本人的2.0尊贵型金色G6系列作业集(转载须注明出处)
15、菜鸟响马哥与G6首保
16、菜鸟响马哥与G6再度爬山
17、G6驻足坝上
G6过了3千公里,该首保了,就近解决。
以前F3首保时专程跑到长沙金旋风,其实没有必要。
首保内容非常简单!
周六有空,早上先送娃,上午再送LD买菜。
中午我独自开G6上了高速,就在最近的2处收费站跑跑,张家界-阳和。
这是本人首次为了首保跑高速,也是学习坛子里的高人,各档高转速跑3-5分钟。
去的时候,从1档到3档分别拉到3000-4000转左右,大约各4分钟左右,G6的发动机声音比较客观,依旧是左后视镜吱吱响。
返程中,主要拉4档,3000-4000转,大约4-5分钟左右,5档拉高速来不及试了,往返各20公里的路段一下子就跑完了。
半小时后跑完全程高速后,直接去了本地4S售后店进行首保。
1小时后完成首保。
首保内容:按先后顺序
紧固轮胎螺丝
放机油
紧固底盘螺栓
紧固动力转向夜胶管卡箍(转向液漏油了),这个算是发现的新问题
换机滤(我没注意到)
洗车
忙完回家。
不妥之处,请大家多指教!
全程图片不较多,拍完2块电池。
视频录像更大,快12G!懒得弄了。
说明+提醒!
开车切勿照相!安全第一!
关于首保的方式,个人认为S6车主“天皇盖地虎”老哥的帖子,非常明细,详见:
以下转自S6车主“天皇盖地虎”车主帖子有关新车磨合的内容
“关于磨合
谈到新车,就离不开磨合,磨合怎么跑,说法很多,多数人的说法就是,新车磨合车速不要超过80公里,这种车主最多,常常在高速路上看到新车像慢慢游,认为新车要磨合发动机,要磨合变速箱,要磨合车架底盘等等,所以新车的车速就不要超过80公里时速,但我认为,新车磨合就是磨合发动机,车架底盘设计是180公里时速,各个紧固螺栓的强度以及扭紧力矩都是按照这个标准设计的,我们还有什么理由怀疑它跑120公里就要散架?变速箱的齿轮啮合都是浸泡在高级齿轮油中,有哪位车主磨合期后首保更换过变速箱机油呢?那么如何磨合发动机呢?本人21岁毕业分配在发动机厂工作直到退休,一直从事着设计、制造和实验工作,所以,对于发动机有一些肤浅的认识,在这里和大家一起探讨一下发动机的磨合。
由于发动机零件的加工允许误差,随即取样装配使得各个零件装配后存在着不是最佳的运动间隙,那么就是通过磨合来达到最佳的配合间隙。
发动机在出厂实验时候都做过简单的磨合,主要是调整各个参数达到标准要求,同时对发动机进行初磨合,磨合分为热磨合和冷磨合。
热磨合:就是发动机按照正常工作燃烧做功,达到磨合要求。
冷磨合:发动机不工作,由电动机带动曲轴转动,达到磨合要求。
初磨合一般也就2个小时,然后装车交给我们车主自己进一步的磨合。
停车、放掉废机油,放完毕后,一定要转动曲轴数圈,彻底放干净废机油,检查发动机各个部件,最后添加新机油,就可以开始进行耐久实验了。着就是我在以前的帖子中所提到的放掉曲轴里的废机油,一些朋友包括我们的4S技师对曲轴机油的放不放不以为然,我不能说不放掉这些曲轴里的废机油,发动机就会影响到如何地步,至少我可以告诉朋友们,放掉这些废机油是有百利而无一害,一个很简单的生活常识就能说明问题。
我们用洗衣服洗衣服后,把衣服放在脚盆里用水冲洗,就算你冲洗半个小时,到时候水用了几吨,衣服里的洗衣粉还没有冲洗干净,因为夹在衣服里的洗衣粉没有被清理干净,水仅仅只是冲洗掉表面上的洗衣粉。如果我们改变方法,冲洗一下,就把衣服提起来甩干,再清洗,再甩干,如此三岛四次就干干净净了。因为我们把衣服里面的洗衣粉给清理干净了。
说了这么多,那么S6怎么样磨合才好?
1、 发动机转速不超过3000转
5档2800转车速就可以达到120公里时速,所以不受到新车不超过80公里的限制。我的新车才110公里行程,就开到过130公里时速。
2、 发动机不要在一个转速下长期运转
在市区跑跑没有这样个问题存在,本身堵车等等原因,你的发动机转速就是在不断的变化,就是在高速路上,发动机的转速控制在2000-3000之间交替变化。
3、3000公里前拉一次高速,不是有些人说的把车开到100几十公里,而是将发动机的转速拉高,这才是拉高速,从1-5档,每档拉上1-3分钟,转速控制在3000-4000转,4档和5档跑到3000-4000转,车速很高,所以拉高速应该选择在高速路上进行。拉完高速后,把车车开到4S点进行首保,完成了磨合期。
