此帖已被收录至论坛精选日报-杂谈俱乐部。更多精彩内容戳这里。
补充:
我没想到这篇贴子得到了很多人的认同,感谢【黑虎出山】的大力推荐,感谢【众多吧友】的热情鼓励。
我不是搞汽车的,也不是做电子的,是个有25年军龄的老兵。年前有些日子没事干,尝试把这个玩意儿弄了一下,纯属娱乐,现在就摆在我家的电视机旁边,有时候听听广播、放放CD、甚至玩玩电话……。原车音响大都是带功放的,改造并不难,相信每一个人只要用点心都可以改造,无非是弄个壳子,弄个电源,把线接对就行了。有好多朋友问我一些问题,在这里一并回复,有兴趣的可以试试。
关于电源:12伏电源(说明书标明9—16伏都可以正常工作)可以说到处都能找得到,比如:旧电瓶、旧的充电器、旧笔记本电源、旧电脑电源……只要满足12伏左右,功率满足,接线正确,都可用;
关于尾线:上网址不合论坛规定。只要某宝上搜索【起亚K4原车音响尾线……或:原车音响插头、排线】即可;好像跟新悦动/K5/K4/智跑/K2等车型是一样的?
关于工具:一把钢锯、钳子起子等、手电钻、砂纸、木锉刀……不多。
关于材料:没什么特别的东西,都是从朋友一个广告公司里找的下脚料,垃圾堆里都能找到的东西。
关于接线:每个音响说明书,一般都会附有后端接线图,照章行事就是了,但如果没有基础的人,可能需要搞清各脚功能(网上也都能查到)。比如:ACC——接电源,PowerGND——电源地,SPEAKER + ——音频输出+(其中的RL/FL/RR/FR,是指后面的左声道前面的左声道后面的右声道前面的右声道)等等。
关于制作:无须刻意为此劳累,就是个乐趣、瞎鼓捣而已。有些人不惜重金买钓鱼装备,就是图钓鱼的乐趣。
华丽变身——起亚K4原车音响 改家用音响实录
我的起亚K4已经跑了1600多公里了。
先不说车的事,话说店家赠送了一些配置,其中包括导航,这样一来,原车上的多媒体系统给扔到了后备箱里。
(下图:原车音响)
从后备箱里,随手拿出这个家伙,端详了半天,觉得弃之真是可惜,要知道,卖是不合算的,我去电子城看了下,一般般的也就几十块钱。所以,便想着怎么让它发挥点儿作用。说实话,这玩意儿别看小,比起一般音响也不差,市面上要是买一套能听CD(MP3)、收音、带媒体播放、甚至具备蓝牙功能(可以连接手机噢)的家用音响,也得花千把银子……幸好自己还稍稍懂些音响常识,了解一些低频电路知识,于是,决定动手,把它改装成家用音响(有些过程没有照片,现在也无法弥补了)。
……准备
先是研究、分析,若想达成目的,需要:
1、12V直流电源,90W左右或更大,因为这个音响的四个喇叭每路输出45W(音频功率)左右,考虑到大都说的是峰值,所以电源选择八九十瓦应该差不多。整流电源比较好做,但太麻烦,而且那个变压器也很大,工作不稳定。开关电源最好,体积小,效率高,功率大,工作稳定。
朋友开电子公司的,于是立即从朋友处搞到一个开关电源,DC12V,60W,虽然小了点,只要不要把音量调到最大,也能凑合。
(下图:淘到的直流电源,左边是我做的一个支架)
2、接线板、天线、
卡线座(就是插在音响后面的两个母插头、引出各线),从网上搜索了一下,还真有,于是花23元把插排座邮购回来,至于天线、接线板,这个好解决,我是从电子市场花5块钱买的,网上也有,从旧的收音机、录音机、旧电视甚至无绳电话上,都可以找个旧的拆下来用。
(下图:从网上淘得的卡线座,还带AUX和USB接口)
(下图:花五元钱买的音频接线柱,左侧是两个旧部件,做底座支腿)
3、外壳,这个没有现成的,只好“DIY”了
动动脑筋,其实外壳还是不难弄:想想看,许多旧电脑桌椅、家装剩料、甚至垃圾堆里的废品,都有可能找到那种外表光鲜、容易加工、不用花钱的板材,我是从广告制作公司的下脚料中,选了几块废旧板材、是那种类似电脑桌椅板的……不要太厚,用简单的钢锯条和锉刀就能加工,如果花点心思,直接用表面有装饰的板材更好,不用再包装外壳了,有木纹的、烤漆的等等许多种。
(下图:先是粗加工,成型,后续再细加工)
4、工具:我就用了一些简单的工具,如钢锯、锉刀、砂纸、手电钻、裁纸刀、螺丝刀等。
……动手
其实,音响是现成的,只不过把电源和音箱连接好,就能工作。弄个壳子,无非是好看,使其更像“音响”。当然,不下点功夫,也是不行的,前前后后,业余时间,做做停停,拖了十来天,终于弄好了!这是个功夫活,是个细活儿,权当是锻炼啦。
先是制作外壳,K4的这个前面板,垂直方向上捌了好几个弯,所以加工起来还是有点费事儿,所以要有耐心,还要细心,更要找对加工方法,可事半功倍。
(下图:成型好的底座,中间的竖木条是放置音响的,中间锯一道沟,直接往上一卡就行,不需别的固定)
做的时候,用选好的板材,比量着音响的大小、前后空间、预留位置、前面板样式,用铅笔或其它什么方法,画下来,依照画线,先是粗加工、然后细加工、最后精加工,逐步形成上面的样子。
中间那个小木块,是能卡住音响的卡座,使音响卡上去(就是中间纵向的木条,用钢锯锯了一道口子,事先要量好位置、深度),这样就能使原车音响稳定地放在里面,其它不再需要任何固定,简单、省事、还便于以后维修、拆装方便。用木钉钉好,不要露出钉子头,后面还要贴面。
接着,是上部和后部的盖板。我想为了省事儿,将上盖板和后盖板连在了一块,正好考虑到将来散热问题,又从废弃的机箱上,拆了一块机器外壳,做透风板(参考下图),利用这块散热透风板,用万能胶或者其它方法,把两块木板连接到了一块儿。
还要想到,后面板上要加装接线柱、USB接口什么的,可以在加工时一并考虑上,我直接把AUX接口和USB接口线,从后盖下面伸到外面来了,反正在后面也看不到。
这样,整个外壳,只有两部分,即上半部分,和下半部分,两者一扣,即成。
电源的安装:
开关电源,就是这个样子,输入220V,输出12V,功率大约有60瓦。找了一块废旧铝条,我把它加工成了“凸”装,用来将电源固定在箱子内。
将所有这些东西,组装好,并连接好各个端线、引出线,就可以基本成型了。
先试一下。
把电源和音箱接好。原车附带有一个车载音响使用说明,在说明的最后,有音响接线图,你可以查看所有引出线的连接功能。
嗯,真不错!放了一张CD,轻轻接下播放,华丽的声音响起……那个屏幕还是触摸屏噢!低音浑厚饱满、高音清晰穿透、中音层次分明富有弹性……OK!就是它了。
只要将它们组合到一起,装入前面制作的箱子,就OK了。
…………咦咦咦,差点儿忘了,还有一个重要步骤还没交待。下图是替换下来的原车音响,还带着面板架呢,我把它两边去掉,只保留了需要的部分,各位大侠可以根据自己的爱好,有所取舍,好看就行。
(下图:这是带装饰条的原车音响,不过,此时我已经锯断了)
(这是加工后的,就用钢锯弄的,用砂纸将两边打磨了一下)
接下来,给它装饰一下子,不然,裸露的外表,全是木头和加工的痕迹,实在不好看。
用什么呢?刷漆?容易碰掉。贴纸?不牢靠。
我在广告公司的废品中,找到了一块木纹的、叫拉丝还是什么玩意儿的薄薄的塑料板,就用它了。
(把电源接好,所有线连接好,准备加顶盖)
(下图:这是贴面后的效果,我是用万能胶粘的,然后边缘再打磨好)
(最后的效果,看上去没有对齐,等用螺丝固定了就好了)
另外,做好之后,还在侧面用大号钻头打了个眼儿,用来安装天线。后盖板上,也用电钻打几个眼儿,用来安装接线柱。我找了一块废旧黑塑料板,用螺丝固定在木板上了,这样更好看一些。
前面板处,还没装饰,所以露着的都是木板,找点儿黑漆或者装饰条,或刷或粘就行了。
最后,记得买一对无源音箱,是无源的哦,网上有卖,很便宜的,百十元左右绝对够用,单只二十瓦左右即可。
开机,试一下!听广播、放音乐、播CD甚至连接手机打电话……无所不能,还能下载手机联系人信息,哈哈,真的不错噢。
我把它放在电视机旁边,很好看哦,而且音质也非常不错!
没事的时候,听听歌曲,听听新闻,还可以蓝牙连接,打电话哦,更可以将手机通讯录下载到音响中,直接拨号呼叫……免提嗒!
……全文结束
参见:我的另一贴子:我把小4娶回了家……
