太专业了 修理工级别 简直了
技术贴要顶的。话说这个APP要买OBD发射器吗
Mr____Ting 2017/03/23 01:17:13 发表在 44楼
机脚胶坏了
WontGiveUp 2017/03/17 12:27:20 发表在 42楼
你好,请问,用的是什么软件?
jjjjjjjjjjjjjj2014 2017/05/08 16:53:48 发表在 51楼
节气门洗过了,还是一样
jjjjjjjjjjjjjj2014 2017/03/23 14:06:49 发表在 47楼
请教大神,我的八代思域,车内电器开的越多,用电量越大,抖动越厉害,电瓶已经更换新电瓶,没卵用。一到晚上开大灯就抖,去修理厂,师傅说有可能是发电机不行了,车辆一用电造成发电机负荷加重产生抖动,还有就是点火线圈有问题。
9代思域技术帝 2017/02/15 21:02:27 发表在 主楼
好,各位同志、车友、版主(此处省略称呼一万字)大家好!本人又来了,我是说打死都说真话,不怕别人乱黑,热心贴人冷屁股,玉树凌风,风流倜傥,才貌八斗(此处省略夸奖自己一亿字)。。。。。的技术帝是也!好,教程开始!你即将阅读一个神经病写的作业!请你一定要保持好自己的理智,以免被本人拐骗!
(没耐心直接调过,以免看成精神病本人概不负责)汽车怠速抖动原因可能是:火花塞或点火线圈故障;气门正时不正确;气缸压缩不均匀;气门密封不严,漏气;燃油压力不良;喷油嘴堵塞/泄漏;冷却系统与气缸之间泄漏;空气流量传感器故障。【怠速不稳的分类】1. 如何观察怠速不稳①观察发动机缸体抖动程度,也可以观看机油尺把晃...
9代思域技术帝 2017/02/15 21:03:31 发表在 沙发
忘记告诉大家,清理火花塞的必要性不大,建议直接换,更换了火花塞之后,会发现点火非常顺畅,放油门的时候N档也会顺畅许多,总的来说,自己可以看下教程,拆卸下来看是否需要替换,洗是没用的。因为电极经过使用会消耗电头,清理表面的积炭,也没有什么大用处!还有大家别看了我帖子自己瞎选火花塞啊,火花塞尽量用原厂的,其实我这个火花塞是不需要换的,用是完全可以,但是抖啊,我只是为了找出原因,看车到底那个弦断了,抖个不停,换了火花塞!! 切记了! 8W公里的时候就得考虑绝对换了,如果拆出来火花塞积炭非常严重,我建议去打个吊瓶清积炭+个燃油清洗剂什么的(不过这些都没什么大用处) 直接开发动机...
