POLO更换后桥减震器缓冲挡块纪实
1 228 发布于 2019-05-05 14:59:43 只看楼主 热门标准
         POLO使用了快八年了,最近感觉后减震有些颠簸,会不会是减震坏了,开到4S店让师傅一检查,是后桥减震器缓冲挡块(胶套)老化损坏了,一个已经快掉下来了,于是进行了左右后桥减震器缓冲挡块(胶套)的更换,更换过程如下:
先看看左后桥减震器缓冲挡块(胶套):这是带壳子的照片,其实里面的胶套已经老化,快断了。胶套真容在后面师傅拆卸下来的照片有。
右后桥减震器缓冲挡块(胶套):
师傅领来的后桥减震器缓冲挡块(胶套):一个是白色的
另外一个是红色的:
师傅用液压机升起左后轮胎:
左后轮胎升起后的图片:
师傅进行左后减震的拆卸:
师傅在拆卸最上面与车体固定的两个螺丝:
师傅在仔细观察左后轮下支臂的拆卸螺丝:
准备拆卸左后轮下支臂螺丝:
师傅进行左后轮下支臂螺丝的拆卸:
拆卸下的左后轮下支臂:
师傅用扳手拆卸减震胶套:
成功拆卸下减震胶套:近景图:可以看到减震胶套老化严重,已经断为两截。
远景图:
可以看到左后轮下支臂减震胶套老化严重,已经掉下来了。
然后是进行新减震胶套的安装:
再装到汽车左后轮胎上:
师傅在安装最上面与车体固定的两个螺丝:
师傅观察安装效果:
安装到位的左后轮下支臂:
        接下来进行右后轮下支臂的拆卸。
举升右后轮:
拆卸右后轮下支臂与车体固定的两个紧固螺丝:
这是右后轮下支臂与车体固定的紧固螺丝:
右后轮下支臂与车体固定的紧固螺丝安装位置:卸下螺丝后
师傅进行右后轮下支臂与减震固定的紧固螺丝的拆卸:
右后轮下支臂与减震固定的紧固螺丝已被拆卸下来:
这是拆卸下的右后轮下支臂减震胶套顶上的黑盖:里面图片:
外面图片:
师傅进行右后轮下支臂减震胶套的拆卸:
师傅正在用力往外拨:
    师傅拨出来后又把新的减震胶套照原位置装好。
师傅又进行右后轮下支臂的安装:
安装到位的右后轮下支臂:
替换下来的旧下支臂减震胶套:可以看到都老化很严重了,确实需要更换了。
          后桥减震缓冲档块(胶套)更换心得:这个后桥减震缓冲档块(胶套)更换时要成对更换,只有后面两个轮子有,因为是橡胶件,随着汽车使用年限的增长会逐渐老化,失去对减震的保护作用,使乘坐人员乘坐舒适性变差,所以要及时更换,以免损坏减震。更换后的效果还是不错的。
  • 汽车维修
最后编辑于2019-05-05 15:07:29
共12页
1 23456 ... 12
