Anianfa 2016/12/31 14:07:35 发表在 主楼
一般新车不管什么品牌的车没有经过后期调教过的,跑直线方向盘几乎都没有100%正的,不过多数四轮定位数据是没有问题的,有些车跑直线方向盘向右歪,有些车方向盘跑直线向左歪,这种情况实际上不是跑偏,是方向盘偏,方向盘偏和跑偏是两种概念,多数车主一般开车是不看方向盘的实际上并不会影响驾驶,不过一直盯着方向盘驾驶是会影响安全驾驶的,不过居然发现了跑直线方向盘歪歪的也让人纠结不爽,这个可以通过调节左右前轮的转向拉杆来解决,调转向拉杆调起来也是很简单的,可以先不用做四轮定位!当前速数据偏差的情况下才需要四轮定位(就是其中一个轮子偏了)或者负前速过大正前速过小,这种情况下会吃胎,车子比较难走直,方向盘变重方向...
yue391960166 2017/04/01 18:39:52 发表在 164楼
你说的松紧螺母在哪
我车子跑高速会向右跑偏 一松手就偏了 一定要将手搭在方向盘上 才不会跑偏。正常吗?还要略微轻轻带点力搭着才行。去4儿子做4轮定位做了4,5次了 上路试车调下面拉杆 也调了七八次。都不管用 调下面拉杆时 方向盘都调到向左偏了 跑直线还是跑偏! 我怀疑是前两个轮子不是对称的 要么就是内八子 要么就是外八子 要么前轮其中有一个轮子偏左 或偏右 师傅每次都两边拉杆一起调 所以怎么调 都会跑偏 不知我分晰对不对! 为了一个跑偏 我一直纠结 我觉得要想彻底解决跑偏问题 一定要知道前两个轮子哪个是歪的 ! 而4S师傅 默认以为两个轮子都是一起歪的 所以不管怎么调 都不治本! 前面两只新胎都是新换的 跑了5千公里 两只 略微有点吃胎 都是吃里面 !
楼主微信1817120028 交流下
