仪表灯光变暗。。10块钱over了……
1 41 发布于 2017-04-09 14:12:15 只看楼主 热门标准
    小666666子至今两三年了,车况还行。至今没怎么进ssss修过,唯一一个故障大灯进水连修5次。。  对!你没有看错,是连换5个大灯   值得庆幸的是全部保内更换
    车开久了,仪表盘迈速表灯光也越来越暗了。
今日闲的**,动手处理下。。不多说,先拆下仪表总成。。
这个简单,都是卡扣固定的。先将方向盘调最后固定,仪表盘外圈罩子扣下,注意先扣上面能很轻松扣开,
取下外罩能看到四颗固定仪表总成的螺丝,十字起拧出后拔掉后面两个插头即可取下总成啦。。  第一步完成
…………………………………………………………………………………………………………分割线要长……………………………………
       接下来可以解体总成了,全部卡扣连接,拆开外壳就能看到显示屏总成,背面两个小螺丝固定,再拆。。拆到只剩导光板即可!…………………………再分割……………………………………………………………………………………
这个就是显示屏了
导光板。。异形的!
重点来啦!导光板加工成这样。。旁边是马云家的led灯条,十元包邮半米,其实只需两个单元即可,多的备用
施工中ing……测试原车灯条和新买的灯条,原车四个灯只有两个微微的淡黄色光了。。能看清屏幕就有鬼了
施工ing……
施工ing……
     这里需注意,灯条的负极实际需接仪表的正极,否则不亮。。严重的烧灯!
将剪好的灯条直接卡到导光板底部即可不需打胶或其他固定,导光板底部会灯条压住在卡扣里,这样便于下次维修方便  接下来按之前拆的步骤倒序安装即可。。。。。
        见证奇迹的时刻到啦!!……………………………………………………………………………………
这是在强光下拍的!怎么样?亮度大的不是一个档次了
……………………………………………………至此,此次换灯结束!……………………………………………………………………………………
最后上点小改。。
中网防虫。。
这下能看出来了吧
小装饰
小装饰。。
继续。。
重点是后视镜上,超大的。。直接可看到后轮,不贵5元/个,我买三个。。
第三个在这里
继续发。。
我再发。。。
我发发发。。
我一直发。。。
我使劲发
我努力发。。
这是之前改的手扶箱加高加垫。。之前改的黄色的实在别扭,黑色还可以吧
再来一张打开的。。
不发了,流量不够啦。。纯手机码字,最后附上散图凑数……………………………………………………………………………………………………再来条华丽一下……………………………………………………………………
买车了。。
提回家。。
再去玩
玩。。
一屋人吹风。。
崽的大萝卜。。
玩。。
玩。。
玩。。
带家人公司玩。。
公司一日游。。
崽口中的“圆又圆园”……(其实就是游乐园玩)
崽出生了。。那个激动啊
一岁生日,老家的经典动作,必须爆个照!
一岁的经典可不止一个。。
看着我干嘛?咱还有呢!
再来一个!!
两岁了,自拍个
最后来张老婆照和自制全家福结尾。。
自制个手机壁纸还可以不
………………………………………………完美结局线…………………………………………………………………………………………
共3页
1 2 3
