最详细的自改车载bose音响系统一
新奇骏买了刚刚一年,音响系统很烂,我又对音响有点要求,选了好久,也走了不少弯路,特此发帖和想改音响的朋友分享!……………………
选择篇……………………………………………………………
车载音响系统最常见最有名的有bose,哈曼卡顿,丹拿,柏林之声等!至于其它,特别是音响店改的,严重不推荐!相信我,1万以下的半山寨货比bose,哈曼等好的真没有!刚才也说了,我走不不少弯路!当然也听了别人改的,算是经验丰富了!我今天要讲的是改装bose系统,为什么,它最好吗,当然不是,比起丹拿,柏林之声稍微欠hifi点,就像客厅音响一样,bose并不hifi,但为什么还要选他呢,也是无奈呀,因为丹拿和柏林就单改喇叭也是大手术了,割门,破线难免,还有主机无法控制,价格也高了去了,这个真没法呀!bose系统也分等级,欧系豪车的bose系统改起来也麻烦,光纤输出,主机协议,没得搞。像奇骏这样个档次的车也只好改改天籁,楼兰,英菲尼迪的bose系统了!…………………………………………………………
功放和喇叭介绍………………………………………………
bose的功放版本太多,新点的数字功放建议上9路10路的功放,一步到位,也不贵,其他的4路,6路功放,你买了还要换,因为出不了效果,不解释了,自己想!但有些功放是有协议的,可要看好了,例如08款天籁公爵的顶配版的dts功放就有协议的,编号为28061 jn10a!28061 jn20a。新款有协议的有28060 3gh1a,是14-16款天籁13路功放,这类功放多是3接口的!是不是所有这类功放都有协议,还真不是,例如15款楼兰混动版功放 就没有,其他dts芯片的功放是不是都有协议?也不是,呵呵,后面再讲吧!网上买的最常见的有天籁和楼兰的数字功放,如美版楼兰 28061 1tj0a(这款原车9路,接10个喇叭,其实可以输10路,接11个喇叭),美版天籁的28061 1gr0a,(这款其实是9路,不是网上介绍的10路),国产天籁的常见是 28061 3ts0a, 美版新款天籁的3ta0a等,还有西玛9n10a,英菲尼迪的,不同年份的编码不一样,其实差不多,单看电路一样,几乎一样,但是声音有明显区别,后面再讲!一般有两个接口的都没有协议,但是网上卖家提供的接线图真心不怎么对,为什么呢,原厂的接线图很多我都有的,做了很多功课呀,例如楼兰原装输出是1路中置,2路高音,4门,后面2个环绕中高音,1路低音炮,但是卖家给的呢,呵呵!有需要的我会分享给大家!还有两接口的9路/10路功放都是平行输入,切记,切记。高电平也行,但难免有底燥和油门声!高电平本身也劣化了音质!
喇叭篇…………………………………………………………
…前面也说了,改的是bose的系统,当然也要有bose的喇叭,不是bose的喇叭行不行,我认为不妥,匹配大家都懂,何况bose喇叭的都是低阻的,2欧,节能,呵呵。Bose的喇叭网上太多,假的更多,需要好好功课再选择,不太懂得建议上网上4s店精品店的bose喇叭,墨西哥产的公爵的6.5寸铷磁体的4门喇叭,有独立全新包装盒,并且喇叭纸盆里面有清晰的编码,这样可以鉴别真假。这款喇叭是泡沫边的,低音好。但中频不如老奔驰和奥迪的油布边的好。高音和中置及低音也可在店里买,价格也不低。4门喇叭和中置喇叭好选,无非就是6.5寸和3寸,高音就难点了,为什么呢,因为bose的高音有3寸的,有2.75的,还有2寸,1.5寸的,怎么选呢,那要看你选择那款功放和你的车型了,是轿车还是SUV,例如如果选择11款楼兰的bose功放,原车是2寸的高音喇叭,4欧,如果是13款天籁,就是3寸高音了(3.96欧,其实和中置一样,直径都是8cm),但不是绝对。例如因为天籁和楼兰的bose功放高音声音输出几乎一样,前门也一样,说明可以高音可以更换,楼兰功放的后门全频输出更响一点,其实也不是真全频,因为有备胎炮补充,所以后门的低频少点。相比而已,天籁的后门声音稍微小,可能因为后板较高的位置有两个6*9的低音。
其中低音有6*9的,有备胎跑,其中备胎跑的低音功放多是高电平输入(切记)。
改装篇1-…音源………………………………………………
……我的车是新奇骏,改装走了不少弯路,呵呵,不提了。
大家都知道高电平输出+功放并不是最理想的改造方案,那就改低电平输出呗,其实是平衡输出。怎么改呢?网上有好多改装店,卖的最多的是宁波那家,简单,改装起来太简单了,但是音质也大打折扣,看到论坛里很多朋友都是用的他家的板子,我也用过,不理想,原理不讲了,就简单讲讲那块板子上被打磨掉的运放吧,4558,还是最便宜的那种,哈哈,也换过其他运放,效果仍然不行,并且有油门声,现在已经废了,不多评论了。后来又找到一块我认为比较合适的,不介绍,免得生嫌,本来是放在CD主机上的,因为买车的时候就换了DA2代的10寸导航,LP死活不同意换回CD主机,嫌看起来太low,哎,没办法,只能重新放在导航里面,好在音质没有严重劣化。如图;
改装篇2-安装…………………………………………………
我最后选择的是楼兰的功放,因为我觉得我的车是SUV,更吻合些。都准备好了,安装呗,呵呵,我是一个严谨并喜欢规整的人,接线肯定也不随便,费劲脑子找到相对合适的方案,就是全部线路都用连接器,这样无意中又学会了一门手艺,压线和压线钳的选择!!!,当然也多出了一笔费用。…………………………………………本来是左侧保险盒走电,右侧走输入输出,但是左侧走电太不方便,电线要部分外露,这样不好,怎么办呢,自然有办法了,大家都以为功放的功率大,要用粗线,重新走电线,甚至电瓶取电,可是大家都不知道bose功放输入电流最大才15安,看看天籁的保险盒就知道了,说明什么,15*12,自己算吧,呵呵,功率不大,其实其他车载功放的功率也不大,例如哈曼和丹拿的等,也是这个水平,也能出好声的。还有bose的喇叭的功率都很小,如图:
篇幅不够请继续看第二部……………
秦皇岛车友8631248 2016/11/09 10:42:21 发表在 5楼
受益匪浅
武汉车友2734344 2016/11/28 13:40:28 发表在 16楼
厦门车友0847149 2016/11/28 01:43:36 发表在 14楼
楼主,你好,我要装一个bose28061 1gr0a型号,你有接线图给我吗?谢谢6972940@qq.com
鄂州车友0708057 2016/12/19 21:14:19 发表在 39楼
楼主把你哪BOSE功放图弄来看看啊,我手上有套BOSE功放和主机,你微信多少,沟通下BOSE技术,我这功放8路的 有2个低音输出
深圳车友8840177 2016/12/17 18:04:42 发表在 37楼
佩服,虽然我也是学弱电的,但是现在一看到电路板就头痛,佩服
