奔驰凸轮轴调节器齿轮的真假鉴别方法
1 14 发布于 2019-04-19 11:54:45 只看楼主 热门标准
故障:故障灯亮起,接入电脑检测故障码,P034062 进气凸轮轴(气缸列1)的位置传感器存在电气故障。信号比较有故障。
故障表现:凉车启动有异响延迟
解决办法:更换凸轮轴正时调节器,正时链条磨损变长更换
凸轮轴进排气链轮损坏的危害:不更换凸轮轴调节轮,短期没事儿,以后会逐步严重,导致半路熄火无法启动。最终后果,正时调节误差太大,正时错乱,正时链条被拉断,导致活塞顶气门,发动机报废。
故障原因:进排气链轮材料强度不足,磨损过度造成。
出现问题的两只正时轮,出现故障后就极易导致正时错位,发动机异响在所难免。更换正时轮组件需要注意的是正时的对正,这个有经验的应该没有问题。
软件匹配车架号查到零件号码
假货的螺丝上没有定位线,如果翻新的齿轮螺丝有装过的痕迹,大家注意
原厂的螺丝上都有清晰的定位线,安装时螺丝记得要试下有没有紧,曾经有个车主在修理厂没有安装好,导致螺丝松了顶坏气门
假的货号不清晰,颜色暗淡
原厂的货号钢印清晰,带二维码,齿轮是特制钢材
真货原厂齿与盘之间的颜色是不一样的
假货的齿和盘的颜色一样
