上一辆车,估计是早期用了质量不好的氙气灯,把我是用伤心了。每次需要闪一闪前车的时候,它亮不起来。亮是亮,但要等个2、3秒才全部亮起来,就不方便用于闪闪前车。后来氙气灯质量好了,应该已经解决秒启的问题。
我已习惯用LED大灯。这次更换的是9005三色LED大灯,色温有白、黄色、暖白三色,这就可以避免原来单色LED时出现的色温高、穿透差的问题。
mu-X 首保作业
日期:2020年07月04日
里程:3810公里
项目:首保作业(更换发动机机油及机油滤芯)
地点:成都顺福铃4S店
流程:
1、服务台开作业工单。
2、工作人员领取材料(发动机机油、机油滤芯、放油铜垫圈)。
发动机油(Shell Rimula HD 1297 5W-30,4L装)/Y3101610604
机油滤芯 /C8974352110
放油铜垫圈 /CA100035330
3、检查灯光、雨刮。
4、举升、取盖、放机油。
5、换机油滤芯。
6、检查轮胎加气。
7、添加发动机机油,添加大约6点几升。
8、设置下次保养里程。
9、检查底盘。
10、检查是否漏油,上油盖。
11、拧紧轮胎螺丝。
12、检查机油,补机油,这次大约补了1升左右,共加油7升多。
13、检查油液水,补雨刮水。
14、吹空气滤芯。
15、清洗发动机舱。
16、补刹车油。(机动车辆制动液 DOT3 /Y3103400100)
17、洗车。
18、开出门条。
搞定回家。
首保里程:3810公里。
首保材料:发动机机油、机油滤芯、放油铜垫圈。
5W-30 全合成 4L装。3.0T的mu-X需要7升多机油,如果是冷车换油,可能要8L机油。
mu-X的机油滤芯 /C8974352110
放油铜垫圈 /CA100035330。有条件可以每次换油的时候都换一个圈圈。
这是护板机油放油孔位置。
第一箱油,颜色还好,不是很黑。
护板换油孔位置,勉强能用,不是十分准确。
机油滤芯位置在靠右前轮这边,用链条扳手可方便拆卸。
图中心黑色的那个位置就是已换好的机油滤芯。
这个用于清洗流在护板上的机油,放油螺丝也需要清洗,观察是否漏油。
机油添加位置,可漏斗来方便添加机油。
检查底盘,拧紧螺丝。
紧轮胎螺丝。
这是加好后,剩下的机油,大约0.7L吧。
吹空气滤芯及装空气滤芯的盒子。
清洗发动机舱,先喷水清洗,然后用高压空气吹干。
添加刹车油。
mu-X刹车油用的是DOT3的。
mu-X 更换中冷管作业
中冷管,有朋友称之为涡轮管。更换中冷管,就是为了解决原厂中冷管质量不是很好,工作时会发生形变(吸瘪、膨胀),影响空气流量的情况,导致提速慢的问题。更换质量更好的中冷管,从而提高发动机的工作效率。
我选择的是IM中冷管,为什么又是IM?肯定是被洗脑了社。IM管子一套是四根,两根中冷管,两根水管。IM的管子都是用的高级硅橡胶制作而成,里面编织线更密集。如果要换上下水管就要准备防冻液,我嫌麻烦,就只换了两根中冷管。更换中冷管后,还是能感觉到给油后发动机响应的迟滞感有所降低。跑一圈回来,两根管子温度也不是很高,手可以直接放在上面。
2020年07月05日更换中冷管。
IM中冷管
自备汽车维修套装,7号套筒即可卸装中冷管。
安装前先比一比,待会照葫芦画瓢。
涡轮增压器出来,高温高压的空气经原厂红管送入中冷器。
上图左边是原厂红管,右边是IM管子。
上图左边IM的管子,好像和右边原厂红管差不多厚。
高温高压空气通过中冷器降温后,经原厂黑管被挤进发动机燃烧室。
上图左边是原厂黑管,右边是IM管子。
上图左边IM的管子,比右边原厂黑管编织线密集的多。
已经换好的IM中冷管。
打完收工。
alexcullen 2020/07/09 03:21:50 发表在 124楼
你好,我看到你关于首保一块,材料那行写的发动机油Shell Rimula但图片上怎么又是isuzu的轻卡机油呢?
朋友,你好!你说的这个情况,我问了成都这边的4S店。
我用的油确实是这个油、维修零件名称也是这个名称,4S店答复:油和名称是相符的,没有弄错。
至于你说这是轻卡机油,我猜测,轻卡可能也是用这个油吧。
mu-X加装电台作业 2020年07月21日 阴
在成都玩无线电,估计都认识在广福汽配城的梁嫂。梁嫂是玩无线电的老前辈,很多朋友的设备都是在此购买安装。梁嫂旁边有个刘师傅,刘师傅对各类车型走线熟悉,安装电台一把好手。此次线弄的有些多,并且要加装开关面板,我不清楚怎么操作,还是找了成都4S的杨晓东师傅来帮忙施工,非常感谢杨师傅!
很庆幸这次是在4S店来加装电台。
1、活做的非常非常精细!细节处理到位,完全看不出走线的痕迹。
2、是用心做事,每做一步都会思考后再下手弄。
3、修正了设计中严重失误,原计划驾驶室保险取电26号,后来换成20号。26是室内灯,20是取电插座,他两都是常电,但如果接26号,可能会发生关不了门。
4、走完线后,用电脑检测,修复问题。
我想在其他朋友认真点也能走这么细,但对这款车不熟悉的情况下,就上面3和4两点,估计其他朋友装电台,不会去考虑。
装了电台,感觉设计中还是有不少遗憾的地方:
1、小灯可以从中控台直接取电,不用从发动机舱取电,这样走线更少,波纹管会更细,更美观。
2、没有充分考虑中控面板的结构,加装的固定开关面板的螺丝长了,盖不上面板,换短螺丝才搞定。
3、线长没有计划准确。车子内部直拉走线,天线到主驾下面的电台,馈线长度4米就合适。面板分离线也长了点。
此次电台安装是采用分体式安装,电台面板、电台主机、电台手咪都是在不同的位置。具体线路,可以参看 首次电路改装前期准备——86楼。
安装现场有各种线,一片混乱,我在旁边打下手,没有拍到太多的照片。
济南车友3836253 2020/07/26 18:09:26 发表在 145楼
我也准备换减震呢?楼主说下具体感受吧,原车减震根本拉不住弹簧,过个坑,车身要跳动好几次才停,车辆静止状态,站踏板上摇晃车身,下来会看到车身要晃动好几下,这就说明减震阻尼不行,拉不住弹簧,楼主说说换了IM减震后这样试试效果,谢谢谢
我现在用的是IM的油减,只是调在一档使用,开起来很舒适,原减震完全不能比。
市面上减震很多,其他款我也没有用过,给不到你对比数据及感受。
如果想挑一款适合自己的,建议可以通过各种群、圈子,找到附近改装过的车友,亲自去试乘一下。
自己亲身感受每款的性能,这样得到的体验,才能有相对准确的横向信息。
改装,想好了再下手,不是必需品,不用着急。我想总有一款能满足你的要求。
mu-X更换大中冷、喇叭作业 2020年08月07日
大中冷和喇叭,简直是一个完美组合,只用拆装一次,全部都可以搞定。
为什么换大中冷,在61楼DPF,进气改善思考里面有叙述,这里就再赘。
大中冷,还没有拿到车的时候就把大中冷囤起了,今天才到4S店做了更换。
好手哥的大中冷,尺寸方面:长度和原车中冷尺寸一致;透气降温格铝条比原车少了一根,这样高度略微低于原车中冷器;厚度比原车大。好手哥大中冷的两边也是全铝材质,比原车塑料材质安逸。新款好像上面有石墨烯涂层,已经是全黑色的。差不多就这么多。
关于中冷器的更换,有两种方式,第一种是和我一样,只拆掉汽车中网,再把附近的连接件全部去掉,就可以更换中冷器,这样不安逸的是,空间小,两边各有一小段中冷管在安装时会被挤变形。还原的时候,注意多试试发动机舱盖是否能方便开启。另外一种方式是除了拆掉汽车中网,把mu-X的大嘴巴也取下来。这样空间大,便于发挥,可以先安装管子再上中冷管,完全不用担心挤变形的问题。H哥的大中冷在陈鹏家就是这样操作的。
中网很容易拆卸,上面几个塑料帽,前面一个螺丝,里面卡扣一搬,搞定。
把挡路的东西全部拆掉。
塑料头是原车中冷,透气铝格高度约:16.5cm;金属头是好手哥大中冷,透气铝格高度约:14.5cm。
塑料头是原车中冷,透气铝格厚度约:7.0cm;金属头是好手哥大中冷,透气铝格厚度约:8.5cm。
注意这个圈圈要从原车中冷上面卸下来装上。
大中冷归位。
底座放到位后,两边螺丝要拧到位。
先上中冷后上管子,不太好上。
这头是进气管。
挡板归位。
原车喇叭,太温柔了,不太配这么大一坨车。
更换的蜗牛喇叭,安装方向。
奥丹姆蜗牛喇叭,高低音喇叭。
配了无损安装接头。
一次搞定。
LLM19890522 2020/08/15 12:19:05 发表在 153楼
是固特威底盘装甲吗?固驰不是隐形车衣吗?现在有底盘装甲了?哪里买的?链接给个,谢谢
同温层堡垒2019 2020/08/16 18:53:36 发表在 155楼
你这是真爱啊。。。。我17款的国五。。。18年上的牌,当时有18款3.0,我没选,因为感觉17款看着更狠,更霸气。都没像你这么用心的去改装,只改了减震,派腾仕,1.5寸中载簧,止推杆,加了爱特的后锁,米石M2,远近一体,中冷管,中控导航,毛牌后杠,换了265/65/r17的轮胎。没了。。。。看了你这帖子,什么外挂,车衣,贴膜,镀晶。。。大中冷。。。。都要上啊。。。对于外挂有点懵,LU大师我正在观察,还有就是IM的外挂,不知道换什么。。。。。。DPF再生缩短问题和坛子的车友交流说加中石化海龙的柴油宝,2瓶见效,500一再生。我现在是不到300就再生了。
关于外挂,LU大师的我没用过,经常在QQ全国群里面看到,好像能牛的样子。
我用的是IM的,还不错。外挂的牌子有点多,如果需要,看好再下手。
,我也想改,而且改你这样不升高的方案。原车的开起来太晃了
