小白献给小白之保险杠卡扣断裂处理(已更新)
1 36 发布于 2017-08-09 15:48:59 只看楼主 热门标准
保险杠底下磕石头导致保险杠卡扣断裂,保险杠侧面突出,据说要不换整根,要不就是塑料焊,本以为塑料焊需要特殊的技艺,器械就没仔细研究了,去修理厂问了下,说要100元,这个价格一听就知道肯定不是复杂的事情,不用多想,肯定是自己搞了,某宝一搜,这100元足够买工具了,还有多余的,废话不说,上图。
驾驶室这边的卡扣断裂,断的东西还在里面。
打开机舱,卸掉中网,在卸掉下面的1个10MM螺丝,2个塑料膨胀螺丝。
卸掉左右2个轮子那的各有一个十字螺丝,2个塑料膨胀螺丝
十字螺丝容易卸,塑料螺丝就**了,看到没,有一个螺帽断了,直接那专门卸塑料卡扣的工具强力整颗撬出来,不要扔了,没螺帽没关系的,一会把螺丝转出来,然后直接按回去就行了,不影响使用。
车底的螺丝
车底护板前面的螺丝也卸掉,我卸多了,卸掉中间那个就可以了
卸完螺丝,就可以直接把整个保险杠连带着大灯,牌照卸下来,卸的方法是从车轮边的位置开始,都是用卡扣固定的,所以只需用力往外掰就行了。雾灯,日行灯电线是卡扣连接的,按下就能拔出来。
这就是雾灯和日行灯,各有一个接口。
这就是卸下来的样子
修复工具,上面是塑料焊条,中间是塑料焊枪(就是一个热吹风机),某宝一大把,我买的75元,一个机器,2个发热芯,25条塑料焊条,一个美工刀,最下面是50W的电烙铁。
经过昨天第一次修复的失败,以及车友的建议,今天焊接用的是旧车的保险杠,切成细条。
这就是断口,先用焊枪温度调到400度左右,先把要焊接的部位吹下,弄平整。
焊枪吹平整后的效果。
用电烙铁将断的部分烙上。初步烙上就行。
然后将旧保险杠切的细条用焊枪吹化焊接上去。最后用电烙铁修补下,弄平整。
就是这个部位上次磕石块上,磕弯了,导致保险杠断了。大概往上弯了1CM,拿扳手往下掰好。
完工,基本完美。
既然开始工作了,也就顺便把变速箱油换了,不要问我为什么要换,就是闲的**,目前18000公里,第三次换了,第一次换的是福斯的120多还是130多元3L的,换了后,换档顺畅很多,但总感觉没有丝滑般的感觉,不爽,12000公里的时候就又换了福斯的100多1L的,换上去,换档还是顺畅的,但还是没有丝滑般的感觉。于是是强迫自己这次换长城牌MFT变速箱油,看广告是可以4-5万公里换一次,3L也要300多,但用的时间长,就试下了。
这是换下来的福斯的100多1L的油,6000多公里了,颜色还是不错的,福斯油还是可以的。
这是这次换上去的长城牌的全合成油,换上去跑了一点点路,感觉和福斯的差不多,具体情况,路再跑长些,等油完全形成油膜后,可能更准确些,目前来看,H5这破变速箱,想要丝滑般感觉是没指望的了,要换档顺畅还是可以的,用福斯或者长城牌的好油还是可以实现的,不要跟我说咱们这价格的车,干嘛要用那么贵的油,算一下,我不去4S,省下的工时费足够我用好油了,用了好油,车开起来爽,干嘛不要用的油呢,你说是不。
既然开整,就又顺便换了机油,换的是长城 金吉星 汽车机油J700U SN/CF 5W-40 全合成机油,原来用的是福斯的GT1神油,福斯的油不错,转数在2000-3500之间声音比较低,其他区间没感觉到有什么不同。今天换上长城的J700U,声音上没感觉有什么大的改变,开着空调,跑的路也不多,速度也没起来,具体效果还得后续跑多了才知道,不过有一点很奇怪,好像松油门时转数掉得比较慢,原来松油门顿挫现象有改善,不过由于只跑了几公里,具体效果等过段时间再更新。今天比较郁闷的是,拆护板的时候,把两螺丝给拧断了,螺丝断下孔里了,请大神们指教下,该怎么办?现在没办法,只能把原车的护板装上去,中间的护板不装了,是中间位置两螺丝拧断了。
最后编辑于2017-08-10 14:03:37
