wyz0113 2014/08/29 22:40:51 发表在 881楼
楼主法律常识还是有的,只是没找到点,应该也不是学这个的,看看这个吧:http://wenku.baidu.com/link?url=-AUR42L_7B4ywrmUF7mZo6J16b-0jbQ6qyZPBKzn4hbYfJfTVf2jXOjS2Zl07DSetiVqTmisXDIayI0-JObjmxKJKrITP7FOfCxAuXXr5Ae北京那哥们儿说的所谓”合理避让原则“,不知道他是哪找到的,可能北京的,不过魔都不适用!魔都的通篇没有他的”合理避让原则“,其他省份的我也不愿再看了,这个观点作为学理解释还是有存在理由和价值的。但是对本案不适用。某人不具体问题具体分析,不列明出处根据经...
wyz0113 2014/08/29 22:52:20 发表在 884楼
对的老问题,不过”合理避让“这个原则在上海定责规则里是不存在的。其次,明显在自己车道内行驶的车是优先通行一方啊!这个没有疑问吧。我说过本田有法定避让的义务,这种主意义务要重于宝马自己车道内行驶的注意义务。本田的违法是最明显和直接的。 至于是不是故意撞上去,呵呵,这个从视频上最最多就看出有加速行为,至于行为的原动力,是故意,是紧张,是不受意识控制的下意识行为。没有口供,比如对话,袒露心迹这样证据支持的,基本不能认定的。根据 :”谁主张谁举证的“的证据举证规则,本田要证明宝马故意,这样的证据拿出来太难了。几乎就是不可能的任务。这活儿,就是去打官司,99成也赢不了。PS,你可以保留自己的观点
wyz0113 2014-8-29 22:52:20 发表在 884楼
这活儿,就是去打官司,99成也赢不了。
PS,你可以保留自...
