关于mu-X原厂自带播放器
我使用的车载电台是ICOM的IC-2730E,设置好之后,平时就很少再动它了。今天想增加一个中继频率,一直想不起来怎么设置。最后想了一个好办法,把2730E的视频教学装进车载优盘里面,有需要的时候,随时可以通过车机调用出来学习。 在拷入2730E的MP4文件后,发现车机播放不起,感觉没对啊,平时给小朋友拷的动画片《莎拉与乖乖鸭》也是MP4格式,能正常播放,杂这个2730E的教学视频就用不起了呢?
通过对视频的视频编码、音频编码、音频采样频率、打包格式的多次测试,了解了一些mu-X原厂自带播放器的特点:
mkv格式的视频文件不能播放,H265编码的视频文件不能播放(若遇到不能播放的视频文件,在Windows下面,用“格式工厂”这款软件,把视频重新编码输出,在车机上就轻松播放)。
MPG4(DivX)、MPG4(Xvid)、AVC(H264)、mpg2、wmv2这几种编码的文件可以支持。
1080p、720p的文件都支持。
另外,dff、dsf格式的音频文件不能不放。
mu-X原厂车机可以使用的文件格式如下:
音乐:wav、ape、flac、wma、mp3
视频:mp4、rmvb、mov、avi、wmv
图片:jpg、bmp、png
文本:txt
mu-X原厂车机支持优盘大小:16GB、32GB、64GB、128GB、256GB
支持的优盘格式:exFAT、FAT32、NTFS
支持优盘最好的格式是:NTFS。比如读取图片时,图片太大,其他格式读取不出来,NTFS格式可以轻松读取。
请留意,在使用含有多个分区的优盘时,可能会出现车机识别的可能不是你希望使用的分区的情况。
顺便说一点关于音乐播放的个人感受,同样一个音频文件,手机播放器处理,通过aux连接车机播放出来,音效相对最好。比把音频文件拷入优盘,直接用车机播放器播放效果好;也比手机连接车机原厂蓝牙播放出来音效好。当然手机通过aux连接车机,有两个方法,1是aux音频线物理连接,2是通过外置蓝牙连接车机aux,这两个方法都行。
格式工厂(Format Factory),多种格式一键转换。
空调清洗作业
最近发现汽车空调吹出的风味道没对,准备来次清洗作业。比较纠结清洗过程中是否需要打开AC、是开内循环还是外循环。研究了半天,这里做一个整理。
清洗汽车空调,究竟是需要清洗哪些地方?
我们先来认识空调管道结构。汽车外部空气或内部空气,经空调滤芯,过空鼓风机,到空调蒸发箱,空调蒸发箱实现空气制冷,在通过管道送到汽车各个出风口。
从这里我们可以看出,清洗汽车空调,除了需要更换空调滤芯,就需要清洗空调鼓风机、空调蒸发箱、空调管道、空调出风口这几处位置。跟空调压缩机、冷凝器、储液干燥罐、膨胀阀等没有什么关系。(空调制冷系统工作原理,这里我不做阐述。只需要知道,仅有用于空气交换的空调蒸发箱在汽车空调管道里面就好。)
清洗汽车空调,在网上买一套空调清洗套装就能搞定,里面包含空调泡沫清洗剂、空调抗菌除臭剂。空调泡沫清洗剂用于清洗空调鼓风机、空调蒸发箱、空调管道;空调抗菌除臭剂用于清洗空调管道、空调出风口。
了解了空调管道结构,前面纠结的问题就有了答案。
清洗过程是否需要打开AC?AC开启的作用就是控制空调制冷系统工作,通过空调蒸发箱对空气进行热交换,实现降温、除湿的作用。清洗时打开AC,利用空调蒸发箱进行热交换时,让空调蒸发箱凝聚水珠,后面喷入空调泡沫清洗剂,更容易充分清洗空调蒸发箱。
清洗过程是开内循环还是外循环?内外循环只是控制一个内外通风挡板。其实从空调管道结构可以看出,汽车外部空气或内部空气,经空调滤芯,都是到达空调鼓风机位置。空调泡沫清洗剂是直接喷在空调鼓风机附近,理论上讲,开内外循环都没有什么关系。
作业时间:2021年07月11日
作业流程:
1、启动车辆,打开所有车窗。
2、将空调出风口调至正面吹头模式。
3、把空调泡沫清洗剂管子插入空调出风口,尽量往里面深入,然后,一边向里面喷,一边抽出管子,这里先把空调管道进行润湿、清洗。
4、拆除空调滤芯。(mu-X的空调滤芯在副驾手套箱里面位置。)
5、打开空调、打开AC按钮、打开内循环、出风口调至正面吹头模式、把风量调至最大。(我是从车内向空调鼓风机喷泡沫,所以开的内循环。另外,如果开成了吹脚模式,水会滴入车内。)
6、将空调泡沫清洗剂直接喷入空调鼓风机里面,清洗剂会被直接吹到蒸发箱上面,对蒸发箱进行清洗。(注意节奏,少量多次喷射,喷1、2秒,间隔30秒,千万不能喷太急。让污垢充分溶解,防止清洗剂堆积损坏鼓风机。)
7、中途可暂时关闭空调,将空调抗菌除臭剂伸进每个空调出风口,对着里面的空调管道,各喷两三秒。喷完空调抗菌除臭剂后,恢复第5步、第6步。
8、喷完空调泡沫清洗剂后,空调保持现在状态,继续运行10分钟,风干空调管道里面的水分。
9、观察空调鼓风机附近没有明显水渍后,安装空调滤芯,关闭空调AC按钮,继续运行10分钟,吹干空调鼓风机、蒸发箱上面、管道里面的水渍。
10、关闭空调,打完收工。
今天在车顶贴了一个反光呼号贴,站下面看不到,是给航拍使用。
