今天或明天开始加装KK的后排头枕。
原帖由 nhxlzzsw 于 2011-06-20 10:16 发表在 53 楼
我经验也不太多,毕竟这次也是第一清洗节气门,不过按照坛子里老狼兄的经验,他是每年清洗一次,所以建议你还是最近清洗清洗吧,我觉得你的KK应该清洗节气门了。有了这次自己动手清洗的经验,以后我也会像老狼那样,每年定期清洗清洗,保持车况良好。
谢谢 自己动手丰衣足食 呵呵
今天自己洗了一下节气门,先断开电瓶正极,按照程序一一拆下,发现并不是很脏,节气门,怠速马达洗的锃明刷亮,然后又安上,接上电瓶正极,打开电门约10秒,再关闭,再打开,10秒后启动机器,一次成功,转速到2000左右,然后迅速回到800传左右,一切正常!上路!大约30公里路程,说实话,油门感觉不是十分明显。可能是由于节气门不太脏的缘故,上次去ssss保养,顺便让查一下节气门是否去要清洗,五菱男技就说过我的kk在相应的公里数下算干净的了。我的车子经常跑国道,基本2500转以上换挡。
不用客气,自己能办到的事还是自己动手好,很有乐趣滴,同时又能增加对车子的了解,更能省下几百大元,何乐而不为?
上图:拆下节气门的步骤:
1、取下油门拉线;
2、拧下4条固定节气门的螺丝;
3、小心取下节气门传感器电线插头和怠速电机电线插头。注意这两个插头不能硬往下拔,因为插头上都有个卡子,把卡子向上掰开就可以顺利拔下插头了);
4、取下两根冷却液管子。这两根管子硬拔是肯定拔不下来的,因为管子和节气门连接的地方有个管夹,那个钢制的管夹特别的紧,需要用钳子把管夹住夹松了,然后别松手再慢慢把它挪到冷却液管子的远端,让它起不到固定的作用了,再用手慢慢转动冷却液管子把它从节气门上拔下来。靠近水箱一侧的那根冷却液管子可能会流出少许冷却液,没关系,不用管它。
顶顶更健康,呵
三、清洗后第三天:
(2011年6月20日傍晚记录)
今天开车在县城里跑了两圈,刚才注意了一下怠速,欣喜的发现,怠速已经回归到清洗前的状态,大概在800左右,怠速平衡,马力强劲!这说明,我这次在拆节气门时没有先拆掉电瓶的负极的做法是可行的,经过昨天和今天的两天时间,KK的电脑已经自己适应了清洗后的节气门各种状态,回归到正常的工作状态。至于能否比清洗前省油的问题,还得再过几天这箱油消耗的差不多了才能算出来。
学习了,谢谢楼主。
我收藏此帖。谢谢楼主的教程。
我空了我也清洗一下
我的08款0.8KK开了6W多公里了,是不是也该清洗一下啦,拆法和洗法是不是一样的呢?
