wangtianshi 2015/02/12 10:07:38 发表在 139楼
大师咋净用袜子,我记得上次空流就是袜子,这次又是,大师你是卖袜子滴吗?
lu大师 2015/02/09 20:02:41 发表在 主楼
为了能够无忧虑深入高原及高寒地区,经过我仔细考察与对比,发现无论是大家广泛使用的山东菏泽优路通电加热系统还是山东宇升电加热系统都只能称为:黑,太黑,黑到家。几个加热丝加个温控器卖到1400元以上天价实在让人无法接受。 于是,我近期开始淘宝寻找替代方案,最终确定了350元以内搞定的便宜耐用高智能高安全度全油路电加热系统。 先发个系统连接简图,非电路图,电路很简单,细节各位自行处理。图中,红色线段为正极火线,所有用电器就近搭铁作为负极【搭铁线路在图中省略】,其中油管及油箱电加热和电加热粗滤油水分离器总成负极不需要设置搭铁线,金属表面自行搭铁。蓝色线束为温控器温度传感取样线束,从...
12日更新,经过前两日反复试验得出结论:1.温控器设置为油温15至25度断电【理想区间】,行车过程感受最佳,低速高速都很流畅,油门很轻快,全车震动与噪音都很小。2.设置温度高于35度,低速有耸车情况,高速依然表现不错。3.设置温度高于40度,高低速动力均开始衰减,油门变重。4.设置温度油温低于5度,冷车抖动与噪音均较理想区间明显增加。 粗滤温度确为整个系统温度最低处。油箱出油口温度比粗滤温度平均高2度,细滤处温度比粗滤温度平均高5度。 根据诸多科技论文测试,零号矿物柴油在低压泵入口处油温为30度左右时,为雾化与后滞燃交界点,此位置燃烧效率最佳,HC,CO,NOx以及碳烟烟度...
