新手上路自当小心 2010-10-10 12:45:24 发表在 地板
打开主齿箱的壳子
把周边的螺丝逐个拧开,这时壳子还粘在上边,在三个可以用上力的位置用撬棍轻撬,壳子就下来了,要注意的是,二轴的轴承上是有卡子的,这时可以一个人撬,另一个人用钳子咬住轴承上的卡子,这个卡子是限位用的,防止二轴总成在旋转过程中移位,一轴也是有轴承限位,这个卡子就在分离轴承上,这样一来两个轴都进行了限位处理。
摆在旁边的主齿箱壳子
看一看主齿箱内部的另一面
正要取下各部分总成,先拧下用于固定五速变速器的拨叉总成的五个螺丝,在这里必须使用修车用的丁字套管了,10号的就行,否则不好拧;全拧下之后,还要把固定二轴的两个螺丝及铁取下,就可以把这几块总成都取下来了,一股脑儿的取下...
新手上路自当小心 2010/10/10 12:56:00 发表在 20楼
本次改装花费为300元左右,并且一次成功,效果很好,挂档流畅,五档加速轻松,高速行车躁音明显减小;由于是初次偿试,好些地方都需要试探着去处理,还要拍照片准备应付作业,费了不少时间,本次改装共花费了将近两天;如果再次改装的话的话,除去给齿箱做清洁以外,估计两小时,最多半天即可完成,因为自己弄过后,许多地方的处理技巧都已是烂熟于心。记得在这之前花了很多时间去观看其它车友改五档的作业贴子及相应图片,但有些处理技巧都没有提及,可能因为都是都是维修部的师傅给弄的,车友们也只是拍照记录个表面现象。由此看来许多事情还是要自己亲手去偿试一下才会有更多的收获。
新手上路自当小心 2010-10-10 12:58:24 发表在 24楼
我这里也不会什么专业知识,就凭着对机械的热情和博采众车友成功经验进行操作,甚至在某些地方还真正的动脑筋去深入思考了。至于我自己额外加工的部分是不是合乎原则我心里就没底了,不想做高谈阔论这个那个的,但可以有一点是肯定的,我这么做成功了。并且把此项工作在哪些方面能省时省力也亲自去偿试了,好给车友一个交待。
这期间沈阳的车友也自己动手改了,希望把改装的图片及心得也补充上来,使改装内容更为完善,大家天南海北的认识了,就因为同一个对夏利车的爱好欢聚一坛,探讨共同关心的话题,大家就算是有缘人,多写写多看看,相信大家在这过程中就会有很大的收获。
楼主你好强大
理论加实践完成了一次技术的革新
很想分享你的DIY快乐
我QQ526299262求加
也准备在你的指导下自己升级一下我的三缸四速
非常感谢
新手上路自当小心 2010-10-10 12:56:00 发表在 20楼
youliou2011 2019/04/15 01:56:20 发表在 276楼
请教一下,这个档齿滑块我是不是装反了?
