炎热的盛夏行车难、行车难,不说难于上青天,起码一身汗!
虽然前期做了车顶、前后机盖、四门隔热,但在市区低速行驶四门紧闭仍然会后背流汗,水箱风扇启动频繁(几秒一启动),这会引起行车时风扇启动动力衰减、车速减慢;风扇不启动、车速变快,反应在路上就是油门不好控制。。。最近受明亮版主及车友们的启发,又一次中毒。网购了一台捷达电子扇,90元,另购插头一个,15元(后因插头不配套退了15元),包邮。在此感谢明亮版主、勤必发、走道疯了等车友,有关帖子反复研读多遍,并得到重要启发和指点,对改装基本做到了心中有数,但在安装过程中还是遇到了一些意想不到的情况,在下面的内容里有详细说明。因为我车是三缸的,可能和四缸的安装空间有略微差异,希望对三缸的车友有所借鉴。
改装配件:老捷达水箱风扇一台(有高低转速两档)
成本:90元
电线:约2米多(要来的无成本)
辅料:热缩管(自备)、12mm螺母4mm个6垫片10(五金店赠送)
预期效果:开启空调时,冷凝器风扇和捷达风扇低速档同时转动,最大限度降低机舱和水箱温度,增强制冷效果;水箱水温达到开启风扇时,捷达风扇快速降温、减少启动次数和运转时间。
下面上图解析:(本人发帖图片说明在图片下面)
捷达风扇。外观比原风扇好很多,厚实、沉重。扇叶子比较硬,不象原风扇稍用力一摇晃就能动。机身用料很足,沉甸甸的。可是没有标明功率多少?注意扇叶上有两个动平衡铁片卡子,据车友说有这个卡子可以减少振动,就象轮毂边沿上的铅块。
风扇牌子不说了。这个插头是经过加工的,两边有点小,正面两个插槽是错开的,插不到底。后来把插槽部分剪掉了,两边有点撑破了,勉强能插到底。
还好,经试验接触没受影响。三条线中,左边一条高转速线、中间是低转速线、右边白线是地线。
特写:需要加工的插头。。。
特写:机身和扇叶特征。
原装水箱风扇。要把它拆卸下来,上面2个、下面2个螺丝,用10个的扳手分别拧下。再把固定电机的三个小螺丝拧下,即可拿出电机。这三个小螺丝有锈,要浇上润滑油待几分钟,用合适的十字锥拧下,不可用蛮力,不然拧秃了牙就发愁去吧。。。
原风扇。四片装。
扇叶比捷达的长和宽。扇叶的造型很独特,可能形成涡流更好些吧。这个风扇我体会最深的是,启动时几乎感觉不到它的声音,丝毫不影响动力。
拆下电机后的风扇架子。铁质的,赞一个!现在的架子都是塑料的,眼见老乡的A+塑料架子上面固定螺丝脚断了。。。
现在首先要做第一道工序,测量捷达电机直径,然后在架子中间大孔确定好需要扩大的直径尺寸。看到圆孔那个半圆缺口了吗?扩大到缺口外沿就是合适的尺寸了。听车友说,这个安装孔能扩好,不必切断三个支架!可为了这个安装孔耗费了我一个多小时!
开始想当然用老虎钳把安装孔折弯向上的部分压平后再向外扩,并把扩出的部分折向外边,以更坚固些,可试了几下不行,铁皮不会那么听话的,而且尺寸要要求非常高!无奈。。。拿出剪切利器--铁皮钢剪,1.25MM以下剪切无障碍!而且剪切中不打滑。沿四周剪成如图形状,再把多余部分逐个剪掉。。。
万能电钻。套上砂轮,把安装孔内、外的毛糙部分打磨干净。。。靠,这声音在楼上很吵!
侧面只能留下约10mm宽的边儿,没办法,有胜于无吧,有这道边比悬空着强多了,又没有电焊焊接加强筋。感觉这架子材质比较软,象是Q345系列?
最后剪切打磨成这个样子。
把电机套进去,确定好三个螺栓位置。上电钻打眼儿,6个的麻花钻头,正面打不穿的,会卡住,再从反面打,用逆时针转向磨好孔,打完后用圆柱锉修正安装孔位置。
接下来,百宝箱里翻出三个6个的螺母,加上垫片,用10个的套筒锁死拧紧。因安装面上原三个螺母无法去掉,凸起部分会影响平面,一直拧到与接近支架面即可,会有一点点误差,不碍事。然后找个悬空地方,按住扇叶面中心,用手用力往下压,三个扇面轮换着压。。。尽量把风扇朝里挪动。实践证明,还是能挪动一些的,对减轻电机轴顶水箱有一定作用。
风扇加工暂且告一段落。
插头的加工。可以在两根高低速火线上安装保险盒,后来因调试出了问题干脆去掉了。
另介绍下取出水箱风扇的方法:拧下上下四个10mm固定螺丝后,水箱会因为上下水管而挡住,要拔下两根水管还要放掉防冻液,不可取。把电瓶卸下还容易些,底座四个螺丝,上面两个螺丝。拿下电瓶后,水箱从电瓶方向拿出来,过程中要把下水管弯曲下。顺带换了电瓶托盘。
风扇比划到安装位才发现,尽管前面做了许多努力,电机轴末端还是顶在水箱上。。。目测要离开安装孔约15mm才能约有2mm间隙。垫螺母吧。。。到五金店买来6mm螺母12个及垫片,可是错了,拧上螺丝无法拧紧固定螺栓,安装调试又太麻烦。又拿了四个大螺母(老板送的),约垫起10mm,再加三个垫片,这样垫起有15mm了。
注意,三缸车风扇架距离合线还有一段距离,四缸车可能离得就很近!会遇到一些调整的麻烦。
四个螺丝全部安装到位!转动扇叶无阻碍,成功!要说明的是,原风扇安装螺丝不能用,加了垫圈后短了,正好电瓶拆下了,底座上的螺丝合适,把托盘上四个螺丝拧下安装到风扇上;再找来四个螺丝安装在电瓶托盘上。
架子与水箱平面要凸起约15mm,这个空隙已用耐热材料四周封紧,以避免空气从四周经过扇叶,保证散热的最大效能。
下面开始接线:
剪下原风扇公插头,有一绿一黑电线,绿色线接电机的高速档线、黑线接电机白色地线(视各车电线颜色而定,一般黑、白色线是地线)。低速档电线接冷凝器风扇正极线(尽量不破线,我车冷扇插头可以顶出插片,把线缠在插片末端再插入,无损接线)。然后把线束整理好胶布缠封,有必要用扎带固定。
满心欢喜试车!开空调。。。两风扇同时启动!成功!
怠速着火到水温过中线。。。我日啊。。。风扇不动!脑袋有点大!一查,保险烧了!按理论计算的保险值不行?用的10A的,换上15A的还是烧,算了,直接接线吧,时间不够了。。。拔掉保险盒,直接接线,还是不转!拔下原风扇插头,待水温过中线,用试灯测,灯亮!说明温控开关正常。熄车,接好原风扇插头(即地线)再拔下捷达风扇插头,用试灯一头连电机高低速插片,一头连接电瓶正极,高低速档都不转!
电机烧了???抽了一根烟。。。想温控开关能通电,就是到连接电机这部分不通,排除电机故障(心里真心不希望烧),就是地线的问题了!可原装风扇是正常的呀,怎么换成捷达扇就不行呢?干脆把地线外接电瓶负极吧,引出一根线把电机地线接到电瓶负极上,其他线连好,着车。。。约10来分钟吧,水温表过中线,轰的一声,风扇启动!靠,这声音真美妙!按下AC,打开鼓风机,两风扇同时转,声音更大!长长地出了一口气。。。小心脏“吧嗒”掉进胸口里了!
然后,把地线重新连接并理顺好。大功告成!!!感叹!老车地线是否有问题?同样的负极还分“公母”?
可见老车加装地线是非常有必要的!烧保险可能和地线连接不好有关系!
测试下效果:
开空调电压:风量一档13.5-13.6V;二档13.3-13.4V;三档13.1-13.2V
在最高时达14V。没受影响?正常着车电压在13.8V左右。
关于开空调后是否夺电?在以后有时间时行车再测试。(注意怠速在1000转,这是开空调的表现,通常在8-900转;右边的AC开关灯是亮的!)
开启水箱风扇也做过测试:车外32度条件下,电压13.6V,风扇启动至停止约52秒。
特别提示(并经测试):
1、仔细检查一下您的空调扇转动方向,我车风扇正极是蓝线、负极是黑线,可这样想当然的接入的话,风向却是向外吹的!!!把两极对调过来就能向里吹了,切记!纠正风向后听风扇转动声音小了不少。
2、如果要利用水箱捷达扇的低速档,在水温过高、水箱扇启动时,会同时接通低速档,即在低速档有输出电压,并足以触发空调扇转动!解决方法有二:一是在低速档线上接入一个二极管,要求耐高电流(可在10A以上),此方法简单有效。二是接入带有常闭的四脚或五脚继电器,控制端由高速档线控制;输出端由空调扇正极和水箱扇低速档控制。
写这篇帖子,一是给三缸车友提供一个详细安装步骤和办法及注意事项,二是想电路高手能给解释一下为什么原地线不能用?三是空调效果的确改善,降温快了很多,而且水温表到过中线一点风扇才会启动!这和原来差不多,风扇启动次数少了。
最后感谢大家!欢迎多提宝贵意见!
在此,特别鸣谢提出建设性意见的热心车友们!
