嘉际/嘉际新能源论坛
嘉际/嘉际新能源论坛
又开始黄灯,故障码了
又开始黄灯,故障码了
浙江
2025-11-25 12:30:36
如题,十来天前亮黄灯,我没理它,然后没过几天直接断电。搭上电后开到修理厂,一查说都是低电压故障。清除掉故障码,一直电压很低。前天开了趟150公里的中途,今天又亮黄灯,插上蓝牙obd一查电压12.2v。
以上过程,去年才换的电池,也是因为低电压。才一年电池也不可能坏,怠速发电电压14v,正常的。要不就锁车哪里跑电。现在没办法,拆电瓶充上电再说。
问题描述
2025-11-25 12:38:11
还特地观察过,锁车大概半小时以上P档灯会熄灭。那只剩一个可能,漏电了,锁车后没完全下电,不好查,我不熟悉这车电路,得锁车半小时以后再去量电流
2025-11-27 08:17:08
确定电池坏了,去年修车店换的瓦尔塔。现在方案,替换磷酸铁锂12.8v的启停电池。以前也没用过,就淘宝搜索出来哪个就哪个,电池量了下尺寸长24.5宽18高19不到一点。选了个70AH的。昨天下单。
考虑以下几点,不确定是否漏电,1,铅酸基本亏电几次就完了。2没有亏电,那更要换,充放电次数完全不是一个级别。3,确定以及肯定,启停功能省下的钱不够换电池的。
明天到货安装
浙江
2025-11-29 16:04:30
今天电池到了,自己动手换上,已经拆过一次了装的很快,电池到手很轻,大小就是根据铅酸电池大小做的,大小一模一样。然后旧电池拿到去年换的地方,卖了80元,清了一下故障码。然后就看能用多久了。锂电池到了的时候好轻,想拆开来看下,没找到打开的地方,就没拆,量了下电压13.7v,装上后后量只有12.8v。怠速也不发电,没对小电瓶充电。过几天再观察下。
2025-12-01 21:55:38
靠谱
2025-12-02 08:41:24
换完电池又出新问题,停一晚就亏电,P档灯24小时长亮。下午去4S店看看,我把这问题反应到修理厂,竟然说P档长亮耗不了多少电,正常的。今天又搭电启动的
广西
2025-12-06 02:20:46
持续关注
2025-12-11 20:48:28
这车我观察过,有个48v的bsg电机,有三根线,貌似48正,12v正,再一根共用负线,启动的时候12v能启动,48v也能启动。48v发电机发出的电通过dc转换器48转12v给小电池充电。其中一个模块出问题了,导致有时候不发电。很多地方不顶起来不好测量电压,具体哪有问题不知道。
2025-12-12 08:37:43
大概知道什么原因了,就是行车时12v不发电,然后锁车后,系统在工作,用48v电池对12v电池充电,充电很慢。双双累到没电。能发电时或者48v能把小电池充满那就正常。充不满就出问题。要么发电机坏,要么dc转换器坏。大概率dc转换器问题
2025-12-12 08:41:23
如果这个答案是对的,那就是dc转换器坏了,这里有写行车时不输出12v。
2025-12-12 16:01:05
好歹自己也是个持证电工,查了下保险盒,一个个拨过去,拨到保险盒一,报警狂叫,解锁,插回去,然后发现p档自动熄灭了,下次继续查。
1,这次目标范围缩小到保险盒1。2,锁车后P档亮着并不是因为48v在给12v充电,量了一下dc输入48v并不带电,那就是dc并没有锁车后长期工作带来的亏电。下次有空了继续
浙江
2025-12-12 22:29:49
晚上开了一小时发电正常,从开始的11.9v到13.4v,但停车不断电,最后还是拨保险盒1保险,拔了瞬间机舱各个继电器瞬间下电。重新插上锁车。下次把所有继电器测一遍。锁车断电电路图没有,只能用笨办法。
河南
2025-12-16 21:44:41
你还得继续查,我一直在关注,你还得继续查,
2025-12-23 08:59:54
好了两天又不行了,昨天发现怠速不发电了,今天一看又趴下了。试试这系统通病解决方案
查看详情
河南
2025-12-25 10:04:34
我认为12V的电池不建议用锂电池,原因如下,一,锂电池的充电模式和铅酸电池的不一样,主要是电流不一样,如果12V锂电池真的好,高端车型早就配备了,为什么现在都不敢配备。二,还是防火问题,在发动机舱绝对的高温环境,先不说充电问题,单论电池环境工况,哪种锂电池能够扛起环境温度超过60度的,所以不建议你夏天使用锂电池作为启动电瓶。三,电瓶固定问题,锂电池体积小能量密度高,在有可能出现碰撞的情况(非事故状态),和热失控不可避免。兄弟仔细考虑一下。
另外,我今年也是刚换的电池,原因一样故障码一堆,并且报电池电压低,已使用5年了,更换同型号不同品牌的BSG电瓶,我感觉应该是你原来更换的电瓶型号有问题,嘉吉轻混必须使用bsg电瓶,具体型号自己查手册
2026-01-01 09:17:22
说下换锂电的缺点,因为系统没有匹配,充电电压到11.5v才充电,这对锂电来说就是几乎完全没电才会到的电压。充电也一样,刚开始充一会,系统认为13.8v,电就满了,但对锂电来说,还早着,一直饿着。。。现在状态就这样了。先用着吧,停车后频繁开关后电动尾门都能把电耗光。
河南
2026-01-15 22:10:14
同事的车,刚换的电瓶出现亏电情况,修理后发现问题,给我发了个截图
到店体验奥迪E7X有感
问界M6提车作业分享
哈弗猛龙的全能与妥协
Model Y提车作业分享
开启难忘的毕业旅行
环洱海实测 海狮06 EV
02:00
自驾打卡深圳海贝湾
03:16
南加州普通周末露营记
01:36
北京车展实拍速腾S
01:39
享界S9看车故事分享
