保养时,是否把哪些传感器拔了忘记插了,或者没插好
比如:空气流量传感器、空气压力传感器、碳罐电磁阀、燃油压力调节器、进气歧管单向阀、凸轮位置传感器
当然汽油格是否装错了还有机油格,甚至机油加多了都会有影响
自己排查一下
还有前氧传感器
如果保养前一切正常,不至于有上面的问题,主要看人为动过哪些东西,特别最后几点
我想问下 拆下来清洗过节气门后 会不会导致 燃油修正系统高电压
目前 故障码P0172 长期修正-20% 开车不影响 冷启动加速都正常 刚洗完节气门怠速不稳 200公里后现在正常了
故障码 今天早上出来的 朋友给消了 让我再跑跑 看看是不是洗过节气门的关系
sanshi0212 2016/07/23 00:09:49 发表在 84楼
我想问下 拆下来清洗过节气门后 会不会导致 燃油修正系统高电压 目前 故障码P0172 长期修正-20% 开车不影响 冷启动加速都正常 刚洗完节气门怠速不稳 200公里后现在正常了 故障码 今天早上出来的 朋友给消了 让我再跑跑 看看是不是洗过节气门的关系
Beijing3000 2016/07/23 08:53:57 发表在 86楼
正确清洗应该不会有问题 (方法:全车断电(正负极断掉),整体拆下节气门,过程避免人为转动节气门阀片,只能用清洗液反复冲洗) 恢复时,连接好所有传感器后,上电自检,自检完成后,可以深踩油门几次(不启动状态下),然后再断电重复自检,然后实际驾车过程中,安全前提下,大油门尝试几次,应该不会有问题 特别是空气流量传感器不可以在上电后进行拔插 再不行,可以把前氧传感器拆下来清洗一下,再试试
留名。
大神,我的是11款的英朗 ,可以问你问题吗?
Beijing3000 2015/10/18 00:25:34 发表在 主楼
最近发现有人反映两个故障码,根据以前的科友的经历,总结一下,避免后面的科友走弯路,花冤枉钱:以下仅供参考,并非绝对---------------------------------------------------------------------------------------------------------P0171:燃油修正系统低电压故障(大家首先应该怀疑是进气歧管单向阀执行器问题)出现此故障代码时,首先检查一下进气歧管单向阀执行器是否漏气了(因为这里很容易损坏),如果漏气会造成进气压力过低,燃油系统进行供油修正,如果是损坏,修正系统传感器长期处在低电压报警状态,发动机故障灯...
