帖子是转的,我很赞同这种观点,很多朋友说自己不到2000就换,上了3000就心疼得不行,其实声音大点不意味着损伤,真正的低转速重负荷才会伤车,积碳、烧机油、爆震都是这么搞出来的,所以希望大家细心读一读!!很多开科鲁兹的朋友都是平生第一次买车甚至是第一次开车,几乎个个都是爱车模范,但要注意的是不要因为“爱车”却伤了车,养成健康的驾车习惯,对车对自己都有好处!
本人驾龄7年(几乎天天开车)驾驶一般起步都要在2500转以上,如果满载会更高,行驶中转速不低于2000转,大油门超车都要在3500转以上,3次保养没有发现任何问题,怠速平稳,加速有力,无爆震,积碳的毛病!
平均油耗8.3
随着我的驾龄的变长,转速也是越来越高,知道有的朋友会觉得我武断,这个恐怕也需要驾驶经验的慢慢积累来考证!!
早就想说说这个问题,因为很多人的做法确实不好,我一直是高转速换挡,很多却说毁车,实在是让我.....
其实高转速换档根本就不毁车!而且对车还有好处!尤其是我们这中高转速发动机,肤浅说说吧!
A 关于发动机的功率
汽车发动机的最高功率是在某一转速下发挥出来的,所以汽车的说明书或宣传资料里关于功率的说明都是与转速相
提并论的。当汽车在发动机较低转速时行驶(比如1500转),发动机的功率可能只发挥出10%-15%(具
体参数你研究一下你发动机的“转速/功率曲线”就能确定,如果你有的话。而且这个曲线并不平滑,hehe)。
交通台以前有位专家说过:“就好像汽车原来需要70匹马拉着(发动机最高功率70马力),你现在只让15匹
马拉,能不费力吗?”(但是去交通台上节目的好多专家也是胡说八道)。
B 关于燃烧
发动机长时间处于低转速状态工作,会造成燃烧的不充分,有些部位会有积碳,有些部位会被粘粘乎乎的没有完全
燃烧的油渍糊住,进一步造成燃烧的不充分,恶性循环。到那时,你的爱车就想不肉也难了。交通台请的师傅那天
举例子说:“改革开放初期, 我国某大部委买了一辆世界知名品牌的高级轿车(没点名,我估计是大奔),交给专
业司机开了没一年,就油耗上升、运行状态下降等等不良现象先后出现。部委领导忿忿然叫来该公司驻北京办事处
的德国专家,责问其产品质量。人家来了以后,先自己开着车在院子里转了2圈,又问了问司机平时如何驾驶、 如
何保养和加减挡时机等等,并打开车的机器盖子大概看了看。然后对领导说:星期天(当时还没有双休日) 早上6:
00,请你们司机把车加满油,在京顺路起点等我,我亲自给你们修车。星期天早上司机早早来到约定地点,心里还
直纳闷,怎么在这儿修车?6:00整人家来了,也开一大奔,他下车对专业司机说:“你跟着我,别拉下。”说完
转身上车狂奔,车速很快达到了200KM/H,一直开到密云水库的大坝上才停住(行程约200KM)。
德国老头下了车笑眯眯地对中国司机说:车已经修好了。
司机原地慢慢开着试了试,确实好多了。人家解释说:“你原来开这个车的习惯是你们中国习惯,开我们公司的车要
按我们的习惯和说明书上的规定,你长期低转速加挡,使得燃烧不充分,粘粘乎乎的油把喷油嘴等部位都糊住了。今
天咱们开这么快,转速会在4500-5000以上,油的流量也会很大,把原来的粘粘乎乎的东西都冲刷走了。所
以车又好开了。”我听了以后,觉得可能有北京人侃大山的因素(说是真事,但是估计不可能一路200,呵呵)有
没有这么邪乎不知道,但是道理是很清楚的。
C 关于如何省油
长期发动机低转速行驶,会使发动机工作状态下降,燃烧不充分。油耗自然会上升。咱们国家的司机,原来就是这么
学的(我也是这么学的,我的教练驾龄在30年以上,他对我谆谆教诲:车一动就加二档!),低转速加档,是为了
省油和省车。也确实省油,为什么?我看和当时的司机都会修车有关系,他闲得没事就会把发动机全拆开,里外擦一
遍修一遍, 而目前咱们合资汽车的水平和要求显然不允许这样。而且当时中国的发动机和整车,从材质、设计,到
工差水平和调试水平等无法接受高转速和高速度的考验,所以只能低转速低速度。
D 关于发动机的寿命和驾驶乐趣
发动机本来是按照在较高转速下工作设计的,各种部件的动力平衡和转动惯量等参数也都是以高转速下为参考值设计的,
如果发动机长时间在非正常的工作状态下工作,内部机件的负荷和磨损自然增加,抖动和叫杆儿现象经常发生,寿命恐
怕也要受影响。自己的爱车越来越肉,驾驶乐趣也就荡然无存。我觉得BORA车在发动机转速为3500-4500
时最有劲儿,超车时想拽谁拿谁。呵呵。1.8T的有3000~4000足够了。
E 关于加减挡的平稳和噪音问题
加减挡是否平稳,主要还要看油离配合的技术。我3000转加挡,平稳得很。你觉得3000转加挡的时候噪音难听,
发动机什么转速下声音好听,恐怕也是个观点问题。再有一个原因就是,咱们的车太差了。BENZS600,发动机
转速再高也听不见。
别克也不错啊。再有,挡位越高加减挡越平稳是正常现象,这和不同挡位中间的传动比不一样有关系。总之,我们听声
音换挡是不准确的,听声音一大点就换挡,谁规定声音变大点了就必须换挡了,如果我们从坐车开始就是听着发动机高
速换挡的声音,估计我们现在开车也都等声音大了才换了。
F 关于一挡加二挡时需要特别注意的
听说德国人开车起步时,一挡的转速一般到4000转(也有5000转的)才加2挡,我原来以为这是驾驶风格问题,
后来听说人人都这样。一挡加二挡时车速已经基本达到40KM左右,这还是大众或福特这种比较一般的外国车,要是
宝时捷车,我看它加二挡时时速大概会在70-80KM/H(这也没什么稀罕,宝时捷设计时速300多,6个前进
档)。后来详细问了才知道,德国人在学车时就是这么教的,起步时的加挡转速要特别高。
道理是汽车启动时,所需的动力最多(不仅仅是你文章里说的车一开动就大幅度下降的摩擦阻力,该阻力对于汽车来说
微不足道,在平地上我用一条腿就能顶动没拉手刹的车),这些动力被用于克服汽车的惯性,(汽油燃烧的热能转变成
了动能),而一档的传动比最低,劲儿最大,要尽量发挥。而且这时德国人加速极猛,道理是尽量不让发动机工作在2
000转以下。不过我觉得我们的BORA没必要在1挡上和它叫劲,我一档拉到6000也就那么回事,一般我就1
挡2500就换2挡了。
G 看看转速表可能也会有帮助
我不知道其他车的转速表现啥样?但是我知道捷达车的转速表,从2000-4000转是有绿色标志。(是不是新内
饰的JD没有了?)这是非常明显的标志——健康转速。在德国,高速公路基本不限速,大多数汽车都在以150-
180KM/H的速度长时间行驶,200KM以上时速的摩托车和250KM以上的汽车非常常见,这时其发动机转
速恐怕会在5000以上。想一想就会明白,五挡时跑140-150KM 时速的发动机转速就会是4000以上,
可能经常会这样,为什么一挡、二挡时你就不敢了呢?顺便说一句,我一直把3000左右作为我加挡的转速,因为我
的车3000转加档后正好是2000~2500转,这就可以保证我的发动机始终工作在健康转速的范围之内,就是
换挡的经济转速要看换完挡之后转速在什么位置。
H 关于富康发动机的转速和换档
买车之前,有人提到富康要在3000转换挡觉得不可理解对于汽车的多缸发动机3000RPM的转速已经是很高
了在五档3000RPM时速都在100km以上。
我通常不会看着转速表来换挡而是凭感觉,一挡起步后稍停片刻既上二挡要尽快上到高挡,三挡以上才是行驶挡,
觉得发动机声音有点大了就上挡,这时的转速约在1800-2000RPM左右,我所开过的小车(包括空载的人货
车)基本都这样.富康手册上面赫然写着正常行驶要保持2500RPM,升挡要高于3000RPM....,实在令
人费解。富康 AL在2500RPM,三挡是50KM/H,四挡是70,五挡是90用2500RPM跑三挡实在
是太响了,不会开车的人才会把车弄的隆隆作响!其实完全可以在四挡用2000转跑50KM/H。只有在高速公路
上可以遵从手册的要求踩到三千转来进挡可以很快提速。在市区,尤其是拥挤的车道上用3000rpm转挡简直
是毁车,车速上不去,高转速势必造成很大冲击,怪不得经常有网友抱怨富康换挡噪音大。换挡时机是否合适的标准是
离合器接合顺畅,没有冲击, 换挡前后发动机转速不会急剧变化,这里的“换挡前”是指踩离合器之前,“换挡后”
是指离合器接合后。踩离合器、收油门的那一瞬间,发动机转速是急剧下降的(此时变速箱齿轮依惯性高速运转的)。
我仔细研究了富康的使用指南之后,觉得我完全可以按照我原先的习惯来开。在使用指南99年10月版第二页有
幅TU5JP/K发动机外特性曲线图图中红色的曲线为发动机扭矩,在3000RPM时扭矩最大,135N.m2
500RPM为120,2000RPM为115,手册建议在3000RPM升档,大概是基于此时扭矩最大,发动
机负荷较轻。特性曲线图中黄色为油耗,从图中可知3000RPM油耗最低,2500PRM次之,转速从2000R
PM增到3500RPM,油耗变化不大,超过4500RPM后油耗急剧上升。
从上述资料可知在2000-2200RPM(刚开始轰隆作响的时候)换挡、行驶不会有什么问题,扭矩跟3000
相差不大、油耗跟2500RPM差不多。
按照我的理解,手册上的“正常行驶”是指上到三挡以后,用一二挡在拥挤的街道上爬行不能叫正常行驶,此时若用
2500rpm行驶虽然不费油,但是浪费发动机功率,这些能量不能令车跑得快些,而是令车子震动发出噪音。
I 关于赛车中的换挡
换高挡:很多人以为剧烈的驾驶一定要将引用开到红线才可换挡,其实引擎最大扭力输出点不见得在红线附近, 所以并
不尽然。往上换挡并无特殊技巧,只要注意将引擎开到扭力最大输出区的末端.再换档即可避免引擎转速掉到扭力最大输
出区外,因而降低车子加速的力量。往上换挡的动作纯熟,快速即可。换低挡:因为每个挡齿轮比的不同,当你从高挡
换到低挡(例如三挡换二挡)的时候,引擎的转数会突然地增加,这是因为齿轮的目数和引擎转数不吻合。这种引擎突
来的转数变动不但对引擎不好。而且扯动的力量对在高速引进中的车辆会造成不稳定的影响,所以我们要尽量避免
