话说,这几天公司的事情,二代车盒制作的事情,三代车盒开发的事情,侧踏的事情,还有几个客户居然让我帮他设计车辆外观的事情,,闹得我昏天黑地,苦不堪言。。。。看来按照这个架势下去,我这是以后要直接要在汽车业里面混的节奏啊。
不过,正当这几天“霉”运当头,突然百世快运通知我有件货到了,让我带钱到楼下去提,,这是闹哪样??颠颠跑过去,,交上身上唯一的 50 元大钞。。抱着一大箱死沉的玩意,,啥东西啊。。
开箱一看,,乐死我了,,天上掉下一套减震增强套件啊。。。。这50块,花的太值了。。。要知道,当年年少无知的时候,做了一套红桶2寸升高,,只做了减震+弹簧+止推杆,,剩下的都没做。。当时也没觉得什么,但是到现在2年了吧,能明显听到各种轻微的异响。。。关键,这还不太好判断哪里出了问题。。先把他装上,看看如何。。
做帖子,要有明确的目标性。。。不能自己装上爽就完了,,还要进行简单的科普不是,,让后来的车友也可以了解一定的知识。。。
上架,准备安装。。。。结果发现,,如果装四连杆的话,,这种举升机是有影响的,,,没办法,直接改千斤顶大法了。。
继续科普,,说实话,,当年不装这些,,主要是因为车友们的图,拍的挺仔细,但是在图片上根本对不上位啊。。看着云里雾里的,,一点兴趣都没有了。。更搞不懂哪里需要什么。。为什么需要,,今天就多花点功夫,,给大家做下图片演示。。。这样新朋友就能彻底明白怎么回事了,如果自己安装的话,也不会被汽修厂忽悠了。。。
安装【前平衡杆前移下降座】的目的,听起来很复杂,但做起来比较简单,,主要是要前桥平衡杆 离 减震远一点,,现在的车轮位置是回正的,但是肉眼可见,他们直接贴的非常紧,,下面有更多图片可以看的更清楚,我右侧这边还好些,,左侧已经磨的惨不忍睹了,,估计平衡杆因为卡住,导致了一定的左右位移(估计左打轮就别到左边,右打轮就别到右边,想想就蛋痛。)。。唯一一点要说的就是,前平衡杆下降座,在右侧的这边有干涉,估计是长城为了前拖车钩加固,故意做了一个三角支撑架的加强,,需要磨掉一点,,左侧就没有问题了。。
安装【前限位下降座】的就更简单,也更直接。。主要是避免升高后,减震再过坑的时候,一次性压缩到极限导致,减震寿命降低,严重的会导致减震断裂。。
这里能看的比较清楚,,平衡杆和减震紧挨着了。。。我这还不是足两寸升高,算起来也就是1.5寸最多,。。已经磨到这个样子的话,,足2寸的话,,会是什么样子,画面感太强,不敢想。。。
左侧更夸张,直接漆都磨掉了。。。好歹没造成什么变形,,要不,就要花大把的银子重新做减震了。。。
剩下的就是安装了,,前桥这边比较简单。。。基本就是换上就得了。。基本就是来回拧螺丝的事,有个地沟或是千斤顶,自己就能搞。。
安装完毕,在来个特写,然后在扣个颜色。。。。这样大家看的清楚一点。。
前桥只是最容易的部分,,所以忙活 后桥 的时候,工人手脚很麻利的吧轮子都装好了,,所以没法拍特写了,但是安装后,从这个角度也能明显的看到,平衡杆和减震的距离加大了不少。。
华丽的分割线=====证明前面部分已经完工了====也证明我的苦难开始了====费劲的后桥啊====
前桥完事了,,开始拆后轮,,继续千斤顶大法。。各种拆拆拆,,,都快赶上城管了。。。这是后桥要换的部分,,实际也不能说太难,,其中,平衡杆基座是比较简单的。。后限位座也是很简单的。。关键的是,,四连杆啊。。。苦难的四连杆。。。
功能什么的,下图说的很清楚了。。。就不在一一陈述了。。
后桥限位。。说实话,,以前车友都这么拍,,但是轮子挡着,真不容易找到不是么。。。
其他什么都好说,,就是这个四连杆(四连杆,四连杆,四连杆,腹诽一万次),,拆装都太蛋痛了,,必须把油箱拆下,才能拆的了,,要不想都别想。。。由于角度太低,没法拍照,,大家脑补就行了,,这是前人的经验,加上我的个人体会,,友情提示,,换四连杆,,老老实实的 拆油箱。。。别想其他的,,越想偷懒越费劲。。。
由于我的车3年多了,,螺丝帽都有点锈,,所以拆的格外费劲,,听见拆螺丝的嘎吱声,,我都担心别吧螺丝绞断在里面。。。。心惊肉跳。。。不好好在有惊无险。。。全部搞定,花了2个小时。。
最搞笑的是,工人拆四连杆没出什么事,而是拆我的左后轮的时候给我拆断一根轮边螺丝,,正当工人比较尴尬的时候,,我居然从后备箱里面翻出一根崭新的轮胎螺丝的时候,,工人小哥们,,直接倒地不起。。凡事都要有准备不是。。。。。。早在1年前,我就预计到今天会拆断轮胎螺丝,这事我会瞎说??????~~~~~~~~
下一步,,安装聚氨酯胶套,,,大家切记,,用这款四连杆的话,,必须再安装胶套的同时,灌注锂基脂润滑剂,,当然,也不是没其他办法,需要气动的黄油枪,手动的据说不是太好打。。。还是直接灌注进去比较省事。。但是会浪费不少材料。。。好在配的锂基脂给的量比较足,足足一大管,用完正合适。。
各种拆拆拆。。。2个人喊着号子拆,,各种各样的工具都用到了,,反正是挺费劲的。。。
不过只要方向正确,再苦再累,也有结束的时候不是么。。。安装最后一根四连杆,,要记得,油箱附近的那根是最难的,,简直了,,各种干涉,各种角度不对,,各种伸不进手,,各种对不上位。。但是也终于安上了。。。大家要安装的话,,千万别从这个地方先下手(油箱附近这个),,估计弄完这个,,工人小哥们就全体崩溃了。。
最后,就是最关键的一步,,给每个螺丝紧固,,基本加到200KG就差不多了吧,,我是按照这个力量上的,我怀疑要是按照300KG力上,,估计这辈子别想再取下来了。。
全部安装完毕。。。
又要了几张四连杆的裸照。。。大家看看工艺。。感觉质量还是很过得去的。。。行了,,,终于搞定收工,,,最后一步就是做下四轮定位,,继续我 嗨嗨的旅行生活。。。。
