以奥迪Q7为例,6万公里大保养需要更换哪些东西?
1 29 发布于 2018-01-28 15:30:04 只看楼主 热门标准
爱车开到3年或60000公里,各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面的检查和保养,我们通常称之为“大保养”。
需要注意的是,3年/60000公里是先到为准的。很多车主都只留意了60000公里,其实就算你的车放在家里基本不开,如果到了3年左右也是应该要着手大保养的,因为油品都有保质期,零配件也会老化。当到达这个临界点的时候,虽然不是说马上会失效,但是变质的速度在加快。所以尽管超过一些的时候问题不大,但还是要尽快更换。
大保养的项目较多、花钱也不少,下面我以卡宴途锐Q7为例一一列举一下都有哪些项目是该做的。(11-17款卡宴途锐用件完全一样,Q7只有空气空调汽油滤芯是有区别的)
                                             10-15款奥迪Q7 3.0T大保养配件总览
        1.机油
机油的更换周期:矿物油5000公里、半合成7500公里、全合成10000公里。
一般来说,为了不多出工时费,我们在做大保养的时候,也会把小保的内容一起做。也就是换机油和三滤
        2.三滤
三滤大家都懂,空气滤芯、空调滤芯、机油滤芯,有的车空调滤芯还分内滤和外滤。平常的保养中,机滤随机油更换。空气滤芯和空调滤芯1-1.5万公里更换一次
        3.汽油滤芯
内置的汽油滤芯,更换比较麻烦。所以我们平常一般不换,大保养的时候反正都是大工程了,一块更换。(图中是途锐卡宴3.0T的,Q7的稍有区别)
        4.变速箱油
变速箱的保养,是大保养的核心部分!变速箱油非常讲究,我们建议用原厂正品油、或者通过了原厂型号认证的品牌油。切勿为了省钱使用高仿油,没有通过同一原厂型号认证的品牌油、也不建议用。
11-17款途锐卡宴,10-15款Q7使用的是爱信的8AT变速箱,原厂变速箱油是G 055 540 A2。大家采用爱信通过这个号码认证的波箱油也没有问题
        5.变速箱修包
变速箱修包,主要包括变速箱滤芯和油底壳密封垫,有的车型是分开卖的、有的是就在一个修包里面的,也有的还包含放油螺丝等。
变速箱滤芯,是一定要换的,跟换机油要换机油滤芯是一个道理。现在很多的修理厂,为省事又可以多赚钱都推荐不拆变速箱的机器循环换油,就是老油放的非常彻底,但是如果不换滤芯的话、很快就会二次污染的!
还有变速箱密封垫,这个钱不要省。只要拆了,就要换掉。都是一次性的
        6.分动箱油和差速器油
大家都看见了吧?上面是两个型号。分动箱油和差速器油,是不一样的!大多数修理厂都混用!那是不专业的,也容易引起很多问题。不过,这两个东西都是高档的越野车才有,一般的家用车基本没有
        7.防冻液
防冻液放,也叫做水箱水,它的作用不仅仅是防冻,还有防高温、防腐蚀、防水垢,所以不要认为南方就不用换水箱水哦。如果是低端车,建议用博世、海拉等品牌的。如果是高端车豪华车,比较建议用原厂的,原厂的会比一般品牌的市售版本好一些、要求要严格很多。德国大众原厂的这款防冻液,达到冰点零下51度,市场上见过其它最好的也是冰点零下48度
        8.刹车油
刹车油,大家都知道要换的,这个主要是制动力的传递。具体的用量,根据修理厂来,一般1瓶足够了,也有的修理厂会用掉2瓶甚至更多,看操作。大家也可以选用海拉、ATE、博世的高端刹车油
        9.方向机油
方向机油,也叫做转向助力油。只有液压助力的车型需要换这个,电子助力的车没有用到这个。大家也可以用德国潘东兴的助力油
        10.机械增压油
这个东西,一般漏油了才要换,150ml一小瓶好几百呢
        11.火花塞
火花塞要检查更换。一般来说,涡轮增压的车3万公里左右更换,自然吸气和机械增压的车型6万左右更换。当然,这个跟您地区的燃油品质、驾车习惯、路况都有很大的关系,所以更换里程适当简短或者延长都是正常的。
但是绝对不建议超过太多,有的车主甚至认为我开了10万公里都还没有问题,一直开到坏为止。损耗件,并不是以有没有坏当做标准的。不说会不会导致电极熔断掉进发动机导致大修,就是超过使用里程之后,火花塞性能下降、积碳增加导致油耗增高,增加的用车成本其实都不划算了。
        12.刹车片(图中是Q5刹车片为例)
德系车的刹车片,一般是6万公里更换。日韩系和国产的刹车片,制动材质偏软,使用里程更短。同时也要检查刹车盘的磨损情况。我们的建议是:2片1盘,也就是说,比如6万公里更换一次刹车片的话,那么就12万公里更换一次刹车盘。
        13.大清洗
除了更换的油品、滤芯等损耗件,大保养还需要进行深度的清洁。比如说发动机内部清洗剂,清除发动机内部的油腻、沉淀胶状物质;比如说积碳清洗套装,系统地清洗燃油管路、喷油嘴、进气门排气门、燃烧室的积碳;还有其它的,比如说三元催化清洗、节气门清洗。。。。
其实,自己购件保养,不仅仅是乐趣,同样重要的是非常省钱。像这样一个系统的大保养,奥迪4S做下来大概是2.5万,如果去华胜这样的大店大概是1.8万。而自己购件,全部就按原厂件算,配件总共7000元左右,再就是找一个修理厂动工了。工时费,给大家一个大概的参考,合理的价位是1000-1500。太便宜了的要慎重,这是个大工程,做完要5个小时左右,所以他的施工水平到底怎样值得怀疑;太贵了,当然就不划算。。。。
