c16新车使用小tips-自带行车记录
1 6 发布于 江苏 2024-10-25 22:46:19 只看楼主 热门标准
自带的行车记录仪集成度,清晰度都满意,但使用的时候要注意他的设计逻辑。
我的车是c16的智尊版,虽然不是配备激光雷达的智驾版本,但是也具备了相当的智能化能力,硬件方面我还是很满意的。特别是现在的新能源车基本都可以做到集成化程度高,不像老车的时候,需要行车记录仪还需要另外加一个接线什么的。只要一开车就自动开启了行车记录仪,通过自己的优盘来循环存储,哨兵视频和紧急碰撞的视频也可以通过主机上的app作为查看的入口,很方便。
所以,我觉得大家在路上开车的时候除了公共的交通摄像头,每个智能化的新能源车其实也是摄像头,开车应该更自律些,像那种压实线,紧急便道这种行为至少也考虑下是不是会给别人带来困扰,就算是没有碰撞,也有可能会被举报的。
今天开车的时候就遇到了,在红灯变绿灯的路口,旁边车道的出租车不想排队,直接压实线过来横插车道,然后原地等着最后几秒的绿灯过线,故意拦住我,这个就有点不地道了。想着看看行车记录仪里面的记录。零跑的行车记录仪的是三分钟一段,正好这一动作就是当前视频的最后一段发生的。但是第二段视频也没有生成,觉得好奇怪,也没注意,就这样开车行车记录仪的查看界面继续开了。等到下个红灯时候发现,在我打开记录仪到当前的时间,视频都没有了,关闭记录仪界面后,再等一个红绿灯查看,发现中间那段时间的记录没有了,直接空白了十几分钟。
当时想着估计是进程占用了,打开界面就不录了,这个下次要注意了。
回家后再打开记录仪,时间又能对上了,翻了下记录,确实一段都不少,中间缺的那段,后来又自动补上了。估计是存在缓存里面,后面又自动刷新了。所以遇到想我这样的缺记录的情况,车友们别担心,稍等片刻就没问题了。
