DTS-DVD纯音乐光盘制作总流程(授人以鱼不如授之以渔)二楼更新
1 161 发布于 2012-11-28 21:28:48 只看楼主 热门标准
二楼用百度云盘更新有部分软件,需要者请自行下载。(2012。12。4)
特别声明:本贴为转贴+问题补充及针对G6完善处理.
特别声明:作为音乐发烧友,我写这个教程会被好多人骂【因为教会了大家制作方法,就没有人买他们的碟片】,我敢说目前网络上可以说这个教程是唯一一个最简单直接的制作方法,可以帮助大家少走很多弯路。
搜索了网络上现成的教程,都没有完整的一系列,想向那些大虾求教也都是石沉大海,特此和大家一起探讨、分享,但愿大家能制作出自己喜欢的audio-dvd,特别是DTS的audio-dvd,和大家一起分享。  本例在制作过程中参考了各个论坛高手文章提示,再经过本人亲自制作整理而成,再次一并感谢!也希望大家有什么新的经验跟贴分享……
 打开网页 再键入 dts cd ,就会搜到许多相关资源,许多车载DVD有不错的 DTS 5.1声道音响。请确认您的爱车或者家用家庭影院可以支持DTS解码功能(就是播放器或者功放带DTS解码器)
目前已知支持的车型有
新君威2.4/2.0T旗舰
新君越2.0旗舰/2.4豪华/3.0旗舰
凯迪拉克CTS 3.0以上
凯迪拉克赛威全系支持
凯迪拉克SRX旗舰版
奔驰E系全系支持
奔驰S系全系支持
奔驰GLK3.0豪华及3.5豪华
本田讴歌MDX全系支持
丰田普拉多导航版
丰田陆地巡洋舰
大众CC至尊版
新迈腾至尊版
卡宴4.7油电混合版
雷克萨斯RX350/450.....
比亚迪G6(无DTS标志的车能否播放我没法测试。。。谨慎学习!)
作为G6的车主们,你们是不是在为G6随车附带的光碟里的音效震憾,看完之后,你们也能做出更强大的来。有时间的话自己动手试试吧,一定会很有成就感的。
针对66的车主们,有了这样一张DVD,你们每次开车不会再听到一样的歌了,都会接着上次的进度继续播放的。是不是福音呢?(下面明明已经写了这么一句话,为什么还有人还在问这个问题呢?我以为忘写上去了,又重新上来写一遍)
可惜一张cd也就10几首歌。您是否厌倦了一张CD听了没几首歌就要换碟呢?DTS-CD的容量太小,换碟多麻烦啊,有没有一种碟可以长时间听高音质音乐而不用换来换去呢?对于咱们G6能不能让下次开车时,车里播放的音乐是接着上次播放的进度呢? 能不能使用DVD光盘呢?答案是肯定的。
 DVD_Lab支持dts,是很好的打包软件。不过,首先要处理素材。本系列所处理的都是5.1声道。要专门的软件哦.素材处理的基本原则是:一长串的音频,里面包含多个曲目,这样做的好处是不言而喻的。
前言:需要软件汇总:
1:Exact Audio Copy:用于抓取镜像文件中的WAV音乐文件;
2:GoldWave:用于将数个单曲合并成一个大的WAV音乐文件;
3:千千静听:用于将44.1KHZ的WAV文件转换成48KHZ符合DVD规范的文件;
4:Eac3to:用于将转换完的WAV文件分解并压缩成DTS格式的文件;
5:SurCode DVD-DTS:不直接使用,Eac3to软件只能分解,压缩时需要调用这个软件.
6:DVD_Lab Pro:DVD编译软件,刻录软件.可以直接将编译DVD生成的AUDIO_TS和VIDEO_TS两个文件夹刻录到DVD里面.很方便.
7:QQ影音:编译好的DVD文件可以先用它来播放看效果,这个软件能识别DTS格式的DVD,千千识别不了
上述软件均为本人所使用过的,当然也有可以替换的,大家自己决定用什么软件
大家如果想体验5。1声道带来的震憾,首先得有好的音乐源,但网上真正的5。1声道的音乐真的不多,所以需要大家自己筛选,有很多音乐的确是5。1,但完全没有5。1的音乐效果。所以刻出来的碟子有时候没有你想象的效果,先不要怪别人的方法好还是不好,先查查自己的音乐源是不是真正的5。1资源。
第一步就是:提取音频。
采用的软件是Exact Audio Copy,网上下载的dts资源应该尽量采用高品质的。下载的格式有cue+WAV(经网友指点发现手误,写错了.现更正过来)的,也有镜像文件,若是cue+WAV的并且你是整盘都要就暂时不用处理,否则请先转成镜像文件,然后载入虚拟光驱,这样就可以开始了。
用Exact Audio Copy打开该光盘:
是整张光盘都要,则选择  动作--抓取镜像并创建cue节目单--不压缩,cue文件用记事本打开,除去无用的内容,剩下的即为未来音乐title里的时间码,保存为文本文件以备将来创建章节用(顺便提一下,采用这个方法提出的时间码是零误差);
这样就获得了整张cd的dts wav文件。不过,这样的DTS,并不符合DVD标准,因为它的采样率是44100,而DVD的要求是48000,因此还要做进一步的加工。
补充,如果下载下来的是WAV格式的单曲,我们需要用到另外的软件,把数个单曲合并成一个大的文件我用的是GoldWave,如图:
软件界面:
点击工具,下拉文件合并器:
把你需要放到一起的歌曲添加进来,导出提示文件勾上,然后合并,把存储位置选好.合并完成之后会生成一个CUE文件,用记事本打开,用作未来音乐title里的时间码,后面有首选采样速率,这个千万不要选48000,开始我以为这样直接生成加转换,但试了一次之后发现失败,所以还是老实点吧.
为什么一定要把多个单曲合并成一个大的文件,后面的文章会提到的,不过你们可以试试,再后面的过程中,全部把单曲一首一首的放进来,会让你哭的...
第二步就是:把提取的DTS音频 44.1K 转 48K 的实践。
用千千静听将整个dts-wav转换成48000采样率的标准PCM-wav;[/color]
第三步就是: 用Eac3to将wav直接转换成dts
[/color]我隆重介绍一款体积小,功能强大的软件Eac3to。这款软件可以将我们前面得到的6声道pcm-wav直接转换成将用于DVD_Lab打包的6声道的dts文件。
图片已删除
打开eac3to,导入将要转换的pcm-wav文件,我们可以看到.........如上图。
这里需要稍微解释一下命令行:eac3to.exe "D:Wav宋祖英专辑.wav"  "D:Wav宋祖英专辑.dts"   -1536  。
就是软件 eac3to.exe  将把文件 "D:Wav宋祖英专辑.wav"   转换成文件  "D:Wav宋祖英专辑.dts"  参数   -1536   表示全码。
利用这个命令行,我们可以制作批处理文件,达到事半功倍的效果。
打开记事本,键入以下内容,
"C:Program FilesEac3to 2.85eac3to.exe" "D:Wav.wav" "D:Wav.dts" -1536
保存为.bat文件,放在方便的位置,需要时运行一下即可。
这里再解释一下,前半句是软件eac3to.exe包括所在路径,D:Wav是欲转换和转换后的文件目录,取同一目录最为方便,文件名为1-7,估计一张碟7段音频足够。这就要求你将欲转换的文件名如此安排,目录也要固定。若是不足7个也无妨,转换完所需的文件即会停止,只不过提示找不到某些文件而已。当然,你可以根据需要进行修改。有一条一定要注意:文件转换完以后一定要改成其它文件名,否则,再次转换会覆盖原来的文件。
补充:我使用的是EAC3toGUI.zip
1.对于eac3to这个软件使用,因为这个转换需要比较长点的时间,所以做成批处理文件比较方便,如果实在有人不会做的话,先用一个文件体积比较小的单曲转换一下,转换完成以后会一起生成一个记事本文件,那里面的第一段话,就是处理命令,直接复制下来.然后复制到记事本文件里,你有几个要转换的文件,就复制几行,把命令行中的文件名改成你要转换的文件名,把记事本文件的后缀txt改成bat,这样就做成了批处理文件.
2,对于eac3to这个软件,因其不能识别中文文件名,不能识别中文文件夹,记住下载这个软件后,直接把它解压到根目录里,D盘或E盘等等,解压后不能更换文件夹,更换后无法使用.另外,用这个软件转换文件前,把所有需要转换的文件名全部改成英文或数字.要不然直接出错.
2.这个eac3to软件还必须调用另一个软件,就是SurCode DVD-DTS.推荐用1.0.29破解版,如果你下载的和我所用的是一样的话,安装的时候记得把解压文件夹里的那个Crack文件夹里的lservrc文件复制到安装目录下覆盖原文件,否则,这个SurCode DVD-DTS是收费软件,调用不了.
现在,一般需求的素材准备工作完成,可以开始DVD打包。注意你准备的文件体积不要超过光盘的容量限制,D5盘的话不要超过4.1G为好,D9盘没试过,我还不知道多少比较合适,不过给盘留下500M的空间最好.免得到最后一刻前功尽弃.
据本人极其有限的一点了解,好像是大金和DVD_Lab可以打包DTS。大金似乎还是太麻烦了一些,只好用DVD_Lab了。
DVD-Lab Pro 2.51.汉化版本,再也不怕看不懂英文了,可以把本论坛DTS文件打包成DVD在自己的爱车上了
功能强大的MediaChance DVD-Lab Pro 2.51.汉化版本 我认为这个是目前最好的汉化。
我使用的是DVD-lab PRO 2.51 汉化版附带序列号,需要下的直接度娘就有了.
以下是软件简介。还有如果不知道这个软件是干什么用的同志们就没有下载的必要了。
DVD-lab PRO是一款DVD创作软件,功能强大,使用简单。
1. 灵活的DVD结构:DVD-lab PRO是一款完整的多VTS应用程序,这就意味着你可以将不同的屏幕高宽比或不同的电影与不同的音频放到一个DVD上;
2. 多个音频和字幕信道:DVD-lab PRO中的每一个标题都可以包含多达8个音频轨道:AC3, MPA, LPCM 或 DTS以及几个字幕流,你还能够以流行的格式导入8个字幕信道;
3. 更多的菜单效果,例如你可以为菜单加上金属光泽;
4. 新的动态效果;
5. 延时的菜单按钮;
6. 能够加入几个不同的播放列表,可以制作随机播放列表。
7. 具有特殊的导航对象;
8. 产生只包含音频的音轨;
9. DVD-lab PRO包含了丰富的虚拟编辑工具,例如分支对象为影片加入了新的章节顺序而又不会占用额外的空间;
10. 多面的宽屏菜单;
DVD打包软件 Dvd-lab pro 教程(本教程不明白的可以问度娘)
1.将准备好的素材DTS音频拉入DVD_Lab;
特别要注意的是素材的时间长度有没有问题。
2.添加音频tittle;(将原影片节目删除掉,因为咱们做的是音乐光盘)
图片已删除
3.将音频素材拉入音轨,可以添加两道音轨,想来是让你放一条立体声,一条5.1,同曲目;
2.为该音频节目添加章节;(前面我们抓取文件和合并文件生成的CUE文件就能派上用场了)
3.        将前述编写章节中的EAC抓取cue节目单的 时 分 秒 毫秒 按上图方式存成文本文件,复制文本的内容。
图片已删除
右键音频节目--选择--章节--手动添加,然后粘贴刚才复制的内容,确认后章节即建立。
图片已删除
4.如图可见14个章节,双击可添加14个静止图片,可在上面添加文字,也可事先将图片文字合成一张图片再放上去,最简单的是一张图片到底,每个章节更换文字曲名。反正一看就明白,就是一首曲子配一幅图片。
菜单的制作和链接没什么新东西,请大家自己慢慢摸索。
最后谈谈总连接图:
这个连接可说是见仁见智,各有所爱。我只提两个建议:
1. 多VTS;
这个比较简单,就是一个VMG菜单,掌控三个VTS,每个VTS一个根菜单,控制一个音频title。
2.        单VTS:
音频2和音频3必须设置 UOP"s & 设置,在该音频上右键即可选择,如上图设置。设置后可见音频2和3有一个M字,表示按菜单键返回各自音频的菜单。
3.        本人经常在几个音乐论坛转转,看到那些前辈们流行的是跟 单VTS 相似,多了一个主菜单。看上去不错,本人在其基础上增加 UOP"s & 设置,这样在播放过程中,按菜单键,返回分菜单,按标题(title)键,返回主菜单,如上图。
好了,到此我们的DVD就可以编译了,点项目编译,选好输出目录就行了.
编译完成以后可以用QQ影音播放,如图可以看出影音效果,以及编排布置,和66的随车光盘方式基本相同,而音效要优于它:
打开QQ影音,选择打开文件夹,找到编译完成的DVD文件夹里的VIDEO_TS确定就好了.
点击屏幕顶上的配音,可以看出影音格式,为DTS,频率是48KHZ,BIT16,6声道的.
点击章节可以看到我编译的有5个主题,除第一个只分了16个章节外,其它的都是18个单节,就不一一列举了.
如上图5个标题,外加一个播放列表,还可以设置多个播放列表.
如果对效果不满意,可以重新编排,按自己的意愿直到更改到自己满意为止.
这样就可以刻盘了。经测试正确无误。点击上面的编译DVD标记就可以开始打包。记住输出路径噢。
DVD-lab PRO 2打包不重新编码,速度快,体积更小,那就不必说了,大家都知道。
DVD-lab PRO 2打包麻烦在于制作菜单,不过其效果是不言而喻的。
看完教程,大家是不是可以制作了呢?虽然制作有点麻烦,但是当我们听到自己亲手制作的DVD光盘放在自己的爱车里,陶醉在那悠扬的音乐海洋里的时候,是不是忒有成就感?当然你如果嫌弃制作麻烦
注意事项:1,硬盘空间,源文件的空间,转换成48KHZ所占用的空间,再分解压缩成DTS格式所占用的空间.
2,D5碟的话音乐文件最好不要超过4.1G,D9还没测试.DTS格式的文件和转换前的WAV格式的文件大小差不多.所以提前算好文件容量,
3.因Eac3to软件不识别中文,所以提前把准备好的WAV文件放到英文目录下,把合并好的WAV文件名也改成英文或数字的,不要担心没有歌曲名了,那个CUE文件里面还保存着呢?而且也是按WAV文件顺序排列的.
3,DVD-Lab Pro开始时最好选用大文件模式,另外总的音乐文件数量不要超过12到13个,所以我才要求把WAV单曲合并成WAV大曲,以我为例,一张D5碟刻了90首,分了五组,每组18首歌,压缩成一个文件,制作的时候制作18个章节就是了,不制作章节也行,但没法选曲了.如果你的电脑内存够牛的话,你也可以把单曲一首一首的往里面放.否则编译时会提示你:内存不足.
备注:虽然本人所刻的碟在G6上能正常播放,但也有一个问题,我刻的盘都带菜单,就是触摸屏幕可以直接操作的,但是我这盘放进G6的DVD里面,播放的时候,只要你一触摸屏幕,屏幕又出现了另外一副DVD的操作键盘,有方向箭头,主菜单等等...我非常纳闷,G6随车带的光盘放进去都不出来这个操作键盘,我这刻 的这张还出来这个,难道G6车载DVD是在和这个软件配套的...望高手们继续研究.把这问题解决下,真的不想一摸屏幕,就出来两个操作菜单.有重叠部分就没法操作了.
以上软件均可找度娘.万一找不到的,可以私信我,有问题的当然也可以私信给我.我会尽我所能来帮助你.
最后编辑于2012-12-04 19:57:06
共9页
1 23456 ... 9
