Beijing3000 2016/10/31 09:37:09 发表在 103楼
首先简易的检查一下:1、点火问题:是否缺缸-火花塞、点火线圈(如果单缸缺火,加速时即深踩油门有停顿感明显,如果多缸,怠速特别明显)2、节气门特别的脏,严重时不管怠速还是加速都会抖动和加速无力3、机油太长时间没有更换如果上述问题排除了,依然存在,请排除以下问题:4、前氧传感器(尾气是否很难闻,如果长时间存在会进一步导致三元损坏)5、空气流量传感器6、水温传感器等上述只是简易人为排除一下,最好用故障诊断仪诊断一下故障码,简单明了
13210613366a 2015/10/20 22:17:30 发表在 37楼
我的显示进气凸轮轴传感器故障,消掉后重新启动故障灯又亮,4S要1500大米,说是凸轮轴掉了个角消掉一启动所以会显示,请楼主给个建议!
Beijing3000 2016/11/06 13:25:18 发表在 116楼
电磁阀坏的几率大点
