半年首次发帖,安装倒车雷达作业,就奔着验证来的
1 48 发布于 2014-07-04 12:08:17 只看楼主 热门标准
尾门饰板拆开装摄像头
位置不够,摄像头一边悬空了,没关系,我们往下看
还是上了两颗螺丝,之后再点一下502,很稳
线从这里蹿进去,牌照灯我自己改成了LED灯,LED是自己做的
这是里面的情况,我们回到第一张图片就可以看到白色的线就是摄像头的线
对!就是这张
窜到上面经过橡胶管
这个事,不太好搞
撬开这个,,里面有洞,线从里面穿出来
装上饰板,
先放一放,现在弄探头开孔
之前磕了,必须要装个雷达!
保险杠中间有泡沫,这个泡沫比较韧
这个事凶器!
把尾灯拆了,探头装好后从这里上来,然后又是穿线,再有胶布包好,然后再从饰板里面的安全带旁把线穿出,
上面的又再放一放,现在拆掉有倒车灯的尾灯,然后接线,引出电源,这是正极,我用红黑线的红线接出正极,黑线接负极,绿黄的是倒车灯的正极,黑色的是公用的负极
穿过去,包好
也是要拆开饰板,把线从右边引到左边,可以顺着油箱门的拉索走过来
,在这里聚集,这是左后的饰板里面,吧主机装在这里!整理好线
雷达探头的顺序要记清楚,在对准主机的顺序,插进去!
整理好线,
这是三条线,红黑的是电源,其余的是视频信号线和喇叭线,就是上面向右走的三根,现在走去驾驶室
下图是左后门的门槛,继续包好
到前门驾驶室门槛的报距喇叭,尼玛,线不够长,没事,我接!焊条红黑线接长,包好
拆开脚踏板,粘到这里,装回去!再穿线!从脚踏板到这里
上面的又要放一放了!然后拆掉遮阳板!你知道我要干嘛了吧,,,
里面是海绵,四周有个粗铁线的边框,然后挖!!!说实话,惨不忍睹啊!挖得不是很好,没拍照了
然后镶进去,显示屏的边不够,我加一块装饰边,用502粘住,刚好盖住被挖的遮阳板被挖的边
线从这里穿过去,再走向A柱A柱的装饰板装回去,遮阳板弄回去效果来了
这是认证神器吗?
好了,中间忙得有些图片没拍,大家凑合着看!谢谢。我是梅州宏光群中的一员,喜欢的看看,不喜欢的别炮!
最后编辑于2014-07-04 14:29:27
共3页
1 2 3
