废话不多说了,直接切入主题。
市面上常用的火花塞POLO且有专用型号的:
1;博士BOSCH F7HER2 (兼容FR7HPP33+)
2;NGK 3408 ZFR5P-G
重点说这两种,两者区别,博士的热值7,NGK的热值5,POLO能使用的热值火花塞为6-7,那么NGK 5热值的能用吗?
按照打电话到上海特殊陶瓷(NGK行货生产商)的电话,技术人员回答(不是客服),“在NGK里面,只有3408的对应性最好,当然可能没有比原厂的匹配度高”他重点说的是匹配度,“因为polo自4眼开始,四眼使用的是NGK,那时候是三抓的,后来使用的是博士,驾驶感受当然有所区别。”那你们的5热值的3408和博士的原厂7热值的有什么区别。技术人员回答:“我们5热值的对应的是7热值博士的火花塞”,我追问:那为什么用了NGK 3408后会有转速上去的很慢,上坡没力,需要超车急加速时候,不管你给多少油,都是慢吞吞的,除非很大油门,接近于地板油。。。“
技术人员说,”这个是由于polo发动机都是使用同一个型号,而每批型号调教的不同,我们只提供通用型polo火花塞。。“--------此话,就当真话听吧。
结论:两天前换好NGK火花塞后,感觉加速上去很慢,慢吞吞的,转速基本深踩也在2000转左右,除非你特别踩得深,这样可以到4000-5000转,但是接近或者已经到地板油了,给人的感觉日常用NGK就像70-80岁的老太婆一样,特别不给力。
2天后网上定了套94件套工具,自己把使用了3天的NGK换下,把清洗过的原厂博士装上,点火一次过,出去跑了一圈,轻油门稍重点,顺利到达3500转,无压力,车身轻盈多了。
在博士---NGK----博士的使用当中,严重对NGK所称的5热值对应7热值的说法,大家可以去网上查下火花塞热值的说明,如果NGK5热值和博士7热值是不同的,5就是5,7就是7,那就可以说明,为什么会产生加速无力,转速上去相当慢的道理。
这里并不是说NGK3408专用型号不能用,如果你想省油,平时不跑100码,那就用3408,;如果你喜欢随意的油门响应,随叫随到的动力,那就用大众博士原厂型号。
eg:后来通过询问朋友,他也说之前换NGK的使用了2万公里,最终也是同样的感觉才换了。
这个是用了3天换下来的NGK.
补充:NGK 5热值对应的是博世6热值,而POLO原厂的是7热值,差了一个热值,四眼POLO当时的火花塞是NGK的,热值是6的火花塞,那么就说明在老四眼时代,3408这款NGK是可以使用的。对于EA111发动机的7热值火花塞,NGK3408 5热值的(对应博世的6),显然是有区别的。
