楼主你好!卡罗拉1.2T放油螺丝和机滤也是37N.m和13N.m吗?另外卡罗拉轮胎螺丝(板手是M21的)扭矩是多少呢?谢谢
比在外面做车辆保养还要专业啊!
楼主,昨天刚刚自己换了,一次成功,感谢你这篇的指导,真的很有用,比绝大多数那些视频的都有用,但过程中碰到个问题不知你是否碰到过,和你帖子里同款机滤扳手(x东自营买的不大可能是假的),拆旧机滤,拆完发现机滤扳手很难很难从机滤上取下来,最后用了尖嘴钳帮忙才取下来,后来上新机滤(国产曼,与旧机滤不同品牌),严格按3/4圈拧,并无用力过猛或者拧太紧,结果发现机滤扳手还是很难从机滤上取下,这次虽然无需钳子帮忙,但取下来也费了很大劲。请问你有碰到这种问题吗?能如何解决?
你好楼主,我不是理工的,没理工男的命却得了理工男的病,请教下,如果换轮胎或者补胎之类的,觉得小工螺母拧太紧了,像你文中说的重新拧松再打扭矩理论上会不会有问题,像上回某虎补胎,看到他有用扭力扳手,后面问他打多少,你说140,这个和规定的103差的蛮多的,这种情况下,我不顶起车子,全部只拧松下螺母1圈左右,再用打103扭矩拧紧所有螺母,这样理论上会不会不安全(对比之前扭矩松了37)
动手能力强呀!一样的时间,一样的中签,最后一刻下手买的车!你这个不是乞丐版,是中配!
牛人
我记得机滤的扭矩是18扭米,请楼主确认资料数据的来源是否可靠。
