你的思绪在跳动 2017/01/05 10:30:46 发表在 82楼
我觉得偏右的话不是应该左边拧松 右边拧紧嘛
最近的我88 2017/01/05 11:03:44 发表在 83楼
调的是横直拉杆,如果调的不多,在合理的数据范围内,不会出现啃胎,跑偏。 建议不要自己调,找有经验的轮胎店的师傅调。
我去4S也是这样调的。没做定位
Anianfa 2017/01/04 12:51:42 发表在 70楼
对称调不会影响束角的,原厂是什么束角就是什么束角,如果只调一边会影响束角
yy梦里花落 2017/01/05 11:53:21 发表在 89楼
我的是方向盘右偏,车不是走的直线,也是向右偏,扶正方向盘后,车走直线,你的这种方法是方向盘右偏,而车是走的直线,扶正方向盘后左偏~~~不知到我这种问题能不能解决撒
醉了青春 2017/01/05 13:49:36 发表在 95楼
对称调?你用什么一起保证你所调的量相同,都屏感觉修车,还要那么多仪器干嘛!
Anianfa 2017/01/05 13:58:27 发表在 96楼
偏差一点点也许会,只要两边对称调不会影响太多的,很多4S只调一边调多少等于偏差多少发这个目的就是防车主遭4S调一边的拉杆,如果可以调完拉杆后上四轮定位肯定是最好了
n48ehxcc 2017/01/05 14:01:44 发表在 98楼
艾瑞泽吾 2017/01/05 11:34:18 发表在 86楼
我的也是这种问题,就是自己调到,已解决
Anianfa 2017/01/05 11:06:01 发表在 84楼
方向盘偏右,打正往左跑,就是左松右紧也就是左边变长右边变短,你说的对,但是调起来就是左右两边拉杆往下调
醉了青春 2017/01/05 14:00:38 发表在 97楼
建议调完做一下四轮定位,主要修正前束角
Anianfa 2017/01/05 00:12:22 发表在 78楼
要两把扳手,一个板手稳住拉杆,叧一着板手松开螺母然后调拉杆,如果方向盘偏右 左右两边杆杆就往下扭,如果方向盘偏左 左右拉杆往上扭
小钩细线钓大鱼 2016/12/31 15:07:05 发表在 地板
拆方向盘调方向盘可以不?
你的思绪在跳动 2017/01/05 12:55:03 发表在 92楼
调整后 对跑偏有没有治疗效果
