M264 发动机详细示意图
1 24 发布于 2017-06-21 22:50:47 只看楼主 热门标准
---总结---
在大体的控制结构上,应该和M274相差不多,在进气温度的测量上,可能只有一个节气门前的温度传感器。其余压力传感器类似。
水泵的位置没有敢确定,体积都偏小,不敢确定是水泵,比如左侧下面中间位置的部件。不过从皮带传动的结构上推测,水泵应该是电子的。
增压控制上,应该也和M274类似,但是低温冷却器的位置发生了变化,从发动机的左上转移到了前部,这使得进气管道进一步被缩短了。进气就更加顺畅了。涡轮增压器,采用了Twinscrollscroll(单涡管双涡流)技术,这项技术在BMW的多款发动机上已经使用了。奔驰最先使用Twinscrollscroll技术的是M133发动机(比如A45)。
气门升程,如果这次得到普及,可能所有版本的M264都会装配。但是,如果和M274/M270的策略相同,也有可能只会装配在1.6L版本的低功率发动机上。
发电机上有两个大的接线柱,可能是1个接48V,一个接12V。也有可能是水冷的发电机,可以看到有管子进入,又出来。6个插针控制的发电机。另外发电机使用奔驰最新的48V系统,可以看到,并没有起动机了,这台发电机还可以用作电动机用来起动或者助推(boost 14PS 10.3kW)。应该还是12V控制48V,低压控制高压的逻辑。毕竟48V已经超过了36V的人体安全直流电压(交流是25V)。
新的发动机采用了标准气缸制造,一个缸500ml。4、6、8分别就是2.0、3.0、4.0了。每个气缸的功率可以做到50kW(68PS)。
M264,崭新的4缸发动机,让我们一起欣赏下这位新成员的照。
Y49/1 进气凸轮轴电磁阀
Y49/2 排气凸轮轴电磁阀
Y101 旁通空气转换阀
B28/6 节气门前压力传感器
B17/7 节气门前温度传感器
M16/6 节气门
G2 发电机(编号可能会变,因为可以产生48V电)
A9/7 空调压缩机
X26 发动机插头
Y58/2 部分负荷通风关闭阀(以最终资料为准)
A16/1 爆震传感器(前面应该还有一个,看不到了)
Y58/1 净化阀(以最终资料为准)
B28/7 节气门后压力(进气歧管压力传感器)
B28/5 空气滤芯后压力传感器
G3/2 前氧传感器
G3/1 后氧传感器
B4/25 高压油轨温度/压力传感器
T1~T4 点火线圈
B6/15 进气凸轮轴传感器
B6/16 排气凸轮轴传感器
Y76/1~Y76/4 喷油嘴
Y49/8 进气门升程调节器
Y94 高压燃油流量阀
发电机的控制端使用了6个针脚。
