nkutoger 2015-8-17 12:11:11 发表在 主楼
先简单啰嗦两句,安装这个之前我是先考取了无线电操作证a证,然后购买了一部手台tytmd380,数模机,只有u段。然后领取呼号办理执照。接着就考虑车台的事情了。因为也考虑其它型号,但是最终还是跟本地俱乐部了解到tytth9800性价比比较高,四段机(就是四段天线比较长),然后我就准备购买各类配件,夹边啊、天线啊、馈线啊等等,当然还是要考虑相互匹配,我有行李架了,就考虑安装到车顶行李架,这样有地网效果(其实我不是很懂,就是觉得车顶没有车体屏蔽,比尾部夹边好),但是四段天线太长了,所以我就考虑车顶是u段短天线或者是uv短天线,后门搞四段天线(这个要双夹边,否则受力容易出问题)
等配件到手了,就开始走线,主要是馈...
Passion_Zhou 2015/08/27 14:15:29 发表在 70楼
推荐一个新手的手台呗~~~刚接触 没有经验~~~
我买了手台就拿来听广播,其他不会用。
云开沧海 2015/08/27 17:59:49 发表在 79楼
没有中继就直频通联,就是对讲机都设定同样的收发频率和必要的收发哑音,然后存储即可。这样在一定范围内的多部对讲机之间就可以通过这个频道进行通联了。如果有中继,就是需要把中继的上下行频率(其实就是收发频率)存储到手台里,然后所有的存储该中继的手台,在切换到该中继频道之后就可以相互通联了。有中继的通联范围一般都比直频通联的范围大而且型号好,当然了,这个要看当地有没有中继了,一般这个中继都是爱好者自己搞的或者是协会、俱乐部什么的搞的,方便大家通联。如果没有中继,就你一个人有手台,那就太孤独了,可以再买一部,跟老婆孩子通联玩玩,顺便也就熟悉各类生涩的名词和定义了,其实就跟设置手机软件什么的差不多,就是操...
