无骨不“柔弱”——无骨雨刷选购指南-转
1 21 发布于 2008-09-22 14:17:43 只看楼主 热门标准
咱们在雨天开车时都可能有这样的体会:挡风玻璃上的雨水很容易积聚起来,经常遮挡人的视线,这时就需要请雨刷器来帮忙。但常见的雨刮器好像不怎么好用,经常是雨大了刮不干净,会或多或少地出现扇状的水痕,还是有水雾蒙蒙的感觉;雨小了又会出现干刮现象,不但噪音很大,甚至还有把挡风玻璃磨花的情况发生,如果风挡上灰尘太多且雨量少不足以冲走,而雨刷又刮不干净的话,挡风玻璃反而会变得脏也比较模糊,影响到行车的安全,也很烦人。无骨雨刷的出现,很好地解决了这些恼人的问题。奔驰、宝马、奥迪等欧洲厂家在一些车型上开始广泛使用无骨雨刷,国内中级车东风标志307率先使用无骨雨刷来匹配其非常大而曲面复杂的风挡。
无骨雨刷:安静不留痕
传统雨刷尽管可以有多个压力点来将雨刮片压在挡风玻璃的表面,但由于雨刮片与玻璃的曲面不能完全吻合(压力点吻合了,非压力点就离开一些距离,这样就会出现有些地方刷不干净有水痕),而另外有些地方又刮得太狠(玻璃上有擦痕)的情况。而无骨雨刷则不同,它是依靠一整根导力条来分散压力,相当于有无数个压力点作用在挡风玻璃的曲面上,能够使得刮片各部分受力均匀,与玻璃表面吻合良好,从而避免了上面的问题。因为它改变了雨刷力量的传递顺序,即从“主臂→主压条→二级压条→固持压条→刮片”改变为“端头→支架→导条→刮片”,就在相当程度上克服了传统雨刷刮不干净的弊病。“无骨”就是指橡胶这块是没有支撑点的,这样的话,玻璃面的受力就会更均匀,它会跟玻璃面的结合更紧密。现在更有厂家在橡胶胶条上面带一个护翼,更好地保护了玻璃,安静不留痕。
使用无骨雨刷后,就能比较彻底地消除雨刷在运动中的抖动磨损,加上无骨雨刷受力均匀、防日晒,结构简单重量减轻等因素,使得电机和刮片寿命比传统的至少延长1倍(甚至还有提高5倍寿命的夸张说法)。而且无骨雨刷不用更换雨刷臂,只用更换雨刷片就可以,在使用上非常经济。
如何选购无骨雨刷
现在国内无骨雨刷品牌众多,博世、KCW、波力特等都在大力推广自己的品牌,但是还没有形成一个强势的领导品牌,更多的是一些中低档产品,售价从50元到600元不等。一般车主选择100多元的雨刷就足够了,售价太过便宜的雨刷也不宜选择。
选购雨刷时要看雨刷橡胶条的柔韧性,有些雨刷用手一掰会明显感觉太硬,这种雨刷难以与弧度大的挡风玻璃紧密贴合,最好不要选择。除了必要的柔韧性外,选购雨刷也要看橡胶自身的材质。
选购雨刷时还要注意雨刷的大小一定要合适,千万不能贪大求长。因为刮片橡胶条太长,在一些弧度上,与挡风玻璃不能紧密贴合。这样雨天时总因为雨刷与玻璃贴合不紧密留有缝隙,前挡风玻璃总是雨迹斑驳,影响视线。
自己动手安装雨刷
对于许多自己动手能力很强的车主来说,日常维修保养到4S店无可厚非,但换雨刷这样简单的操作车主完全可以自己动手。
现在基本上所有的轿车都可以更换无骨雨刷。更换后,原车的雨刷主臂依然保留,只是将各级压条及雨刮片换为无骨雨刮片即可。车主购买无骨雨刷时,雨刷一般都会自带通用的挂钩。更换时,车主将雨刮臂挂钩放入雨刮片并插入挂钩,拉动雨刮臂,当挂钩发出“滴答”一声时,安装即完成。
另外还需要提醒大家的一点是,雨天车主发现雨刷刮不干净,除了雨刷可能存在的问题外,也有可能是挡风玻璃或是摇臂零件松动的原因,车主应该多方寻求问题的症结所在。
无骨雨刷尺寸换算成国际标准为:
18寸=450MM  19寸=475MM  20寸=500MM
21寸=525MM  22寸=550MM  24寸=600MM
   由于车型较多而且同一车型不同年份也可能造成雨刷片长度不同,上表仅供参考。购买前测量一下原车雨刷片长度,误差不超过2.5CM都可以安装使用。
