锐界L混动加95比92更好?真实数据告诉你答案!
1 34 发布于 2026-07-25 16:42:32 只看楼主 热门标准
上个帖子,我说了“在用车方面有很多因为心理作用导致车主的认知偏差”。比如我,没有换胎前,一直觉得车子有轻微跑偏,换了新胎上4S店四轮定位仪检测,所有定位参数都正常,不用调整。从4S店出来在路上,马上感觉不到车子跑偏。这其实就是非常典型的用车心理作用。
事实上,用车心理作用的例子很多。比如,不少车友觉得,加了他认为“更好”的机油,发动机声音小了,动力输出更顺了。甚至相当多的车友认为,加了高标号汽油,发动机振动小了、车子声音低了、动力强了、续航也增加了。好像高标号汽油蕴含着巨大的“玄学”能量,有点无所不能了。
针对“加95比92更好”这个问题,我用锐界L混动实测了一次,下面给大家展示一下测试结果。不过,在展示数据前,我想多解释几句。此次测试目的,是为了解决车友在实际日常用车中的困惑,不是以实验室测试官方数据那种必须在完全相同条件或标准中测试,毕竟所有车主日常用车,都不可能保证用车条件都一致。
比如,官方公布油耗数据,是在法定工况和测试条件下得出的,现在常用WLTC工况。但某车企为油耗数字漂亮,以NEDC工况数据来宣传,搞出“匮电油耗进入2升时代”这种营销噱头。这种数据对用户实际用车没什么参考意义,日常用车谁能跑出来?所以,这一次测试就是以日常用车为前提进行测试,不做极限的工况下测试。
从提车到测试前,我的锐界L混动一共跑了15.6万公里,一直加92油。为降低油箱里92油的影响,加95油前,特意把续航跑到只有7公里才加油。一共加了73.06升95号汽油,按官方75L油箱计算,剩余92油占比只有2.67%,对测试结果影响很小。为让发动机ECU适应不同燃油,加完95号汽油跑了超过300公里才做测试。
先来看不同燃油标号对动力性的影响。锐界L混动加92油做了两次测试,成绩分别是7.31秒和7.35秒,两次只相差0.04秒,符合测试一致性原则,平均加速7.33秒。
加95号油两次零百加速成绩分别是7.32秒和7.31秒,相差0.01秒,同样符合测试的一致性原则,平均成绩7.315秒。比加92油快了0.015秒,大约相差0.2%。0.015秒是15毫秒,这个时间短到超出了人类神经与肌肉的生理极限,不用仪器测试根本无法感知。那些加95油觉得动力增强的,你确定不是心理作用?你的灵敏度和仪器一样准?如果真如此,那你就是具有特异功能的“超人类”了。
看完动力性能测试,再看不同燃油标号下,发动机振动的测试数据。
振动测试仪主要从三个维度解读发动机的振动性能,加速度、速度和振幅。加92油,发动机振动加速度范围比95油低了0.3-0.4;振动速度92的油比95的油低值更大高值更小,但平均值相同,都是2.3;振幅方面,92油比95油低了10-12微米,看起来似乎差异很大。但振幅单位是微米,10-12微米就是0.01-0.012毫米。
一根细头发丝直径40-60微米,一根粗头发丝直径超过100微米,10-12微米只有细头发丝的1/4。如此细微的振幅,再经过发动机机脚胶、座椅等减震,才会传递到人体,你确定能感受到?这不是心理作用?
接着再看不同燃油标号车子的噪音表现。
环境噪音相差1分贝,发动机怠速给电池充电的噪音,92号油比95号油低2分贝,从测试结果看92油噪音更低。而80km/h和100km/h巡航,92油和95油的车内噪音表现旗鼓相当。需要说明一下,加92油测试当天,间歇性下雨,雨滴拍打车窗以及轮胎碾压路面积水,都会影响噪音。
60km/h地板油加速测试,92油起始噪音偏大,高了大约4分贝,这就是雨天对噪音最直接的影响。但车速130-140km/h时,92油噪音反而低了2分贝,说明雨滴及路噪影响已没有发动机噪音更大了。退一万步讲,即便忽略雨天影响,从急加速测试结果看,92油低速噪音比95油更高,而高速噪音更低,这并不能得出加95油发动机噪音更低的结论。
最后再来看看锐界L混动加95油的能耗表现。
自提锐界L混动到现在3年2个多月,一共随机记录了790组单次油耗数据,其中加95号油一共有16组。这16组数据平均车速范围在14.93km/h-75.85km/h,单次行驶里程覆盖范围2km-91.1km,表显油耗最低6.2L,最高14.3L。
这16组数据中,一共有4组数据油耗在6.2-6.8L,平均速度在51.68km/h-75.85km/h,其中6.2L最低油耗对应的平均速度是62.09km/h,单次行驶了35.7km。而在加92油的774组数据里,里程相差不到1公里(单次里程34.6km),平均速度61.35km/h,油耗5.5L,比加95油还低了0.7L。
其实,加92号汽油跑出单次油耗低于6.2L的数据很多,仅平均速度在60-64km/h就有5组,其中有3组平均油耗低于6L。
而在记录的774组加92号汽油的单次油耗中,油耗低于6L有67组,占比高达8.66%,其中最低的两组油耗都小于5L,分别是第603组的4.9L和第682组的4.7L。
如果认为16组95数据的单次里程比较短,不具有说服力,那再对比一下单箱油的油耗数据。
自提车到现在一共加了190次油,只有一次加95油,其余全部92油。加95油跑了929.7km,用时22小时16分,平均速度41.74km/h,消耗了73.06L油,表显油耗7.8L,实测油耗7.86L,误差0.74%,说明表显油耗很精准。
再看189箱92号汽油数据,单箱油里程超过800km,平均速度在40-45km/h的一共有8箱。其中只有1箱油7.8L,其余7箱油的油耗都低于7.8L,占比高达87.5%。最低的一箱油,平均速度44.91km/h,油耗只有6.7L,比加95油平均速度多了3km/h,但油耗低了1.1L之多。
在189组92油的单箱油耗中,油耗低于7L的有33组,占比17.46%。
其中单箱里程超过800km的,都有27组。
而最低的单箱油耗只有6L,平均速度64.33km/h,一箱油轻轻松松跑过1100公里。
如果觉得95油只有一箱数据,样本太少,不够有说服力,那就与92油的均值对比看看。学过概率的都知道,样本越多均值越趋近于真实值。189箱92油统计数据如上表:跑了155278公里,加了11881.58升92油,平均百公里油耗7.65L,加95油是7.86L,加95的油并没有比加92油更省油。
再看前面说的单箱油里程超过800km,平均速度在40-45km/h的8箱92油,总里程7196.4公里,加了532.99升92油,平均百公里油耗7.41L,加95油平均速度41.74km/h,油耗7.86L,比92油的均值还高了0.45L。
从以上两种均值对比维度,也不能得出95油比92油续航更长、油耗更低的结论。那些认为加95更省油的车主,你真的做过实际的油耗记录测试吗?
最后我想说,高标号汽油不是“精饲料”,不代表汽油的清洁度,只代表汽油的抗爆性。车厂让加几号油就加几号油,担心锐界L混动加92出问题的车友,我加92油跑了快16万公里了,啥问题都没有。在这些详细的实测数据面前,如果还不能改变你高标号燃油的“玄学”认知,那就按你喜好来吧,你开心就好。
作者声明:个人观点仅供参考
