点击:0 | 回复:136 骁途(原锋驭)论坛 >  锋驭自精:加装凯迪拉克XT5二代流媒体后视镜
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-1-14 20:14:30
参考:
ywj1971的 锋驭加装凯迪拉克XT5流媒体后视镜:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/b2c0ef9b9dd2d2ff/77973888-1.html
o缘之声o的我也来改装:凯迪拉克XT5二代流媒体后视镜记录仪:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/c0dea203a34bfd15/78173943-1.html
固件升级方法:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/1418fdfb83169845/76832638-1.html
最新V2.2版本固件:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/841d831c6faed626/78565606-1.html#pvareaid=104121
特别感谢o缘之声o的解疑。
升级固件用普通的2G SD卡即可。平时录像用普通的SD也行,我用普通的64G TF卡加SD卡套一点问题都没有。
主机在熄火后会继续录像6分20秒再进入待机状态,期间若震动,也会自动开机,10s后录像,6分10秒后待机。待机电流0.8毫安。
-闲-鱼淘了一个XT5的流媒体后视镜和前后1080p双录记录仪一体机,套件。合计350+29顺-丰费用。
弄了好几天,终于搞好了。完美。
说明一下:在后视镜上显示的图像相当清晰,但是在电脑上播放SD卡上记录的图像,清晰度不佳。估计是压缩导致的。
下面简要贴一下过程,主要是几点:
1.戴手套,防止潮气引起车上金属构件生锈;冬天气温低,胶合力不够,要用电吹风适当加热。
2.前摄像头的固定:要适当扩孔。支架看个人喜好决定截短与否。
3.注意地线的接法,接地不良会引起干扰。
4.内后视镜固定:螺丝孔须扩孔,切记不要超过4.9mm。
5.后摄像头固定:须将摄像头支架截短。
6.主机的安装支架要适当改动。
借用网上的图片。发现配昂科拉的前摄像头比较短,应该合适一些。
未撕掉保护膜的内后视镜,既有普通后视镜的防眩光功能,又有高清显示功能,色彩鲜艳亮丽。
包装箱
所有部件的做工和用料都极佳。
连接好各部件,通电测试OK.
内后视镜关屏(不显示)时,整机耗电大约0.45A,开显示时约0.65A。
黄色框内的两个突起必须削掉,不然不好粘到前档玻璃上。
画好线,上台钳。
电摩修整边缘。
割断了...
比对内后视镜的圆柱,扩孔,要能卡住,千万不要太大了。
原车固定螺丝是5mm的,孔也不能扩得太大,否则无法固定,我就是...欲哭无泪,只能用双面胶塞在空隙内加固。
改动主机的安装支架。
装在后备箱左边这个位置。
就是这样了~
将贴纸剪好贴在这里...手伸进去就可以插拔SD卡...
不得不说,这摄像头太精致了,尾部还带了散热片。
卡套是可以旋转的,不过个头有点大,所以在穿线前,要把插头上的塑料卡套拆下来,然后用胶布裹好头子再穿,穿好后再装回去。
穿线过程没有拍照。参考网上的吧~
开槽和穿线,要把这个挡板拆下来的。
摄像头用3M胶固定,我还在里面滴了几滴704硅橡胶加固。安装时要向右稍微偏一下,不然图像偏左。
前摄像头固定方法:用强力布基双面胶粘贴,对好位置,用电吹风加热前档玻璃,注意玻璃上也要贴胶,否则粘不牢。
粘好后的效果
剪掉内后视镜的插头,只接红、黑两根线。
后视镜的取电线剪掉插头,将其中的红色线作为主机的B+取电用。
天窗内取电接线
扎带固定。金属横梁下面不要走线,不然阅读灯和天窗控制盒不好装回。
主机接线。
常电B+线,用内后视镜的取电线,从BCM保险盒的B+引出,顺着裙边走;视频线和前摄像头延长线在顶棚走线,从前档扯到左A柱,然后拐到气囊下方,从顶棚穿到后备箱下来。
GPS天线,粘到C柱(都是铁的,会不会屏蔽信号了?),一粘就死,无法取下,擦!
4G天线贴到顶棚的铁皮上了。
所有走线,适当贴海绵胶防震,并用扎带固定。
连好线后,检查无误,按点火键两次开ACC,显示正常了。非常高兴,哈哈~
试车...shit,发现一踩刹车,或者开小灯,画面就抖一下,明显是干扰,或者这货抗干扰性不行~!@#¥
重新拆了几次,查线,怀疑是和倒车灯、刹车灯、示宽灯等线并行引起串扰,分别给主机和内后视镜单独供电,折腾良久,最后才发现干扰来自天窗的地线,从内后视镜的地线蹿入。解决方法有两个,经过实测都行:
一是将内后视镜取电线中的地线直接搭铁接地,不过貌似这个金属横梁上没有方便接线之处。
二是将天窗的地线和ACC线通过共模电感接到内后视镜上,这样可以滤掉干扰。
因我还接了一个车充给ETC设备供电,且ACC还给电-子-狗供电,于是采用了第二种方法。
各种共模电感,我在一个坏的开关电源上拆了一个,按图示接线即可,不要接错,否则无效。
再试车,OK了!
图像是主机合成为一幅的,只有一个文件。3分钟一个文件。帧率是25fps,比主流的30还是小了点,表现在图像质量上,还是稍微差了一点。
-结束-
[ 本帖最后由 szxw 于 2019-01-31 09:05:49 编辑 ]
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-1-14 21:37:46
ywj1971 2019/01/14 21:13:16 发表在 地板
流媒体后视镜的地线不用接,是通过后视频线和主机共用地线的。一代是这样不知道二代一样不。
二代不接不行,黑屏。主机外壳是和地相通的,地线倒不用接。
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-1-15 18:29:41
o缘之声o 2019/01/15 08:33:56 发表在 8楼
露个面,帮顶
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-1-15 18:30:30
飞天一美 2019/01/15 16:48:57 发表在 10楼
又一个高手。。。我也买了一套。等天暖和了再改装。我想把后视头装车里,挨着后档不知可行不。。
可能会影响清晰度,后档玻璃是茶色的
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-1-16 11:15:50
飞天一美 2019/01/16 11:08:46 发表在 13楼
感觉这个装车后摄像头的位置,是否有些低了。你实际使用中感觉怎么样。如果后车离的近了就什么也看不到了吧。高一些是否更好一些
不低,我还嫌高了呢,后车靠的太近就只能看到驾驶室以上的位置了,不过也正好和普通后视镜的视角一样。要看后车车牌的话,有原厂倒车影像。
安装时要向右稍微偏一下,不然图像偏左。
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-1-16 11:32:59
以这幅图片为例,后面的铁树距离我车尾大概有5.5米。
只看到后车驾驶室以上位置时,对方车头离我车大概距离有1米
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-1-18 07:22:43
安全移动的家 2019/01/18 00:40:54 发表在 17楼
如果雨天行车后摄像头脏了怎么办?能够当普通后视镜用吗?
脏了的话,把后视镜底部的开关掰一下,关掉屏幕,就是普通后视镜了
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-1-18 14:08:53
飞天一美 2019/01/18 09:43:22 发表在 19楼
好的,多谢。我正在找电感。找了一个电脑电源,准备拆了找找。
不用电感也行的,直接搭铁接地就好了
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-2-13 09:56:12
拉依裤兜 2019/02/13 01:45:18 发表在 29楼
绑定app,用别人的车架号,会不会有影响?
估计那人的车就无法绑定了吧
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-2-21 09:09:02
mostlyharmless 2019/02/20 20:58:08 发表在 31楼
楼主这个是最详细的了,很有帮助,谢谢。问一下这款二代机器的app必须注册了才能用么?非凯迪拉克车怎么注册啊
楼上都说了,用别人的车架号...百度。。。
不注册也一样用,就是不能查看停车位置和收到碰撞告警、遥控后视镜播放,其实也是鸡肋功能
[ 本帖最后由 szxw 于 2019-02-21 09:10:30 编辑 ]
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-2-25 08:48:29
猴子兔子一家亲 2019/02/25 03:51:41 发表在 33楼
测试机器是否能点亮用12v的电压可以吗?我看好多记录仪不都是用5v的,还专门买降压线。直接12v测试,会烧毁机器吗?
这个就是用12V供电的,主机和后视镜内部有降压电路
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-2-25 11:22:49
猴子兔子一家亲 2019/02/25 10:02:43 发表在 35楼
哦,好的,到时我买回来,直接把主机和镜子主体连接到12v电源就可以了吧!谢谢你了
是的,线束的插头和插座的颜色是对应的
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-3-19 14:32:46
mostlyharmless 2019/03/19 14:23:05 发表在 38楼
我上周买了一套,只测试了正常工作总功耗9W左右。楼主说待机只有0.8ma,比一般的行车记录仪停车监控的功率还低得多,真有这么省电么?
待机电流0.8mA不低了,有的记录仪只有几个微安呢。
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-3-28 14:44:38
extremelin 2019/03/28 12:58:19 发表在 41楼
楼主:请问能使用mycadillac吗?
可以啊,百度 凯迪拉克VIN,随便找一个就行
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-3-28 17:36:53
extremelin 2019/03/28 16:13:56 发表在 43楼
现在搜不到了!
兄弟,百度第一条就是,XT5召回VIN范围...那么多任你选啊
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-3-29 20:43:29
加电容估计解决不了。
后视镜的黑色地线是接哪里的?先试试搭铁接地。如果不行就加共模电感吧。四根线,两进两出。因为它就是在磁芯上绕了两个线圈:线圈的一端是进线,另外一端是出线。如上图,接错了会没效果,只要调换一下就行。
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-3-29 20:44:58
extremelin 2019/03/29 15:15:17 发表在 47楼
老哥:还有我要怎样才能找出哪条线有干扰呢?要用什么设备呢?
这个就是从ACC和地线串进去的吧,用示波器很容易看到干扰波形。
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-3-30 08:30:10
extremelin 2019/03/29 22:44:35 发表在 52楼
大哥:示波器也挺贵的。跟你那样。用共模电感1接取电线,2接后视镜acc,3搭铁,4接后视镜地线。这可以吗?
可以!
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-3-30 09:41:23
extremelin 2019/03/30 09:27:28 发表在 56楼
我下午拍照画个图让你看看,好吗?我怕接错短路就麻烦了,始终我不是专业的,还是请大哥多指教。
没问题。加我微信吧,方便些。
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-3-30 16:02:41
extremelin 2019/03/30 15:39:34 发表在 59楼
大哥:是否这样接呢?这共模电感分不分正负极呢?我随便在附近买的,不知能不能用,也不知是否这样接。
这样接是对的!
  • szxw
  • 发信息
  • 热门:28帖
  • 帖子:159帖 | 4808回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2019-3-31 20:06:45
extremelin 2019/03/31 18:11:57 发表在 62楼
大哥:我挑的共模电感是否需要什么参数呢?例如什么单位呢?这个是我第一次接触,麻烦帮忙指点一二,谢谢!
我那个电感,是随便找了个坏的开关电源拆下来的,也不知道参数是多少,这个应该没什么关系的。要说,一个是电感多大,一个是能通过多大的电流吧~ 你的问题还没有搞掂吗?
123 / 3 页下一页
到第 楼
