【改装】丰田威驰自己动手升级通风座椅~[座垫篇]
1 35 发布于 2021-08-11 20:14:46 只看楼主 热门标准
     续前面的《【改装升级】自己DIY升级通风座椅~[靠背通风篇]》
      今天抽空把座垫也改了,相对来说,比靠背难很多,全是塑料卡扣和铁圈,拆到手软背酸,往回装的时候,手和背都已经受不了了,做不了苦力,看来外面改装店改一个座椅收个千把块也是有道理的
       过程虽辛苦,但结局还是美好的,终于屁屁蛋蛋都不再湿!
      先上纸巾图!
吸纸巾杠杠的,其实只要座垫中有流动空气就不会积累汗水导致湿衣服,因为用的是电脑一体机的散热风扇,而且在安装时不小心掉落摔了一下,外壳都摔开了,后面发现噪音变大,开最大转速居然还共震,但没有备用的,只能先装上去了,座垫风扇明显噪音比背椅的大,这个是这次改装的不足之处。
这一次把上次做的靠背风扇也做了,减震处理增加海绵,也进行了加固
这一次拆座椅是把座椅从停车场扛回家里面拆的,先拆这块装饰板,调靠背的那个把手可不拆
调座椅高低的把手需要拆掉
      从座椅背后底下开始拆,把所有的卡扣和铁圈打开,和拆靠背差不多的方法,非常多的铁圈和卡扣,慢慢拆,拆累了休息一下再拆,,,,,
      我的坐垫生锈了?
来一张放大图,就差没锈穿了,2015年的车,没泡水,没进水,没洒水,总之就是锈成这样子,这就是你们每天在坐的椅子!
用纸巾擦了一下锈,然后直接喷点胶水上去,就算是做了二次防锈了
这个图是网上找的丰田汉兰达的原厂通风海棉,屁股那只在蛋蛋位置打了一孔通风,看来厂家很保守,生怕海棉给坐踏了!
我的我在屁股坐的位置那打的孔,屁股坐的那个位置尽量少打孔或不打孔。
一个大腿四个孔,保证不湿
打好孔,往回包座套
下面用3D通风材料建立风道,四周围用77胶水粘好,保证不漏气
调速板换了这个的,输出5v  25K的信号,与一体机电脑散热风扇完美匹配,可调初始速度,还带关停功能!关键是比上次那个板便宜一半!
    如果有也选了电脑散热风扇做风机的车友可直接用这块板,少走弯路!
具体参数
风扇和靠背的一样,台达的,是电脑一体机的散热风扇,拆机的,有噪音,找不到新的风扇。
装回座套
座垫下面不像靠背,还有两层布隔音,所以自己加了几层泡泡纸,有一点作用吧!
最后再以吸纸巾图结尾!
      改座椅通风,总结起来,就是风扇要选对,不然效果差很远,还有就是:要吃饱饭,而且前一晚要休息好,然后再开始开工!
     很消耗体力与脑力!因为如果像我这样没教程参考,中间会出现很多问题需要自己想办法解决!而且做的时候要尽量考虑周全,不然返工就更累。
    几十块钱改好座椅通风,没试过有原厂自带通风的车,所以效果不知有没有差别,但我现在已经不再湿身了!
        所以综上所述,以结果论:几十块的DIY座椅通风升级还是非常值得拥有的!
update!2021.08.18
       后面又淘宝了四五款不同型号的风扇,最终测试这个风机是最佳选择,需要拆掉挡风板,以免异响,不拆也可以,座垫更换成这个风扇后,共震和异响消失,现在座椅台风是最佳状态。
     想改的车友建议都选这个风扇,再匹配上面的调速板,就是完美组合。
       这个座椅通风的分享是我花了近一个多月时间才总结出来,中间走了些弯路,配件选型和匹配是最为复杂和繁锁,在此,分享给车友们,让车友们少走弯路,让我们的威驰车友也可以拥有高大上的座椅通风功能!而且一个座椅的成本只需小小七八十即可,通风效果很好,再也不湿身,吸风的只会让你觉得舒适,干爽,但不会冷,没有不适感,有些外面改装店便宜点的,七八百的,是吹风的座椅通风,建议不要,长吹伤身体!
最后编辑于2021-08-18 12:23:12
