自从买车后,节气门都是自己清洗的。今天上班看看事情都做完了,于是溜出去买了一瓶化油器清洗剂,10元/瓶。回来开始清洗节气门。
借了同事的相机,拍了些图片,清洗过程中手太脏了,没有清洗过程的图片。
其实大家可以自己动手清洗的,节约点的话一瓶清洗剂可以洗三台车的节气门。
下面边上图边讲解
先看看百宝箱,日常的修理工具都齐全了
看看清洗前的节气门,发动机舱买车回来就没清洗过,大家别见怪,外表丑陋心灵美就行。
拆节气门最好先把空滤总成拆下来,方便下手。固定节气门的四颗螺丝需要内六角扳手才能拆下来,还需要用钳子把循环水管的管卡松开,才能把节气门上的循环水管取下来。
原帖由 老郎lz 于 2010-09-02 14:17 发表在 5 楼 清洗的功臣出场了,化油器清洗剂,清洗油污的能力很强,腐蚀皮肤的能力也很厉害,长时间接触皮肤火辣辣的,有了以前的经验,这次没有弄到手上多少,洗完了还保持一双嫩手
原帖由 老郎lz 于 2010-09-02 14:43 发表在 15 楼 清洗过后怠速会比正常要高一些,这是因为相关传感器的参数变化了,开个一两天,行车电脑会自适应的,到时候就恢复正常了,不用担心的。
原帖由 霸道072 于 2010-09-02 14:02 发表在 1 楼 插入!!!!!!!!!!!!1
原帖由 随便了 于 2010-09-02 14:25 发表在 7 楼 请问你的是1。0的吗?洗后待速有影响没?不要重新刷电脑?上次我在4S洗的,我的是1。0的,洗后重新刷电脑了。不刷不行,待速高,不稳定。
原帖由 老郎lz 于 2010-09-02 14:48 发表在 19 楼 我的是0.8的,洗完后怠速会升高,过一两天就会恢复正常了,不用把行车电脑复位的。听说1.0的洗完后会出现故障码,所以需要电脑清除故障码。
