lai14331496 2017/01/07 21:52:30 发表在 118楼
我调了,没有用,调好后高速上跑直了一松手往右边跑,我还是调回以前的方向盘向右歪点靠谱,我怀疑方向盘下方不正
zhanghocumt 2017/01/23 16:05:13 发表在 130楼
楼主,toein和toeout有研究过吗?想让方向盘转向轻,该怎么调?
Anianfa 2016/12/31 14:07:35 发表在 主楼
一般新车不管什么品牌的车没有经过后期调教过的,跑直线方向盘几乎都没有100%正的,不过多数四轮定位数据是没有问题的,有些车跑直线方向盘向右歪,有些车方向盘跑直线向左歪,这种情况实际上不是跑偏,是方向盘偏,方向盘偏和跑偏是两种概念,多数车主一般开车是不看方向盘的实际上并不会影响驾驶,不过一直盯着方向盘驾驶是会影响安全驾驶的,不过居然发现了跑直线方向盘歪歪的也让人纠结不爽,这个可以通过调节左右前轮的转向拉杆来解决,调转向拉杆调起来也是很简单的,可以先不用做四轮定位!当前速数据偏差的情况下才需要四轮定位(就是其中一个轮子偏了)或者负前速过大正前速过小,这种情况下会吃胎,车子比较难走直,方向盘变重方向...
是这么调的,但是分情况吧,有的是跑偏,调了之后就不偏了,有的是跑直,但是方向盘本身角度不正,方向盘对正,就跑偏了,这时候调下面的就没用了,就得调上面,不过这种情况就可调可不调了,强迫症的估计还要调
zhanghocumt 2017/02/09 07:32:16 发表在 134楼
不清楚到底正前束,还是负前束,方向盘会轻一些?
