洛克美系性能粉 2017/07/15 00:48:09 发表在 70楼
我也感觉特别不正常,如果是厂家故意压到这么低一定会告诉你
Henry_V 2017/07/15 01:11:01 发表在 72楼
抛开你测试结果数据的真实性和你测试场地设备的专业性你懂得什么是空燃比么?最佳理论空燃比是14.7比1 但是此时仍然是不完全燃烧。一般动力最佳出现在13.5到14比1之间燃油经济性最佳出现在16比1 排放最佳空燃比出现在18比1之间你10.4的空燃比,只能证明在马力机上你根本没跑起来。怠速负压700mm汞柱的时候都不会是这个空燃比。不信的话,私信我我给你联系方式。来北京亦庄梅赛德斯研发中心发动机部找我。我免费带你上马力机。就这样。
Henry_V 2017/07/15 01:15:30 发表在 73楼
还有我第一次听说把空燃比压低到10.4来防止爆缸的。搞汽车研发这么多年真是开了眼界了。另外,为你好提醒你一下,车载电脑可以实时监控空燃比,如果你的空燃比一直不正常的话,建议找4s店。10.4的空燃比会造成你缸内温度过低,机油流动性会变差,积碳也会变多。
louistae 2017/07/15 10:05:00 发表在 76楼
我也觉得190太呵呵了2.0T也不至于这么低
纪姆雷特 2017/07/15 11:01:15 发表在 79楼
自己都没去国外加过油,就说国外的油品能提升80p马力。不停说别人听别人说,你这不是听别人说?你自己做过实验?换进口油马力机上做实验了?也是醉了,典型只准州官放火,不许百姓点灯。
龚文茜的正牌夫君 2017/07/15 11:08:12 发表在 83楼
怠速状态是14上下空然比。我没异议啊。看看数据再说好吗?
Henry_V 2017/07/15 11:36:51 发表在 86楼
建议你检查一下你的车的涡轮的真空/增压值
龚文茜的正牌夫君 2017/07/15 11:37:47 发表在 87楼
我的是17款的 和15 16的素车对比过的
龚文茜的正牌夫君 2017/07/15 11:09:45 发表在 85楼
你更厉害。国外油品能提升80hp你都知道。
Henry_V 2017/07/15 11:43:34 发表在 88楼
然后呢?你的曲线图上我看不出空燃比的变化曲线。你测定的190ps最大马力出现时的转速下增压值多少你看过吗?
纪姆雷特 2017/07/15 12:06:35 发表在 89楼
你自己写的宝贝儿,自己说的话自己都忘了?
Henry_V 2017/07/15 12:07:02 发表在 90楼
龚文茜的正牌夫君 2017/07/15 12:09:41 发表在 92楼
没有空然比曲线?
Henry_V 2017/07/15 12:14:39 发表在 93楼
看到了,之前小图看不清。你换了进气空燃比仍然一直偏低。所以我建议你去检查一下涡轮增压值 我的车在2500-3000转的时候空燃比都在13.5-14之间2500rpm时只有12的空燃比是不正常的
Henry_V 2017/07/15 12:15:30 发表在 94楼
我记得我看到你的一个朋友发的帖子他测出来的是260,能不能发一下他的测试结果?高清的图片
龚文茜的正牌夫君 2017/07/15 12:08:42 发表在 91楼
来来来 我那句话说了国外油品能提升80hp。
纪姆雷特 2017/07/15 12:19:30 发表在 97楼
真的是服。国外的调教和国内一样吗?你到底懂吗?别逗我笑了好吗?路一样吗?油品一样吗?真的是不想回复你了都。诶 你的贴,在马力机上不算路况,和之家测的差了80p。好吧,是这个意思吧。 还有,你没开过国外的调教,你怎么知道不一样?你听说的?你怎么不亲自测测?没自己测瞎侃什么?
龚文茜的正牌夫君 2017/07/15 12:17:56 发表在 96楼
图片找不到了。。他的是在13左右。2500转
