njy361225209 2014-1-23 11:31:05 发表在 87楼
太贵了,我觉得换弹簧就可以了,日常代步车,你买的什么弹簧?白色的还是红色的 紫色的?10万的车烧气正常,我已经3万多公里了,没什么异常,我们这五六十万的车烧气都正常的很,新疆基本上80%的车都烧气,便宜,都在2毛左右 /每公里
小白帽 2014-1-20 22:12:45 发表在 35楼
我四根减震全换了红桶的,直接在KYB的总代理那拿的货,一套减震加上运费2200多,弹簧是在长城帮买的,加上运费一起400多,说实话,从目前来看,长城帮的东西质量还不错,至少按我的用车情况来看是这样,原车的弹簧实在太软了,而且比较细,圈数也少,支撑力明显不足以应付至少1.8吨的哈弗H5。你的车改气的话,还是选升高的更硬一点的弹簧比较好,具体的要咨询下卖家,我没改过气,而且改气以后发动机损耗太大,不合算
小白帽 2014-1-25 13:50:43 发表在 95楼
这些专业的东西,我承认我确实不懂,我觉得吧,改装这东西,既然改了,没有出什么问题,符合自己需要就行了,那么多改弹簧的,也不见得每一辆都像你说的那样,每一辆车都有卸轮子换轮胎的,但并不代表每辆车都会出现你所说的应力变形什么的问题,这东西,看人品、也看师傅的手艺、责任心,至少目前我的车没出现你说的这样、那样的情况,现在装导航、雷达,改大灯都还有把车子烧了的,改避震还要拧螺丝呢,风险不能说没有,但不一定是绝对会出现的情况,换句话说,就算我不改,以后减震漏油了,弹簧塌了,还是得卸螺丝,有时候风险确实存在,但不是绝对,拭目以待吧,至少我目前用起来自我感觉还算不错。
njy361225209 2014-1-20 15:17:18 发表在 25楼
弹簧 后减震一共多少钱?是不是淘宝买的,我的车改气了 原车弹簧明显不行了,想买!还有就是你前减震器换了没,我准备四根减震器,两根弹簧,不知道得多少钱?求告知!
shu838 2014-1-25 22:34:55 发表在 96楼
的确改装的很多,但是出问题的不能算多。但这个就像你说的,人品问题,而且赌的是命。
换个行业来说,山寨机和正品行货手机,价格是天壤之别,但是要说功能,有些正品行货还不一定有山寨机强大。山寨也不是都要出问题,但可以肯定山寨基本都没有正品行货那一套检测手段,用料也肯定不如正品行货那么好,所以就算有不如正品的地方,也只能算是隐患,出不出问题,只能看人品。
话再说回来,就H5那胎压来说,我这儿的4S(至少我这儿是这样),每次做保养的时候只要一检查胎压,得,给放到2.3去,没话说,标准就是这样,想多一分少一分都不行。所以我每次做完保养都自已要加点气。外面的修理厂,一般都是给打到2.6,但我自已一般习惯开2.5的...
转眼间,我的小五1500多公里了,提车到现在算起来有半年了,由于工作很忙,一直没有时间出去开,所以才开了这点公里数,老手们勿喷,哈哈。自从提车以后换了红桶以来,一直用的是原车的弹簧,虽然用红桶替换了原车的万德减震以后,操控性能大幅改善,但是在经过一些看似平坦但有一些看不见的细小坑的水泥路时,总感觉车子的两个后轮会有轻微的、频率较快的跳动,经过多方了解,得知是原车弹簧太软的缘故,为了不让弹簧过早衰减影响红桶的寿命,我终于下定决心将原车的弹簧换掉。
在弹簧选型上,我由于缺乏弹簧方面的知识,一开始想直接购买TEIN的弹簧,结果打了经销商的电话发现,没有哈弗H5用的,这时,经销商的一句话提醒了我:在国内,...
shu838 2014-1-25 12:28:49 发表在 94楼
作为一个搞修理工作出身的人来说,我实在不大敢像这样随便把一台最重要的悬挂系统改来改出。
不说这样改装的效果到底好不好,就从安全性和技术性上来说,首先你这个弹簧经过疲劳性、抗冲击性、屈服性以及整车型式试验没有?疲劳性能不合格,弹簧在长期受压的情况下会飞速老化、弹力下降造成变形或断裂,抗冲击性不合格,会在受到冲击力(比如过坑、快速转弯)的时候瞬间断裂,屈服性不合格可能在受压、承受侧向力的时候引起变形、散圈。至于回弹反应能力等等需要精确到毫秒级的性能,更不是一般厂家能做的。
其次就是工艺质量问题。从你的图上可以看到,无论是拆还是装,这位师傅始终是普通的梅花扳手或者棘轮扳手在作业。但是、机械安...
