米其林轮胎,没有用坏的,只有老化坏的!
1 100 发布于 2020-06-20 22:20:19 只看楼主 热门标准
米其林轮胎用了2年半跑了1.5万公里,有裂纹了,怎么处理,影响安全吗?
关注
根据题主的描述以及照片来看,题主的轮胎暂时不需要更换。
但是这样的轮椅需要注意的地方就相当的多了。根据楼主照片上的花纹可以确定这个轮胎是米其林轮胎,所以楼主在使用两年且轮胎花纹没有磨损的情况下,却出现大量裂纹的情况我一点都不意外了。
米其林轮胎的龟裂现象
我更换过很多米其林轮胎,它都有一个通病,那就是轮胎表面的龟裂,和里程数无关,基本在两年左右轮胎花纹处的橡胶开始有裂纹,三年左右的米其林轮胎排水槽的地方开始龟裂。我换过最夸张的就是一台高尔夫6,原车205/55/16米其林XM2花纹,轮胎基本没有任何磨损,胎毛都很长,轮胎大概使用三年半的时间,整体裂纹相当严重,甚至排水槽的位置裂的花纹感觉随时会爆胎。
轮胎正常的组成是天然橡胶、合成橡胶以及钢丝和帘线。其中合成橡胶是控制轮胎的耐磨度,天然橡胶是增加轮胎的舒适性,而米其林轮胎为了追求极致的舒适,所以轮胎中天然橡胶含量比较高,因此轮胎相对不耐磨且不抗老化,轮胎容易开裂。
如何让米其林轮胎物尽其用?
1、以题主的轮胎为例,使用里程相当少,所以就不以轮胎使用里程作为更换的标准,以时间为标准,题主的轮胎任然可以继续使用,但是每次长途之前都需要对轮胎胎压进行检测,观察轮胎表面的裂痕情况,如果排水槽里面开始出现龟裂现象,建议直接更换掉。
2、我觉得米其林轮胎的使用标准在三年或者5万公里,我换过的所有米其林轮胎,全部都不是因为花纹磨损到位才换的,都是由于老化,明显感觉到随时要爆炸才换的。
3、对于经常长途或者车子使用率很高的车主,可以选择米其林。舒适不说,还能物尽其用,对于平时仅仅上下班的朋友,最好不要选择米其林,白白增加用车成本还感受不到米其林的舒适性。
总结
题主的轮胎暂时不需要更换,可以考虑使用到三年之后再换,平时上高速和出远门之前最好去轮胎店检查一下胎压和裂纹情况,一定要注意观察排水槽位置的裂纹情况,只要看到排水槽位置有开裂,建议最好直接更换。米其林轮胎没有用坏的,只有老化坏的。
/5页
