杨家坪 2016/03/09 17:26:20 发表在 主楼
这是我这个威乐第2次换胎了。 轮胎这东西,对于车来说,普通的不能在普通了,他无时无刻不在默默无闻的发挥这作用。车可以没有顶棚、可以没有座椅,甚至可以没有发动机,他都能叫车,都能跑,但如果没有轮子,那就是一块平板!!轮胎是汽车上最重要的组成部件之一,它的作用主要有:1、支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩;2、传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性;与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减由此而产生的振动;3、防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行...
这是我这个威乐第2次换胎了。
我原车的是普利司通(好像是,记不清楚了)
第一次换的是 米其林的XM1 175 65 R14
第二次换的是 米其林的XM2 175 65 R14
现在看来磨的不厉害,但胎面(接触地面的位置)中间的沟里已经有小的龟裂了,犹豫是不是也得换了
我的两条前胎不周期扎坏过,换了新的。、
后面两条10年没换过,现在有裂纹,也想换掉了
4条胎不同时换有多大影响?
我没感觉有啥不好的
