在新奇军看见有的老旗云自己改的锁车升窗 其实就是在继电盒里有个插头 插上就行了 下面上图 全程自己施工 照片比较少
先把上图四个螺丝卸下来
然后把中间俩螺丝帽卸下来 再把两边的白色卡子往下转 然后拽下来 先把右边的拿下来 再拿左边的 中间那个黄色的小盒跟白色卡子卡住的黑盒是可以分开的 先拿中间的盒子 然后把黑色的盒子往上抬 还是先抬右边的 在抬左边的 就可以拿下来了
拆开后 找个绿色跟黑色的插头 每个车线的位置都不一样 我打开没找到 就把里面的线全拽出来找了 最后往上按的时候可费了不少事 所以尽量别把线都拽出来
找啊找啊找线头 终于发现了 我的车居然给我放在最里面 ...诶 就是图上的俩线头 一个绿色的 一个黑色的
绿色的线头面上写的 遥控关窗信号插件
我的车黑色线头很短 绿色的长 把绿插头拽出来看看 就这么个破东西 奇瑞出厂就不能给安上?
这个线是天窗的插头 以后如果有按电动天窗的就不用接线了 奇瑞都给你接好了 诶 这么一大堆的线 拿出来容易 装进去难 开始往里塞...
最后往回按的时候发现这还有个多余的插头 不知道干什么的 求高人给个答案 就在右边白色卡子边上 下面上视频 看看改完的效果
按下锁车自己就检测关没关窗 不需要长按 从主驾 副驾 后面 依次关窗!
