发动机护板各位使用塑钢可以的,塑料的或者合金的。环境不好的可以装一个的。其最最主要的作用是防护发动机油底壳、变速器被硬物磕碰,遭到损伤,还是很有保护作用的。
很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。
确实需要安装发动机护板选择塑料或塑钢材质的就可以了因为发动机护板只能抵抗轻微拖地对发动机位置造成伤害的能力如果是非常大力地托底你换成全钢
