首先声明此贴非原创,仅总结并加上自己在操作上的一些经验。
在此特别感谢提供第一手资料的各位
感谢viso天给我在胎压监测上的解答,一直刷不出mmi菜单,原来是没有重启系统。需要关闭电门等待一段时间。mmi彻底关后再启动就好了。
作者 :vios天
DIY作业申精~2014款A3进取型5053刷倒车模拟影像教程~车顶黑膜!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3170-33717675-1.html
国内首例!14款国产进取A3~~DIY5053刷胎压监测成功
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3170-34719529-1.html
作者:什么都是原配的好
千呼万唤始出来,DIY5053调试出停车辅助、仪表自检详细作业!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3170-32995486-1.html
作者:wheet
首例!14款进取版实现自动大灯,离家回家,自动雨刮功能!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3170-35139233-1.html
作者:davidmao
【VCDS 5053 刷隐藏】前雾灯:转向辅助、倒车全亮教程
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3170-37431094-1.html
————————————————————华丽的分割线———————————————————————
A3已经上市一段时间,各种刷隐藏的帖子已经出现不少,但都比较散,一个贴就一两个功能,不够集中,想一口气刷完所有隐藏需要看好几个贴,于是决定在此结合自己的实践操作做一个总结帖,方便大家统一查找,以后会不定时收集资料在此更新。
目前为止亲自确认可以刷出的隐藏功能清单
(适合车型 :2014款A3 、国产 、进口 、所有车型)
1.模拟倒车影像、
2.运动值针、
3.胎压检测、
4.倒车反光镜自动下调、
5.锁车声音(在mmi菜单中可以选择打开或者关闭)
6.机油温度
7.关闭日间行车灯在mmi中
8.自动大灯
9.打开离家回家功能(此功能需要自动大灯硬件支持否则没有效果)
10.前雾灯辅助照明功能设置
—————————————————————华丽的分割线——————————————————————
在这里先给大家介绍一下vsd5035软件,以及硬件设备。
详细教程正在编辑中,请先查看原帖。
1.模拟倒车影像、
10驻车辅助-------允许进入密码71679------- 07编码控制--------长编码第3组 --------在bit0上打勾
2.运动值针、
17仪表盘----------- 07编码控制-----------长编码第2组------------在bit0指针快扫上打钩
3.胎压检测
间接式胎压监测主要调试三个部分,分别是仪表板、ABS制动、MMI电子信息设备
仪表板
17仪表板--长编码帮助--字节4--bit0打钩(间接式胎压监测系统TMPS)--
ABS制动
03ABS制动--修改后六位编码080608修改为388608--执行--退出
MMI电子信息设备
5F设备电子信息--下拉找到56车辆操作菜单menu_display_rdk改成激活--执行--下拉找到13车辆功能列表BAP-tire_pressuer_system_0x07改成激活--执行--退出
特别注意,做完所有操作后要拔出钥匙,出去逛一圈,主要目的是等mmi系统重新启动。切记要等mmi系统彻底重启,否则胎压菜单不会显示。至今没有找到能够快速重启mmi系统的方法,目前只有断电后等待一段时间。长安音量键3秒貌似没有效果,系统还是处于待机状态。一定要等开机的时候出现黑低白圈奥迪图标的那个画面,才算是重启了mmi。
4.倒车反光镜自动下调、
52乘客侧车门------- 07编码控制------- 长编码5组 -----bit2 侧后视镜调节激活 打上勾
09中央电气--------- 允许进入 输入31347 执行------------- 进匹配功能10 --------找到确认信号1(开锁) 和确认信号2(关锁) 新的数据-------改成是 执行-------- 确认信号7(mmi中的菜单)确认信号8 确认信号9 ----------新的数据改成激活 执行
6.机油温度
17仪表板--长编码帮助--字节10--bit1显示“油温”打钩--返回--执行--退出
7.关闭日间行车灯在mmi中
1、选择模块9(中央电气系统)
2、选择“允许进入(S)-16"
3、填入密码:“31347”
4、选择“匹配-10"
5、选择通道:(2)Tagfahrlicht-tagfahricht aktmerung durch pap oder bedienfolg moeglich 激活保存。
8.自动大灯
硬件请自行安装,需要一个感光元件,和一个开关。
感光元件引出来的三个先接法请注意,分别为电源线,接地线,信号线。接地不可直接,接螺丝,否则会认不出设备。信号线接最左边灰紫色线,最右边的线是绿色不用管它。如何取电自由发挥,只要能给模块供电就行。
安装完设备后修改长编码。
选择模块9(中央电气系统)--长编码帮助--字节06--把原来的数值00,改成02
字节07--bit5 打上勾
完成这两步以后,保存。再次打开模块9(中央电气系统)你会发现在附件信息里多出一个8u0955559B G397_RLFS I这样一个设备,说明你的硬件已经激活。
此时你把开关调到auto挡,auto会变成橙色。到此为止自动大灯安装完毕。
9.打开离家回家功能
09中央电气--------- 允许进入 输入31347 执行--------- 进匹配功能10--------
选择一下通道
(1)-舒适照明 --coming-Home Verbausstatus - 设置成 自动
(2)-舒适照明-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung - 设置成 激活
(7)-舒适照明-Leaving-Home Verbausstatus - 设置成 启用
(8)-舒适照明-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP - 设置成 激活
其他几个通道也可以按照自己的要求修改一下,也可以默认:
(3)-舒适照明-Menueeinstellung Cominghome 回家亮灯时间 默认20 秒
(4)-舒适照明-Coming Home LeuchtenFog light 回家功能使用的灯 默认 雾灯
(5)-舒适照明-Coming-home EinschaltereignisDriver door 激活回家功能的车门 默认驾驶员的门
10.前雾灯辅助照明功能设置
5053 进入 [09] 中央电器系统
进入允许进入(S)-16 输入 31347
进入匹配功能(A)-10 匹配通道, 下翻页找到
(5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12
新的数据改成 Abbiegelicht links
(5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13
新的数据改成 Abbiegelicht rechts
(2)-静态转弯辅助灯-Vorschrift【或(2) statisches Kurvenlicht-Vorschrift】
新的数据改成 FMVSS 517 108
设置完成后,关闭点火开关,重新启动汽车
在发动机启动+近光灯开启、车速在0~32km/h之间,左右方向差不多打到90度时,同侧前雾灯开启作辅助照明,方向回正后,同侧前雾灯延时熄灭。
此功能不影响前雾灯的手动开启(示宽灯、近光灯档),前雾灯手动开启时,两侧雾灯均亮起,不受方向盘角度影响(即另一侧前雾灯不会熄灭);
相关可选功能:
(1)-静态转弯辅助灯-bei Rueckwaertsfahrt
新的数据改成 double sides
此功能为在发动机启动+近光灯开启,车辆挂入倒车档时,两侧前雾灯同时亮起,以辅助照亮车头两侧,避免倒车时车头摆动蹭到周围物体;
相关进阶设置:
(3)-静态转弯辅助灯-速度下限值
默认 0km/h
可自行设置,如原地打方向不愿意激活辅助照明,可改高一点
(4)-静态转弯辅助灯-速度上限值
默认 32km/h
可自行设置,查阅其他车型,有40~45km/h,因为雾灯是散射,照明距离近,若车速快就作用有限了,大家可实测后分享下合适的设置值;
(5)-静态转弯辅助灯-方向盘角度;偏差
这个顾名思义应该是方向盘打多少激活辅助照明,但尚未明白如何定义值;默认值实测是打90度左右激活;
