瑞纳首保记 求射精
1 62 发布于 2014-06-24 12:38:03 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道更多精彩内容戳这里
本人4月提车,至今已有两个多月,提车时4S店告知,车行驶到3000Km时就要前往4S店首保。
车行驶到3000Km时准备去做首保时,看了很多瑞纳首保的帖子,学习很多首保需要注意的知识。
首保行驶公里数为:3680Km
首保时间:2014.06.23   上午9点
首保地点:4s店
首保提前三天电话4S店售后服务中心预约首保,却被告知,开车直接前往4S店预约,上午去可及时首保(因为上午前往保修的车辆比较少)
2.14.06.23周日,9点到4S店,售后服务中心接待,办理预约手续,整个过程15种搞定,接下来就是首保了
第一步,检查所有灯是否正常。
第二步:检查发动机是否有异响,师傅会打开发动机,猛给油门,发动机的转速应该在3003-5000之间连续三四下,师傅听发动机声音来判断发动机是否有异响
第三步:检查发动机所有固定螺丝是否有松动或脱落现象
第四步:更换空气格,我问师傅,空气格需要多久更换一次,师傅告知:保养时更换
第五步:吊车检查四轮上所有固定螺丝的紧固状况和轮胎胎纹内的石子和硬物
本人自己也仔细检查了车低和轮毂刹车等所有固定螺丝的紧固性,因为这些是与安全息息相关的。
第六步:放机油,更换机油滤清器
机油放了10分钟左右,这个要看着师傅放油,直到废油在滴的状态才能让师傅锁回机油孔螺丝(放油未完时师傅就急于装回封油螺丝,本人便提醒,放干净些再锁,师傅才没有锁回去)
放出来的机油很黑。
接来就是更换机油滤清器
我看了包装,是新的,且是正品
接下来添加机油
机油是原厂机油,没有跟换所谓的合成机油,师傅说瑞纳没有必要换合成机油。
机油很黄,很透明
4升机油倒了大概3升多点吧,师傅检查机油位置,再打开发动机热机后,再检查机油位置
第7步:检查转向助力油、冷却液、刹车油、雨刮剂、是否低于安全位置
刹车油箱
冷却液箱(水箱)
转向助力油箱
师傅交代,要经常检查转向助力油箱、刹车油箱、冷却液箱(水箱)的安全存量,低于安全线时要及时添加,否则会导致行车安全!!
第8步:检查四轮固定螺丝,师傅会将四轮所有螺栓加固。
第9步:检查胎压,师傅交代,胎压一般在2.3-2.5之间,不能少于或者大于这个间数。
第九步:洗车
保养完成,整个过程耗时1.5H
保养过程需多向师傅调教经验,多问为什么,本次保养师傅很耐心,每个问题都会详细帮我解答
首保后感觉车有力度了。首保后的最明显感觉就整个。首保前后油耗现在不好说,因为首保后我才跑200Km不到。过些日子再做补充
首保完美结束,下次保养是里程是:8680Km
本人是菜鸟,如果不当,欢迎纠错
共4页
1 23 4
