原帖由 565378376 于 2011-08-25 10:13 发表在 117 楼
引用:原帖由 merry_horizon 于 2011-08-24 23:58 发表在 115 楼 >今天收了一个peerless 高音,很爽。兄弟绝对可以考虑,我是打算用在三分频的高音的。不贵,才50一只。前提串一个10uf好的无极电解电容。可以让原来甩出好几条街! 其它拆车的绝大多数也能胜过!上图给看看。 眼馋啊, 楼主是学什么专业的,我能自学吗,有什么书推荐推荐吗,一直对音响改装很感兴趣,一直想从事这方面的工作…
原帖由 merry_horizon 于 2011-06-22 16:23 发表在 1 楼
这里写CD吧,CD主要参考前面TX的经验,同时结合自身的理解。首先到Taobao 上买了一个福瑞迪的拆机CD作实验(当然担心看能否达到要求),避免小福没有CD听的尴尬。1) 前级音调蕊片电容进行更换,尼康无极以及SII以及西门子系列。2)去除CD功放电路,增加无直流输出四声道RCA输出(耦合输出)。3) CD运放以及收音机运放的电容进行更换(电容与前级音调蕊片类似)。4) CD电源电容进行加强。5)有想把无源晶振换成有源,没有实施,因为以上四个的调整,效果已经比较满意了。整图解说,呵呵,如有不到,请指正。运放处电容更换与电源加强(此运放个人猜测…
直接牛人。敬佩之!!
原帖由 nicoc 于 2011-09-05 14:10 发表在 123 楼
昨晚我也针对电容改了下:1.系统电源更换成6800uf的尼康KG系列2.输入耦合,也就是上图3,4,5,28,29,30,31。改成ELNA MUSE BP 1uf的电容3.音调控制11,22。脚换成 尼康BP-S 4.7uf(巨大个)的电容。4.输出耦合14,15,18,19换成ELNA 10uf以上改动只有第4条改动耳朵才能听出效果(已经改成RCA输出),貌似其它电容升级没有一丁点的用处。请问我的改动有什么不对的地方?另外我想将功放IC升级成 TDA7850,看了下管脚全兼容。推4门喇叭应该没问题吧?…
本人烧胆机,听不了石机,上车关掉CD。。。打算整个胆机放车上听。。
原帖由 merry_horizon 于 2011-09-12 00:14 发表在 130 楼
》ELNA电容各个系列差别还是蛮大的,SII系统,中高频优秀,其它算是各有特点,但也有明显短板。 个人ELNA试了很多,SII还算不错的。说实说,个人现在除了日系的BP-S 看得上外,日系的电解电容都不会放在声音有点敏感部位。电容除了上百一个的,真没有玩过外,日系的其本都玩遍了,欧系的也快差不多了。电容最敏感的就是偶合了, 其它合适就好,不必一定要高价,高烧,关键还是电路。…
好强大
发烧级的~~~~
楼主太强了。佩服得一塌糊涂了。。。。。
相当发烧,呵呵, 我的低配就加个高音和炮就够用了. 对音质要求不高.
记号。。高人啊。
原帖由 merry_horizon 于 2011-10-02 18:44 发表
原因: 个人对福瑞迪音响不满意,加上自身也有一些音响制作与调音经验,在拿到福瑞迪之时,就盘算着如何对小福音响前行一次大换血。福瑞迪音响表现:一个音响系统的好坏,关键是环境处理,对于小福来说是躁音处理,说到这里,不得不提小福这隔音了。1) 铁皮薄,隔音对我的要求来说,是极差的。发动机噪声大,刚买来时发现空调异响,在再三要求下,换了空调泵,现在稍好些。 但隔音效果真的差到我无法接受。(其实就是共振多,有时嗡嗡吵得头晕)2) 原车CD不错,但与高档CD还是有较大差距的。虽然解析力够,但没有任何饱满度可言,声场也就一平面声,…
技术贴,顶你一下
谢谢还有顶帖的TX, 福瑞迪隔音相对来说还是不行,当然还有更差的了。
每个人要求有所不同,呵呵。
如果我把音响的要求加上,兄弟估计所有的车原车音箱都要给我喷饭了。
