自己动手改马自达6大灯
1 65 发布于 2020-06-13 00:09:05 只看楼主 热门标准
文笔不好,不喜勿喷
全程自己动手,有想自己改马自达6车灯的可以借鉴一下,至于难不难,我说如果工具齐全真的一点也不难。
原车加装的35w氙气近光,亮度还可以,就是光斑分布不均
远光是欧司朗5300k卤素灯泡,这种灯泡不建议购买,还不如普通的卤素灯泡,远光和近光没多大区别
欧司朗炫蓝炫亮5300k
原车远光碗聚光度太差了
近光,纠结了好久用氙气灯配海拉双光透镜还是led双光透镜,纠结氙气灯需要的东西多,还得外挂安定器,太啰嗦,然后又担心led坏了以后更换麻烦,不像氙气灯更换方便,后来最终选了led双光透镜,因为qiong战胜了我,选的是欧司朗5灯珠led双光透镜,功率25w,据说是给上汽名爵配套用的,我买的是厂家展示品,外观99新,非拆车
远光,开始一直想改7碗或者9碗,后来无意间发现这款专车专用的,看了一下评论还不错,主要是直接安装,无需改动,试了一下聚光度也不错
看聚光度应该没有9碗好,不过也够用了
进入正题开始动手
首先拆杠拆灯,优酷上有拆灯的视频,没经验的可以熟悉一下,需要工具十字螺丝刀和10mm扳手,最好一个t字套管和一个10mm眼镜扳手,大灯有一根螺丝位置比较深,套管太短了不行,保险杠底部也有两个10mm螺丝,需要用眼镜扳手,t字的太长用不上。
开灯前先把卡扣和转向灯拿掉,卡扣另外多准备几个,预防拆坏或者弹性不好
这个灯很好分离,电吹风加热五分钟就可以分开,用开灯钳慢慢的分,先在一个位置开个小缝隙,然后移动位置,在一圈都开了小缝隙以后再彻底分开。
均匀的吹,给电吹风品牌做个广告
开灯钳很好用,某宝十几块,建议买一个,螺丝刀估计也可以,拆坏的风险高一些
拆近光灯,先调节1位置螺丝,逆时针转出,大概转到总螺丝长度一半,然后调节2位置螺丝,也是转到一半,然后再转1位置螺丝,完全转出,再然后把近光透镜向边缘方向旋转一下,脱离高度调节电机的卡扣,最后把2位置的螺丝完全转出,安装的时候反顺序进行
建议把这个卡扣拿掉
这个两卡扣拆下来,安装到新支架上,向下按压就拿下来了,一点要慢一点,弄坏了就麻烦了
这个白色的也得拆下来,拆的时候忘记拍照了,这是安装好了的图片,用螺丝刀先从侧面压,然后再按压另一侧
拆远光比较简单
把红圈的螺丝逆时针完全旋出,远光碗从拧螺丝的这侧拉出来90度,然后就可以拿出来了
除胶是整个过程最费时的一项工作
我用一字螺丝刀先把胶铲起来,然后旋转,旋转,再旋转,胶不用加热,加热反而不好除。
不能心急,一点点来
今天先到这,太晚了,晚安
继续更新
说一下双光透镜的尺寸,我买的这款长度不到15cm,和原装透镜长度差不多,如果想改新透镜的长度不能超过15cm,否则安装会很麻烦。
借个图
不建议改我这款透镜,开始时以为直接安装就可以了,后来反复拆装好几次,才算合适,稍后给大家推荐一款,比这个高一个档次的led双光透镜。
支架和螺丝
专用支架
这个螺丝套装一定要买,里面的小扳手很好用,要不然缝隙的螺丝会让你抓狂
装上直架是这个样子
开孔器的尺寸比透镜的外径小一点,大概小5-10mm,原车的直径是68mm,原车的近光罩孔是60mm,建议先买透镜,量好尺寸再买开孔器。
接线,led双光透镜有四根线,透镜灯珠正负极和变光正负极,把透镜灯珠正极和变光正极接到一起,然后接车近光正极,正极是棕色的那根线,然后透镜灯珠负极接车近光负极,黑色那根线,最后变光负极接到远光灯负极上,也是黑色线,这样就能变光了
棕色线正极,黑色线负极
装完大概就是这个样子的,借一个别人的图,这样子安装到车上,调节一下灯光,调节好了再拆下来封灯
拆车之前最好标记一下原来灯光的位置,那样子调节起来会很省力,调完灯光把灯罩在车上安装一下,看看透镜是不是在透镜罩孔位的中心点,不在中心点调节一下,然后把透镜罩开孔,灯不要取下来,开完孔再测试,电动调节一下无遮挡无阻力才可以最后封灯。
切线弯曲的位置大概就是每个灯的中心点,新灯按照这个位置调,远光位置跟随双光透镜远光光斑偏内侧就可以,个人意见,仅供参考。
这种米字扳手要准备一套,拆透镜罩时需要
上胶,这种普通的蛇胶就可以
借图,两个上下长边打胶到图片1的状态就可以,不用太满,两侧短边填充到图片2的状态,两侧稍多一些,然后一点要用纸箱加热,电吹风吹温度上不来,家用电吹风加热十分钟,如果电吹风功率太小加热时间延长,一定注意电吹风不能直接吹到灯上面
过程基本差不多了,说起来挺啰嗦,实际很简单,上一下效果图,没有太大的惊艳,但比原装的要有很大提升。
led发热量还是有的,停车开灯热量明显,车开起来一点也不热,停车时不建议长时间开灯。
近光
远光
近光
远光
最后发一下价格
马自达6改灯物料以及费用
led双光透镜  200元一对
蛇胶   14元
开灯钳 13元
马自达6专用支架 47元一对
马自达6专用远光碗 70元一对
通用汽车塑料膨胀螺丝9元1套盒
改装双光透镜专用螺丝18元一包
65mm开孔器15元,大小取决于你用多大的的透镜。
以上物品都是购于某网络平台,价格包括邮费在内。
以下物品为常见工具自备
10mm套管扳手拆保险杠和大灯用,
加长六角扳手一套,拆远近光和调节灯光用。
米字小扳手一套,拆灯罩用,
电吹风 ,绝缘胶布 ,电钻 ,壁纸刀。
就这么多了,感谢关注
改完灯已有两月余,经历了数次降雨,灯内没有漏水起雾,唯一不完美的就是没把灯罩换新的,灯罩老化影响灯光亮度。
后续:给想自己动手改灯的一点参考
改灯过程没啥好说的,胆大心细都能改,很简单。
说一下选择LED双光透镜,当时了解不够深,买了这款透镜,不能说不好,只能说不够好。介绍一下比这个高一个层次的双光透镜,小系6灯芯LED双光透镜,体积更小,海拉5孔位,更适合安装,亮度更高。
这几款都是小系led双光透镜6灯芯板,不过功率有区别,分国内板和国外板,国内板近光30w,远光35w,国外版近光45w,远光47w,最下面这款是国外大功率板,建议选这款。
以上内容供大家参考,不对之处望指正,感谢观看,码字不易,走过路过留下脚印.........
  • 装饰
最后编辑于2022-04-25 16:32:33
共4页
1 23 4
