防撞钢梁是防止保险杠在低速碰撞下变形,减少维修成本用的,不是保命的 时速一百公里追尾焊个铁棍子也没用
原帖由 passatorcamry 于 2012-05-14 11:47 发表在 20 楼
其实我相当不同意你的这个观点,前后防撞梁厚了就会中间变形?这是你的想像吧!我认为只有原车设计不足,车主后加装的才可能出现这种情况。厂家防撞梁如果本身设计得厚重,那么车身整体也同样会配套设计成相当的强度,不可能仅仅是增加防撞梁的厚度。而且,有些同学说买了后可以自己更换或加装防撞梁,我认为这是不科学的,因为车身整体并没有加强,就像你QQ后面放个钢梁并不会增加其强度一样。只有原设计的有一定厚度与强度的防撞梁才是最科学的,我想众多车主公认日系车安全性不足是有道理的,因为先天设计不足!!!丰田其实是可以将防撞梁做得很强…
个人觉得小强实验室就是一2B节目。他完全从数据方面说话,有毛用!
从开始的防撞钢梁,到大众的DSG。从头到尾都是大众,丰田的黑。
他怎么不拿美系车的油耗跟欧系,日系的相比啊?!
一群2B在那里耍猴....
坦克的有600mm的均值装甲,,,
说只有它能高速撞车不死人,,,,
每个国家的文化底蕴同需求不一样,都是根据自身的条件去设计的,日系发展混能环保节能路线,欧美一般都比较少去考虑这样的问题,比较在意动力强度比较多
原帖由 逸致目标 于 2012-05-22 18:23 发表在 28 楼
多个防撞梁只是表示你低速(5KM以下)碰撞维修费用低一点而已,关键还要看车身结构!----------------------------------------------------------------------------
以下是新车评总编的 介绍:
于“车皮”——也就是外层钢板的厚薄,上两篇我们已经介绍过车架的构造,明确说过车皮不起到安全方面的作用。即便如此,有人还是坚持德系车的车皮比日系车厚,至少可以说更加“厚道”。实际上据我所知,德系厂商和日系厂商对车身钢板的厚薄指标相差不大,这一点大家如果参观过汽车生产工厂,或者在4S店维修车间关注一下,都不难下此定论。有的人用手去按日系车的发动机盖、车门、翼子板等部位,说能“一按一个坑”,这绝对是夸张,按得动、能感觉钢板有弹性的情形确实是有的,这往往是跟车身钢板的固定点多少和部位有关系,简单想想,只要在钢板和车身骨架之间多加几个固定螺钉,“车皮”就没那么容易被按动了,那样做其实对安全性一点帮助都没有,反而增加了维修的难度。一些新的欧洲高档车甚至已经开始尝试用复合塑料去做车身覆盖件,再次说明了“车皮”不属于安全性部件。当然车皮“硬”不是一点好处没有,比如低速(10km/h以下)擦碰时受损幅度可能小一些,维修花费也可能少一点。但这也可以用新材料实现,例如会自动恢复原来形状的树脂材料。
再说说防撞梁,准确的说是指车架前后两端、树脂保险杠之内的横置金属梁。必须说,这个装置对于发挥车架的安全性能,包括让前后端的撞击缓冲区发挥最佳效用确实是有帮助的,因为外挂式的防撞梁往往也是撞击缓冲机构的一部分,起到让能量更有效传递和转移的作用。比如说来自于一侧的偏置碰撞,如果有前置防撞梁,可以将一部分撞击力分散到车体另一则,提高能量传导和分散的效果。但从设计理论上,我们也不能说防撞梁一定非有不可,就好比车体内没有哪个结构件是一定必须的,具体还是要看车体构造是怎么设计的。有的车在前后端虽然看不见装上去的防撞梁,但车架的前围、后围进行了构造强化,同样可起到防撞梁的作用。
防撞梁的另一个效用是作为低速碰撞时的缓冲件,防撞梁与车架固定点之间通常会是一个易折叠构造(俗称小吸能盒),一旦发生低速下的碰撞(例如5km/h以下),防撞梁可以保护外保险杠不出现大的形变,防撞梁本身也不会变形,变形就由防撞梁与车体大梁之间的小吸能盒吸收了,用户仅需要更换新的小吸能盒,它的成本往往不贵。这就是防撞梁能降低低速碰撞维修成本的原理。从这一点说,有防撞梁比没有确实要好。
上述两样东西,车皮问题容易下定论:它对事故保护的作用近乎零,日系车车皮比德系车薄这个观点也可以完全否定。防撞梁问题稍微复杂一点:它对整车安全有一定程度的提升作用,但不是起核心作用的部件;对低速碰撞安全性没影响,但多数情况下有助于减少维修成本。日系车比德系车更广泛地缺少肉眼可见的前后防撞钢梁,这一点也许有一定的数据支持,但同时我们看到德系也有新车不安装防撞钢梁了,这的确不是一个好现象。另外还有一种现象,就是某些车型的海外版、国际版确实有前后防撞梁,而在中国销售、生产的版本确实没有了,基于厂方拿掉防撞梁后还去重新修改整车构造的可能性极低,我认为这种现象属于证据确凿的减少配置或降低规格,是我们应该站出来反对的。反对的主要是厂方的做法,但还是不必对防撞梁所能带来的安全保护程度过于夸大,至少说“没有防撞梁的车绝对不能买”是不太理智的。
