czcchd 2017/01/22 22:52:30 发表在 304楼
空调温度传感器的风扇响
神秘男主角 2017/01/21 23:24:18 发表在 301楼
请问,11款老福,2.0自动空调,中控台有电流声怎么回事?通电就有,开起来也不停,持续的响
任嫌弃 2017/01/21 23:16:54 发表在 299楼
那我这样考虑不知对不对:1,给波箱加润滑油循环系统,也就是散热器和机油泵加管路,通过波箱油外部循环降低波箱温度,由于离合器是与波箱紧密连接,也可以顺便带走一部分离合器的温度 2,给离合器加装风冷,比如温控的电子扇和来自前杠进气栅格的自然风。而这一堆想法,我能做的就是把前杠打了个孔,接了个直径100的铝箔管道直吹波箱和离合器的结合部位。。感谢车友chenxiaowei107,这个方案真的很有效果,但是堵车的话,就等于零。。所以真正的方案,还是要你们这些大师和专家来开发制作,只要性价比高,相信全国大多数双离合福克斯都会乐于买单的
h1125 2017/01/21 20:59:43 发表在 298楼
新福克斯打开示宽灯左侧前后闪亮一下就不亮了,另一侧正常(亮着),是怎么回事。
玖爷1979 2017/01/21 20:40:42 发表在 297楼
技术贴,赞一个。
上善2013 2017/01/21 23:20:27 发表在 300楼
福特的专科医院
神秘男主角 2017/01/22 23:00:35 发表在 306楼
那是空调温度传感器坏了吗?之前不响啊
就买福克斯呀 2017/01/22 22:54:53 发表在 305楼
两桶油再不好,只要是正规加油站,汽油滤芯也没必要一万就换!
黄晓东9987 2017/01/22 22:37:42 发表在 303楼
2012福克斯双离合都会坏吗?
中意新福 2017/01/22 00:26:18 发表在 302楼
这才是专业精神
创凯福特 2017/01/23 13:47:50 发表在 307楼
室内温度传感器的上面的一个小电机响,不影响使用就是有噪音,换个就好了。
神秘男主角 2017/01/23 15:37:53 发表在 316楼
脏了清洗声音就会消失吗?如果是坏了更换大概是多少钱?
创凯福特 2017/01/23 13:58:23 发表在 313楼
但是这种方案干式双离合行不通,像湿式双离合就有油泵和散热器的,干式双离合变速箱油添加油量就1.5升,就是循环系统油泵和散热器也不好加上去。
创凯福特 2017/01/23 15:49:40 发表在 317楼
换200左右,拆下看下传感器那个小风扇脏不脏风叶有没有飞尘糊住。
神秘男主角 2017/01/23 16:21:23 发表在 319楼
好的。谢谢耐心解答
