前避震塔顶问题(已解决),跟踪报道,版主射精!!!
1 117 发布于 2010-08-07 07:36:21 只看楼主 热门标准
前避震顶端发现问题,跟踪报道,现已解决,版主射精!!!
2010.08.03
前几天打开发动机盖检查各种液体,忽然发现前面避震顶端有点不一样,左边前避震塔顶缝隙很小,很均匀,没什么问题,右边的前避震塔顶缝隙大啊,那塔顶盖子还倾斜的,车头这边高,座舱这边低。
今天去SSSS了,说了这个问题,SSSS人来随便看了2眼,拿个卷尺出来量了下两边轮胎到轮眉的高度,说:这个没关系的,不影响的。当时我就火了:“这要么就是走烂路颠的走形了,要么就是出厂装配有问题,想随便敷衍老子?”
有个经理模样的家伙说:我们也是为你着想,你想,这么点小问题,要把新车前避震拆下来,不合算。
我说:现在确实没出什么大问题,但这说不定就是隐患,等这隐患变成问题时候已经晚了。必须给我调正常。
那经理说:那我们要先给长城公司打报告,说明情况,看公司那边是什么处理意见。明天下午给您答复。
于是老子就先回来等消息了。明天等消息,跟踪报道!
TX们你们的MM有没有这样的问题啊?
有高手知道是什么原因不?指点下
有图有真相
2010.08.04
今天下午接到4S电话了,说长城对这问题比较重视,让车开过去,把避震拆下来检查下。于是就去了。
拆下来后,仔细查看,看不出任何问题,也没有螺丝拧歪了,位置没对准这些装配问题。整个人载上去根本压不动弹簧。
然后4S的哥们拍了照片,说再传给长城的看看,到底什么原因。
重新装配回去了,车放到地还是原来的样子。看来是避震筒子里的问题了。
2支前避震承受力不一样,妈B的,原厂避震质量也太差劲了。
检查也检查了,虽然有点小问题,但看来不影响行驶安全,总算放心了点。
4S那哥们说他继续去跟长城沟通这事,看怎么处理,明天还给我打电话。
继续等消息,明天继续报道。
2010.08.05
娘的,4S,今天没打电话给我,我下午忙,也忘了问这事了。一定不能便宜了JS,一定追问到底,明天继续。
2010.08.06
中午打电话给4S,催问进展,没想到出乎意料,告诉我说长城把要更换的部件快递过来,已经到了,让我有空去更换。
下午3点半,事情赶紧办完就去了。
寄来一纸盒。
就这盒子。
原来叫“前柱安装支座”
就这黑呼呼的3角铁块。这面朝上的。
这面是朝下的,中间一圈橡胶圈。原车的那个压上去软,这个新的压上去硬点。估计就是问题的所在。
废话不说,开拆。先拆轮子,这是必须的。。。。。。。。
这家伙挺沉的。上面没品牌,估计是什么小配套厂出的,难怪那么硬.........
要更换的塔顶部分。
先用旁边的2付爪子把弹簧压缩紧,然后拧中间的螺丝。
               中间拆装部骤省略,偷懒了。。。。
直接上结果。。。
换好的新的右塔顶,缝隙很小,很均匀了。
原先的左塔顶,没动,灰多了点,呵呵。
换过以后两边塔顶均匀了,跑了几公里路,到家后,看了下,还是对称均匀的,安心啊。。。。。。。。。
这个问题我想应该是算做长城配件的品质问题吧?2个配件质量不一样。
本人应该是M2解决这问题的第一人不?希望对有同样问题的TX有所帮助!!!
共6页
1 2345 6
