凤五凌乱 2016/04/20 09:06:35 发表在 主楼
刚买的2015款丰田凯美瑞2.0G,跑了不到3000公里,挂了D档开始后退,检查了档没有挂错,又挂了R档发现也是倒车,又挂回D档加油猛的往后倒,熄火后重启恢复正常,幸亏后边没东西,不然就出事故了。
三兩鍋燒 2016/05/12 03:03:55 发表在 33楼
是否改动过车上的东西
烟台树林 2016/05/12 06:55:27 发表在 34楼
我也出现过一次, 我是挂倒档还是前进。。。。挂前进挡还是前进(平路上,没有坡度)。。。。熄火重新启动后才好了。。。不知道咋回事
屌丝级人物 2016/05/12 12:25:11 发表在 35楼
真没听说过,见鬼了
龙卷风93 2016/05/12 12:47:39 发表在 36楼
这种情况的可能性为零,只要是确定进D档了那是绝对不可能后倒的。况且以凯美瑞的变速器结构,操纵杆为防止误操作特意把N档设计在前进后退档位的中间,换向齿轮无论进入哪一档都要经过空档缓冲,挂入前进档时换向齿轮拨进前进齿轮组,如果换向齿轮没有进入前进齿轮组的话,操纵杆是不会进入定位的。如果是电子操控档的或许存在误动作的可能,但机械操控档基本没有这个可能。
lywnhh 2016/05/12 12:49:23 发表在 37楼
你这算啥 我那迈腾一挂倒档 发动机自然 幸好我跑的快
盼shuai 2016/05/12 12:59:19 发表在 38楼
我以前出现过挂d挡不前进,踩油门发现和n挡一样,最后重启后好了。当时太着急,没记录下来。
Robin886 2016/05/12 13:24:19 发表在 39楼
我的提车第二天就异响
凤五凌乱 2016/05/14 12:41:45 发表在 48楼
以前啥车?
SANGHAE 2016/05/12 17:33:40 发表在 41楼
我相信你说的,因为我也遇到了相似情况,所不同的是,我推到R档变速箱会猛的一抖,类似撞击感觉,随后发动机故障灯和VSC故障灯同时亮起,第一次叫拖车到4s消除了故障码让我开回家,没想到第二天又发生同样情况,再次用拖车拖至4s,发现是变速箱换挡开关坏了,这个开关位置在空滤盒下方,由一根钢丝拉动控制,更换新开关后行驶了6000公里问题暂时尚未再次发生。
lq526865 2016/05/14 12:42:47 发表在 51楼
我走过这样的经历,挂什么档都往后溜车…最后熄火重新启动好了
盼shuai 2016/05/14 12:42:41 发表在 50楼
2.0G
凤五凌乱 2016/05/14 12:46:06 发表在 54楼
我朋友说是变速箱有通讯故障什么的
凤五凌乱 2016/05/14 12:40:07 发表在 43楼
就加了个导航,再没动过
凤五凌乱 2016/05/14 12:45:03 发表在 53楼
p跟n也后退么?
三兩鍋燒 2016/05/14 13:38:18 发表在 56楼
很有可能是装导航导致的
凤五凌乱 2016/04/21 07:25:21 发表在 25楼
真是中奖了呢
